Rock Shox TORA 302 BLOKIRA
Amortizer
23 odgovora na ovu temu
#1 Kole73
Kole73
  • 8 posts
Postavljeno 11 May 2015 - 06:15 PM
Помагајте !!!!!!!!
Имам Rock Shox TORA 302 виљушку на свом скоро набављеном бајсу. Радила је савршено, осим Lock - а, што ми и није било толико битно, а онда јој се ход смањио на само 40 до 50 мм. (има довољну дужину горњих виљушки - преко 100 mm, али се доња креће само до пола и онда као да удари у неки граничник).
Раставим је.... Опруга ОК, подмазана, прелоад ради, десна страна (страна Lock-a) тако рећи нова, уље чисто (и у горњој и у доњој виљушки), једино што приметим је недостатак ''брисача нечистоћа'' (она два мала сунђера). Све очистим, гумице супер, па их не мењам, Lock функционише (кад затвори, једва да пролази и ваздух када покушам да дунем кроз њега, па га и не отварам, уље ставим ново и додам ''брисаче''. Склопим .... све ради савршено, чак и Lock, возим 100 - тинак Км опет исто. ХОД СЕ ОПЕТ СМАЊИО, виљушка отврднула и Lock НЕ РАДИ.
Отворим је ПОНОВО (само десну страну).... унутра све ОК тј. све блиста. Овај пут отворим кетриџ за Lock, све у реду. Склопим, сада заменим гумице, ставим ново уље, пробам .... све ради савршено и Lock.
Оставим бајс јер је већ прилично касно и после 48 сати седнем да се провозам ...... ШТА РЕЋИ ????? .... Чим сам сео на бајс пробам виљушку ГРХГРХГРХ   !!!!!!!!!...... ИСТОООО.... ход се смањио на 50- ак mm, Lock не ради.... само што сада није онолико тврда, а није од сервиса вожена ни метар, а камоли километар. Сува је скроз на скроз ..... уље не цури нигде...
Сваки предлог је злата вредан ХВАЛА!!!!!!
#2 BikeGremlin
  • 8942 posts
Postavljeno 11 May 2015 - 06:28 PM
Dok ne odgovori neko stručan: na moto viljuškama ima teflonsih prstenova, tanki su, ali kad se oni potroše (to retko ko menja, obično samo ulje, semeringe) vila nikad ne radi kako treba.
#3 Dusan011
  • 15155 posts
Postavljeno 11 May 2015 - 07:25 PM
Sve ukazuje na hidroblokadu ventila (hydrolock) u kertridzu koji se desava zbog prodora/gubitka ulja usled ostecenih zaptivnih prstenova ili neispravnog mehanizma (lockout) za zakljucavanje amortizera. Ispusti skroz vazduh iz amortizera i probaj da pritisnes amortizer do krajnjeg sabijenog polozaja. Ako ne uspes da ostvaris pun hod prilikom pritiskanja onda imas "hydrolock" problem. Verovatno ces morati da zamenis ceo kartridz.
#4 Kole73
Kole73
  • 8 posts
Postavljeno 11 May 2015 - 07:51 PM
Хвала, Душане!
Твоја прича је логична, али имам једно питање. Да ли смо се добро разумели? Виљушка није Air, већ је у левој страни опруга са прелоадом, а у десној уље. Када сам мењао уље, одмах након замене она је ишла скроз до задњег положаја, наравно под БАШ добрим оптерећењем СА СВИХ МОЈИХ 85 кг, а онда ..... после 48 сати мировања цврц...
Поздрав
#5 bataSale
bataSale
  • 185 posts
Postavljeno 11 May 2015 - 07:55 PM
Kada si rasturao vilu, posle nastanka problema, da li je u desnoj strani lowersa tj donjeg dela vile bilo mnogo vise ulja nego sto bi trebalo (a treba do 15ml)? Ja bih rekao da ti se ulje iz dampera sliva u lowers i tako smanjuje hod vile i ne radi lock. To se desava verovatno zato sto ti je ovaj O ring, oznacen crvenim krugom na slici, prso i treba se zameniti:
#6 Kole73
Kole73
  • 8 posts
Postavljeno 11 May 2015 - 08:09 PM
То сам и ја помислио, али уља је први пут можда било и мање него што треба, а други пут таман колико треба. Када сам поновио поступак оставио сам доње виљушке немонтиране неко време да бих проверио има ли цурења на овом О - рингу.... није га било уопште, онај део Rebound компресије, који пролази кроз овај прстен сув к`о барут....
Ништа ми за сада није јасно..... али хвала у сваком случају. Ако ти још нешто падне на памет пиши брате .. Мислим да је ово права мистерија....
#7 bataSale
bataSale
  • 185 posts
Postavljeno 11 May 2015 - 08:29 PM
Hm... Mozda je onda problem u ventilu na dnu dampera. Mozda se taj ventil pokvario i ne dozvoljava da se ulje vrati u damper. Ajd nadji sliku identicnog dampera na netu pa pokazi. Hod vile je u originalu bio 100mm i nisi ga povecavao? Jesi li kontrolisao bushinge u donjem delu vile i stapove vile, nema ostecenja? Probaj da barem utvrdis u kojoj strani je kvar, razmontiraj levi deo vile, izvadi oprugu pa probaj da li se vila ponasa isto.
#8 grbic
Postavljeno 11 May 2015 - 09:06 PM
Problem moze biti upravo u opruznom delu viljuske. Da li preload radi kako treba?
#9 bataSale
bataSale
  • 185 posts
Postavljeno 11 May 2015 - 09:12 PM
Moze naravno, zato sam i predlozio da izvadi oprugu i sve ostalo iz levog dela vile, radi dijagnostike.
#10 grbic
Postavljeno 11 May 2015 - 10:19 PM
Samo sam se nadovezao... Nema ljutis...
#11 bataSale
bataSale
  • 185 posts
Postavljeno 11 May 2015 - 10:44 PM
Jer ko se ljuti... Kruta mu vila :D
#12 grbic
Postavljeno 11 May 2015 - 10:51 PM
Bar levi stap... hehehe
#13 Kole73
Kole73
  • 8 posts
Postavljeno 12 May 2015 - 07:23 PM
Хвала момци (девојке ако се неко и тако осећа),
Сви Ваши савети су врло корисни. Али за сада нису помогли. Данас, после подне пробао сам бајс поново, виљушка је још тврђа, а ход краћи, а није вожена од постављања овог поста никако.
Проблем није у левој виљушки 100%, јер након првог комплетног сервиса обе виљушке, приликом другог сервиса њу нисам упоште отварао те би проблем остао нерешен да је квар у левој.
Је ли тако?  n2:smiley-think005
Све у вили је као ново све сија нема ни огреботине, као да је сада из фабрике.
Ход нисам повећавао нити смањивао.
Што се Lockout - a тиче исти такав је на следећој адреси
http://www.2bike.rs/...-damper-lockout
Само што се мој не закључава на корману.
Прелоад када сам га скинуо ради како треба (приликом одвијања и завијања смањује - повећава дужину (оптерећење опруге), али га нисам испробао због проблема који ме тренутно малтретира  n2:sorry .
#14 Kole73
Kole73
  • 8 posts
Postavljeno 12 May 2015 - 07:28 PM
Све у вили је као ново, све сија нема ни огреботине, као да је сада из фабрике.
Приликом другог сервиса леви део виле нисам дирао тако да претпостављам да је проблем у њој, неби радила уопште n2:smiley-think005 , а она је радила после сервиса и отказала опет, након мировања од мало више од 24 сата, тако да лева не би требало да буде проблем.
#15 IgorN
  • 5539 posts
Postavljeno 12 May 2015 - 07:31 PM
ako si u ns ili okolina javi mi se na pp
#16 Dusan011
  • 15155 posts
Postavljeno 12 May 2015 - 07:32 PM
Moram da citiram samog sebe, nema veze da li je viljuska vazdusna ili ne.
"Sve ukazuje na hidroblokadu ventila (hydrolock) u kertridzu koji se desava zbog prodora/gubitka ulja usled ostecenih zaptivnih prstenova ili neispravnog mehanizma (lockout) za zakljucavanje amortizera....... Verovatno ces morati da zamenis ceo kartridz."
#17 Kole73
Kole73
  • 8 posts
Postavljeno 12 May 2015 - 08:22 PM
На жалост далеко сам ..... али хвала на позиву .....
#18 Kole73
Kole73
  • 8 posts
Postavljeno 12 May 2015 - 08:24 PM
Значи, мислиш да нема другог лека до замене кетриџа??   n2:smiley-think005
#19 Dusan011
  • 15155 posts
Postavljeno 12 May 2015 - 08:44 PM
Mislim, ne zatvara ventil dobro pa polako iscuri ulje iz kartridza i aktivira se lock sam od sebe.
#20 Kole73
Kole73
  • 8 posts
Postavljeno 12 May 2015 - 09:13 PM
ОК пробаћу. Кад га заменим јављам ти шта је било, али питам се зашто онда уље не уђе у кетриџ када вентил не затвара ????  n2:kava
Also tagged with one or more of these keywords: Amortizer
