CARBON ROAD FRONT FORK - is 1" really 1" ??? JIS vs ISO
Postavljeno 22 August 2008 - 03:36 PM
Pomislim kako je to verovatno šoljica neka škart (pošto je poznato da Capriolo nabavlja neke od delova iz kante za smeće nekog od ozbiljnih proizvođača). Odem ja do Kapriola u Zagrebačku i popričam sa vrlo predusretljivim prodavcem (izgleda da se konačno opametili pa zaposlili nekog pametnog jer pored Tome on jedini deluje kao da nešto i zna). Probamo mi gomilu nekih ovih i onih šoljica međutim ni jedna ne valja. Sad već meni gusto, pomislio sam da sam dobio škart prednju vilu. Ne bi to bio problem da toga ima pa samo kažem "zamenite mi molim vas". Problem je jer je to teško da se nađe. Kao što reče Gaja u nekom od prošlih postova to je stari drumski standard i jako su retke i obične vile bez navoja, a nekmoli karbonske.
Počnem da bijem glavu kako to da sredim biksnovanje kod strugara, čak sam dobio predlog da stavim oko vile jedan sloj aluminijuma od limenke pa preko toga da nabijem šoljicu. Izmeri onaj prodavac u Kapriolu prečnik cevi kod mesta gde treba da legne šoljica 26,4 mm, a treba da bude 27 mm . No dobro....vratim se ja kući i rešim da malo proguglam..... Nađem na Parktool-u standarde za 1" i kaže
One-inch Japanese Industrial Standard (JIS)
* Common on many Asian manufactures bicycles, both road and MTB
* Fork column outside diameter- 25.4mm (1")
* Head cup race OD- 30.0mm
* Acceptable head tube ID range- 29.75mm to 29.9mm
* FORK CROWN RACE ID- 27.0mm
* Fork crown seat OD acceptable range- 27.1mm to 27.2mm
* Threadless stem diameter- 25.4mm (1-inch)
One-inch "Modern European" Standard
* Many road bike and some MTB bikes
* Fork column outside diameter- 25.4mm (1-inch)
* Head cup race OD-30.2mm
* Acceptable head tube ID range- 29.9mm to 30.1mm
* FORK CROWN RACE- 26.4mm
* Fork crown seat OD acceptable range- 26.5mm to 26.7mm
Poenta priče.....Odem do Partizana i nađem šoljice za 26,4 mm ( FSA ). Znači ko god ima stariji ram koji ima u ramu otvor za šoljice oko 30 mm može da stavi karbonsku vilu ako hoće da olakša bajs (i malo džep ) da ne bi olakšao džep za ceo bajs. Ja sam prošao malo skuplje sa Amoeba Scud vilom ali kod Željka u Partizanu ima Microtech Carbon 1" vila za oko 60 eura.....Može sve samo se mora obratiti pažnja na to koje šoljice za koju vilu...Ovo pišem za one koji bi to uradili ali misle da ne može tj. da može samo sa klasičnom vilom sa navojem. Imam par poznanika koji me pitali kako, pa reko ako ima još neko takav ko posećuje ovaj forum, evo kako
Kad se ćaše po zemlji Srbiji,
po Srbiji zemlji da prevrne
i da druga postane sudija,...
o__
_.>/ _
(_) \(_)
Postavljeno 24 August 2008 - 09:26 PM
Postavljeno 24 August 2008 - 09:36 PM
Sada moraš te šoljice da vadiš i u Partizanu da kupuješ nove (ja sam dobio FSA možda ima još nekih). Željko reče da toga ima koliko hoćeš...i prednju vilu koja im odgovara.
o__
_.>/ _
(_) \(_)
Postavljeno 24 August 2008 - 09:44 PM
Postavljeno 24 August 2008 - 09:49 PM
Za naručivanje i carinu pregledaj ovu temu, ali mislim da te neće ohrabriti.....
viewtopic.php?f=5&t=55
o__
_.>/ _
(_) \(_)
Postavljeno 24 August 2008 - 09:51 PM
Postavljeno 28 August 2008 - 06:35 AM
o__
_.>/ _
(_) \(_)
Postavljeno 29 August 2008 - 11:08 PM
Cini mi se da se u nekom postu procitao da bi mogla cak i vila sa navojem samo sa odgovarajucim soljama, dal je to moguce?Dal je moguce uopste i takvu vilu naci? Takodje nesto se mislim, nove vile su deblje,1' 1/8", da li je moguce naci nekog ko to moze da stavi u neki metalni strug i lepo stanji na pravu meru? Ali oticicu prvo do partizana sa sve ramom , pa da vidim dal moze ista da se nabudzi.
Bio sam nesto poslom do subotice pre par dana, a tamo su radnje sa biciklima na svakih 100 metara u centru, voze svi , od 5-95 godina, svratim u jednu radnju, prilicno dobro opremljenu, ispricam prodavcu za ram i sta mi treba i on mi rece da meni u stvari treba vila sa navojem sirine22.2 valjda i da to naravno nema nigde, on je navodno isto prodao jedan takav ram nekom pa se taj namucio ko isus! Ja ne znam ima li to sta smisla sto mi je rekao?
Postavljeno 30 August 2008 - 11:55 AM
Stopovi za bužir...
o__
_.>/ _
(_) \(_)
Postavljeno 03 September 2008 - 11:04 PM
Postavljeno 04 September 2008 - 12:52 PM
Evo je , napokon Uzeo sam i soljice, posto one aluminijumske koje sam uzeo u capriolu nisu odgovarale, seta prsten.
O tome sam blebetao u kilometarskom postu na početku teme. FORK CROWN RACE (taj prsten) je različit za JIS i ISO standard. Za JIS (japanski industrijski standard) je FORK CROWN RACE (taj prsten ) 27 mm dok je za ISO (moderni evropski standard) isti taj prsten 26.4 mm. Sve jednoinčne karbonske vile koje se kupuju ovde (ili bar u većini) su rađene po ISO standardu (tj prsten je 26.4 mm). A u Kapriolu prodaju A-head koji je rađen po JIS standardu koji se danas gotovo i ne koristi. Znači NICHTS kupovina A-head za jedan inč u Kapriolu... .
Eto to je POJENTA priče.
o__
_.>/ _
(_) \(_)
Postavljeno 10 September 2008 - 09:32 PM
Postavljeno 10 September 2008 - 09:35 PM
o__
_.>/ _
(_) \(_)
Postavljeno 23 September 2011 - 12:17 AM
