CAMPAGNOLO & SHIMANO COMPATIBILITY
80 odgovora na ovu temu
#1 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 11 August 2008 - 03:38 PM
E ovako.........otvaram ovu temu da bi svi mi koji smo u svetu drumskog biciklizma mogli da podelimo iskustva i shvatimo šta bi moglo sa čim da se upari i da radi kako treba. Malo sam išao po stranim forumima i video da ni njima to uopšte nije strano. Kod nas je raznolikost u klasama i markama komponenti za bicikl koje koristimo proizvod (bar u većem delu) finansijske situacije, dok je kod njih stvar udobnosti i navike kod korišćenja raznih komponenti različitih proizvođača. Počeću od sebe, a u isto vreme me interesuje da li je neko pokušavao slično i ako jeste da li mu je uspelo. Evo baš sam pre nekih mesec dana video prednju i zadnju nablu Campagnolo za 110 eura koja je praktično nova ali nisam smeo da uzimam jer nisam znao gde da nabavim Campagnolo kasetu, ili da li možda može da se promeni freewheal pa da se stavi šimanova kaseta.
Upravo pokušavam da ukomponujem rad Campagnolo menjača (staro pa ubija) sa Shimano šamaraljkama za osmofaznu kasetu. Ne mogu baš da se pohvalim da mi ide :mrgreen: pošto mi se čini da menjač ima malo veći hod za istu količinu sajle koju mu pruži šifter od Shimanovog menjača za koji je šifter predviđen. Video sam na netu da za to postoje neki regulatori povlačenja sajle. Isto tako piše da se ti regulatori preporučuju i ako imate menjače i šiftere istog proizvođača jer sa njima menjač može biti naštelovan bolje nego fabrički. To otprilike izgleda ovako.......
Evo ga i linak ............... http://jtekengineeri...m/shiftmate.htm
Bože mili, čuda velikoga!
Kad se ćaše po zemlji Srbiji,
po Srbiji zemlji da prevrne
i da druga postane sudija,...
o__
_.>/ _
(_) \(_)
#2 arioth
arioth
  • 2939 posts
  • LocationMagnitogorsk
Postavljeno 11 August 2008 - 05:23 PM
Vakva naprava postoji i u MTB. Zove se Avid Rollmajig, a koristi se da se simulira saltanje Sramovog sistema na Shimanov sistem
#3 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 11 August 2008 - 07:22 PM
Ima li toga u Srbiji ili se naručuje preko neta iz inostranstva ?
o__
_.>/ _
(_) \(_)
#4 misaxtr
misaxtr
  • 3059 posts
Postavljeno 11 August 2008 - 08:48 PM
Mozda se zadesi u nekom od servisa pri rasparcavanju bajkova...u prodavnicama - tesko.
#5 marko
marko
  • 847 posts
Postavljeno 11 August 2008 - 11:02 PM
Evo ovako:
Samaraljke shimano 8 + Z.menjac Campa 8 ili 9 + Shimano kaseta 8 -> nece ici
Samaraljke shimano 9 + Z.menjac Shimano 9 + Campa kaseta 9 -> moze da ide ok
Samaraljke Campa 9 ili 10 + Z.menjac Campa 9 ili 10 + Shimano kaseta 9 ili 10 -> moze
Samaraljke Campa 9 ili 10 + Z.menjac Campa 9 ili 10 + Shimano kaseta 8 -> nece ici
Samaraljke shimano 8 + Z.menjac Campa 9 ili 10 + Shimano kaseta 8 -> nece ici
Lanac za 8faz ne moze na 9faz, 9faz ne moze na 10 , ali lanac za 10s moze na 9faz .
Ako te interesuje jos neka kombinacija pitaj 8)
Uglavnom, bitno je da imas samaraljke i zadnji menjac od istog proizvodjaca da bi shiftanje radilo,
Jtek nije potreban moze i bez njega da radi kako treba na 9 ili 10s.
Ako si mislio na one record glave sa ciklonauta, spremi se da kupis 10s Campa kasetu Centaur,Chorus ili Record (ako su glave novije onda samo Chorus i Record) , sto bas i nije cheap (Centaur ok 80e ,Chorus oko 100e a Record preko 160e). E da na Campa frewheel za 10 moze da se stavi 9faz (nize klase xenon,mirage,veloce) ali 8 ne, dok je kod shimana mislim isti za 8,9 i 10. Frewheel ne moze da se menja na Campa glavama kao ni na Shimano, ta opcija postoji ako npr. imas Mavic tockove,mozes da menjas freewheel opciono.
Jtek mozes jedino preko neta da nadjes.
#6 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 12 August 2008 - 12:25 AM
Ja imam baš ovu prvu kombinaciju.........šamaraljke i kaseta Shimano a Campy menjač. Prednji radi bez problema. Jesi li ti probao ove kombinacije ? Ima neki kalkulator na netu za kompatibilnost komponenti Shimano feat Campagnolo.
More jes' ti ovo probao...? Meni se nešto čini da i nisi :) .
Cassette or Freewheel Sprocket Pitch in mm
All modern 5 and 6-speed 5.50 mm
All standard 7-speed 5.00 mm
Campagnolo 8-speed 5.00 mm
Shimano 8-speed 4.80 mm
Campagnolo 9-speed 4.55 mm
Shimano 9-speed 4.35 mm
Campagnolo 10-speed 4.15 mm
Shimano 10-speed 3.95 mm
Ovo su razmaci između lančanika na kaseti i kao što vidiš ni jedan nije isti :mrgreen: . E za ovo bi recimo trebao SHIFTMATE :D . Kao što kažeš za Campagnolo se i u okviru njihovih serija razlikuju nable a nekmoli freehub-ovi. Nešto mi čudno da ovo može...
Koliko sam skapirao, napolju ljudi sve više prelaze na šimano uglavnom zbog tolike cene kasete (a to je potrošna roba). He he i da mislio sam na Campy Record za 110 eura. Šta ću kad volem :)
o__
_.>/ _
(_) \(_)
#7 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 12 August 2008 - 12:34 AM
Evo da se malo kulturno uzdižemo :) ..............
Shift Ratio
The main job of a rear derailleur is to convert cable motion into sideways displacement. It is the middle piece in the indexed shifting jigsaw. The shifter pulls or releases a certain length of cable with each click and the derailleur converts that into a displacement that matches the sprocket pitch – or near enough. For example: a Shimano 8-speed shifter pulls some 2.8mm of cable with each click and the sprocket pitch of a Shimano 8-speed cassette is 4.8mm. That's 1.7 times as far, so we can say that the Shimano derailleur has a shift ratio of 1.7.
The clicks are in the shifter and that is the thing that determines the number of speeds, by pulling or releasing a certain amount of cable (and of course it has a corresponding number of clicks). The derailleur provides a conversion or shift ratio that is the same, road and mountain alike and regardless of how many speeds it says on the box. All that really indicates is how precisely the derailleur is constructed. More speeds means a closer pitch and that demands more precision to avoid the chain rattling against the next sprocket. So the difference is mostly just a matter of shifting accuracy and a 9-speed derailleur can be used in a 7-speed system.
Other manufacturers' derailleurs (or even other product types and old versus new systems from the same manufacturer) are designed with a different shift ratio. So shifters from other indexing systems give different cable pulls even when the sprocket pitch is the same.
The shift ratio of a derailleur is determined by the shape of the parallelogram and the how the cable is attached to it. You cannot change the parallelogram, but it is possible to alter the shift ratio by tinkering with the cable. One of the most useful and easiest alterations is described below as Hubbub Shimano. It is also possible to insert a device in the cable that alters the length pulled per click. The device is called Shift Mate .
o__
_.>/ _
(_) \(_)
#8 Brada
Brada
  • 72 posts
Postavljeno 12 August 2008 - 08:04 AM
shimano8s rucice menj. + shimano 8s kaseta + campagnolo 9s zadnji menjac = radi kada se sajla zadnjeg menjaca namesti sa druge strane imbus srafa koji je steze (fiksira).Fiksiranje sajle na taj nacin menja geometriju povlacenja zadnjeg menjaca.Poslacu sliku za neki dan . Campagnolo 8s kaseta ide samo na campa.nablu 8s a istih je dimenzija kao shimano 8s kaseta tako da kombinacija shim. 8s rucice+shim8s zadnji menjac +camp.8skaseta(na campag 8s nabli naravno) radi kao i camp8srucice+camp8s zadnji menjac+shimano8s kaseta. Campagnolo kaseta9s je sira od shimano kasete9s tako da :shimano9s sti+shimano zadnj menjac9s+ campagnolo9s kaseta (koja moze da se stavi samo na campagnolo 9s ili 10s zadnju nablu) NE RADI. Campagnolo 9s rucice + Camp 9s zadnji menjac + shimano 9s kaseta NE RADI (tj. radi vrlo lose).Campagnolo 10s kaseta i shimano10s su gotovo iste sirine tako da kombinacije camp 10s rucice+camp 10s zadnji menjac + shimano10s kaseta radi kao i shim 10s rucice+shim 10s zadnji menjac+ campagnolo 10s kaseta. Ovo sve je probano i provereno. Pozdrav
#9 marko
marko
  • 847 posts
Postavljeno 12 August 2008 - 09:34 AM
shimano9s sti+shimano zadnj menjac9s+ campagnolo9s kaseta - vozio i radi, malo vise zivaca kod stelovanja ali nikakvih problema nisam imao (Veloce 9s kaseta je u pitanju)
Campagnolo 9s rucice + Camp 9s zadnji menjac + shimano 9s kaseta - Takodje vozio bez ikakvih problema
trenutno imam Record 10s i teniram na shimano 9s kasetama bez ikakvih problema......
Da shim 10 kaseta i Campa 10 rade jednako dobro.
" More jes' ti ovo probao...? Meni se nešto čini da i nisi " - Probao sve.Ali kao sto vidis izgleda da nemaju svi isto iskustvo :(
" Koliko sam skapirao, napolju ljudi sve više prelaze na šimano uglavnom zbog tolike cene kasete (a to je potrošna roba) " Pre zbog veceg izbora kombinacija zupcanika na Shimano kasetama
#10 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 12 August 2008 - 10:53 AM
Zato sam i otvorio temu da iz ovog našeg postovanja na kraju mogu da se izvuku neki zaključci :) .
Drugari pazite sad ovo......
" Prodajem prednju i zadnju glavu za specijaku SHIMANO DURA-ACE AX (kao nove),
Aero serija, 36 žica - 3800 din (obe!) "
Šta je bre ljudi moji ovo....?
o__
_.>/ _
(_) \(_)
#11 Hari
Hari
  • 1921 posts
Postavljeno 12 August 2008 - 11:40 AM
Kombinacije koje sam vozio:
Campagnolo veloce rucice i menjac na shimano 105 kasetu, nastelovano radilo 90% uspesno.
Campagnolo mirage rucice i menjac na tiagra kasetu nastelovano radilo 85%. (moze se vozi)
@Biodiesel
Ovo je staro 25 godina!
#12 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 12 August 2008 - 12:11 PM
Ma znam ... i ja sam imao neke slične nable (MITCHE) otprilike isto toliko stare. Zato se i čudim......to ne treba da je preko 1000 dinara par....i da se hvali da me zajeb'o :mrgreen: .
o__
_.>/ _
(_) \(_)
#13 marko
marko
  • 847 posts
Postavljeno 12 August 2008 - 04:07 PM
Mislim da je to D/A za 8 speed. ako su lageri ok, 15e par. Obzirom da vozis 8faz to ti je sasvim ok.
mislim da je to neko 84-85 godiste 8) :shock:
Ako planiras nesto lepse, bolje vidi da pazaris celu grupu, jaftinije ce te izaci :D
#14 Hari
Hari
  • 1921 posts
Postavljeno 12 August 2008 - 08:27 PM
To je nabla za sedmofaz, ali ostaje problem nabavke zadnjih lancanika kojih naravno nema kod nas!
#15 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 14 August 2008 - 06:37 PM
Vratih se sa kraćeg odmora......
@Hari....ima sedmofaznih kaseta......nudio mi ih prodavac u Planetu.
@Marko...kupio pre par nedelja Tiagra nable i prezadovoljan. Ovakve već imam tako da mi ove ne trebaju. Nego se čudim što je nabio cenu.
o__
_.>/ _
(_) \(_)
#16 Hari
Hari
  • 1921 posts
Postavljeno 14 August 2008 - 09:53 PM
To su kasete za MTB 11-28, a stare Dura-Ace kasete (uniglide) su stezane sa lancem, jer su imale zadnji lancanik koji se navrtao na freewheel. :lol:
#17 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 14 August 2008 - 10:42 PM
Pa da.....ja mislio da ti trebaju kasete sedmofaz za savremenu nablu koja bez problema pasuje (uz neki spejser). Mislio sam da hoćeš da oživiš nešto staro pa reko da pomognem. A kad nešto ne mož se nađe nigde i MTB kaseta je ok :) .
Kako to misliš navrtao na freewheel. Jel to bio freehub kao i ovi današnji samo sa navojem ili te ja nisam dobro razumeo. Ja znam za tkz. RAČNE-FREEWHEEL (ono freehub i lančanici u jednom) koje se navrću na nablu (za to sam te onomad pitao kako da skinem pošto je zapeklo (inače morao sam da rasturam račnu pa na silu :mrgreen: )) i kasete koje se samo navuku na freehub savremene nable i zaključaju onom navrtkom kod najmanjeg lančanika. Doduše ipak je to nešto što je staro barem koliko i ja ako ne i starije pa mi se može oprostiti neznanje... :mrgreen:
o__
_.>/ _
(_) \(_)
#18 Hari
Hari
  • 1921 posts
Postavljeno 15 August 2008 - 09:34 PM
Kaseta se samo nabaci na nablu, a zadnji lancanik ima navoj koji stegne ostale zube.
Pogledaj sliku.
#19 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 15 August 2008 - 09:42 PM
Jasno :)
o__
_.>/ _
(_) \(_)
#20 Biodiesel
Biodiesel
  • 771 posts
Postavljeno 15 August 2008 - 10:16 PM
Bravo =D> .Ovoga se još nisam setio da pokušam, a sad kad razmislim izgleda tako očigledno da može i to da se proba.
o__
_.>/ _
(_) \(_)
