Podmazivanje Patrone ili kako ublaziti uticaj skripanja na psihu bicikliste
patrona
259 odgovora na ovu temu
#1 grbic
Postavljeno 05 November 2014 - 10:06 AM
Moja patrona koju sam skinuo letos sa bicikla i bilo mi zao da bacim, presla oko 3000km i pocela da proizvodi cudne zvuke. Resio sam da je otvorim u casovima dokonosti i nakon otvaranja zakljucio sam da joj nije joj nista nedostajalo osim masti. Patrona je nize klase Shimano BB UN 26. Mislio sam da ce biti problematicno, ali sam sklop patrone od nekoliko plasticnih u gumenih prstenova i plasticnog kaveza za kuglice je cine prilicno jednostavnom za podmazivanje. A cela zavrzlama pocinje sa potrebnim alatom
1. Pinceta spicasta (ili bilo sta drugo da je tanko i da ima jak vrh)
2. Pinceta ravna (zgodna za vracanje kaveza na mesto jer moze da pristisne dve strane istovremeno, moze naravno i bilo sta drugo)
3. Ravan manji Srafciger
4. Magnet (mislio sam da ce trebati za kuglice, ali posto je kuglice nemoguce izvaditi onda nista :)
5. Krpa (kuhinjski ubrusi koje volim da koristim za ciscenje od masti su ovde neupotrebljivi)
6. Mast
Dakle pocetak
Prvo skidamo plasticni prsten sa malim srafcigerom
Nakon skidanja plasticnog prstena dolazimo do gumice u kojoj se nalazi mali tanak prsten, mada moze sve zajedno da se skine sa spicastom pincetom
Ispod gumice se nalazi plasticni kavez za kuglice i njega skinemo sa spicastom pincetom ili nekim drugim raspolozivim alatom, ispod kaveza naravno kuglice. Kuglice ne mogu da se izvade tako da ciscenje mora da se obavi tako kako jeste, krpa i nesto tanko pa kruzno oko osovine dok ne uklonimo staru mast i necistoce.
Isto ponovimo na strani do sajbni
Malo upozorenje, posto strana do sajbni ima jako malo prostora za manipulaciju sa alatom treba biti oprezan prilikom skidanja prvog plasticnog prstena jer vrlo lako pukne. Tu bi trebalo primeniti neku bolju tehniku, tako da sam otvoren za predloge
Sklapanje patrone
Prvo kuglice vratimo na mesto na razmak kakav je na kavezu, i izmedju svake ubacimo mast, ovde se spric pokazao kao izuzetno korisnom alatkom.
Vratimo kavez na mesto, tu moze da nastane mala problematika ako kuglice nismo doveli u pravilan raspored. Zgodno je koristiti neku alatku sa kojom mozemo da napravimo pristisak na dva mesta istovremeno jer visak masti deluje kontra silom pa se moze desiti da vraca kavez unazad ako pritiskamo samo jednu stranu
Vracamo gumeni prsten sa tankim tankim plasticnim prstenom u njemu
I na kraju plasticni prsten (koji sam vadeci ga ostetio, ali vrsice funkciju)
Isto ponovimo sa druge strane patrone
Mast, plasticni kavez, gumeni prsten sa plasticnim prstenom u njemu i plasticni prsten
Ako se ucini da se osovina okrece malo teze onda znaci da ste previse gurnuli poslednji plasticni prsten pa ga sa malim srafcigerom podignite za milimetar. Pogledati sliku 2 u postu.
Da li patrona za bacanje ili ne je uvek diskutabilno pitanje, ja sam moju uspeo da spasim i da je montiram na cerkin bicikl. Probao sam i ponasa se odlicno, takoreci kao sveze podmazana patrona :)
Vreme potrebno je oko 20 minuta, a moze da ustedi 1000 din koliko patrona kosta.
  • 10
#2 vladagm
  • 1436 posts
Postavljeno 05 November 2014 - 10:23 AM
Svaka cast majstore :)
#3 kasalovic1996
kasalovic1996
  • 1240 posts
Postavljeno 05 November 2014 - 10:35 AM
Свака част за труд.
#4 telemark
telemark
  • 29 posts
Postavljeno 05 November 2014 - 01:33 PM
Svaka čast na trudu. Nisam znao da patrona može da se otvori i ponovo podmaže. Probaću i ja sa mojom mada ne deluje nimalo jednostavno. Patrona mi je pri kraju tako da nemam šta da izgubim vredi pokušati.
#5 grbic
Postavljeno 05 November 2014 - 08:40 PM
Ko bi rekao da dosada ume da bude korisna :)
#6 grbic
Postavljeno 19 May 2015 - 08:58 PM
HT patrona, ubrizgavanje nove masti izbacuje staru...
#7 Allex
Allex
  • 1475 posts
Postavljeno 19 May 2015 - 09:09 PM
Kako si uklonio taj prsten plasticni da bi do kuglica dosao? Meni se polomio kad sam probao da otvorim..Je l moguce menjati i kuglice,tj taj citav vencic kada se stvori luft? Posto sam ja prosle godine menjao patronu zbog lufta i nije bilo opcija popravke,samo zamena citave patrone kako su mi rekli..
#8 grbic
Postavljeno 19 May 2015 - 09:10 PM
Tange Seiki, Suntour patrone sa industijom. Pozeljno je potpuno odmastiti lezaj, ja sam koristio Textar odmascivac za diskove.
#9 grbic
Postavljeno 19 May 2015 - 09:12 PM
prvo moras da skines plasticu cauru, pazlivo mic po mic, a semering se lako skida sa tankom iglom (ona za spric je odlicna). ne mozes zameniti vencic jer je u pitanju industijski lezaj koji moze da se izbije sa kontra stane solje
#10 Allex
Allex
  • 1475 posts
Postavljeno 19 May 2015 - 09:25 PM
Pa da,bice da sam ja ko divljak to pokusao da izvadim pa je puklo...a lezaj sljaka dok sljaka i to mu je. Hvala :-) inace svaka cast za temu,od mene + ;-)
#11 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 19 May 2015 - 09:37 PM
sta se desi kad caurama zamenis strane
puno znoja,malo krvi
#12 chamade
  • 4469 posts
Postavljeno 19 May 2015 - 09:49 PM
Može li se na ovoj patroni zameniti samo ležaj (kuglice) ili se mora menjati cela ako krckanje dolazi iz nje? Nema lufta, samo krc-krc ali moram prvo da stavim drugu pedalu da vidim da li je do nje ili patrone.
#13 grbic
Postavljeno 19 May 2015 - 10:01 PM
Ako se cuje krckanje (a nije pedala) podmazi je, ako ima lufta menjaj... jos nisam nasao odgovarajuci lezaj za nju. Nema zamene kuglica, industrija je...
Obe caure su iste, ako mislis na plasticne caure kroz koje prolazi osovina pogona
#14 bataSale
bataSale
  • 185 posts
Postavljeno 20 May 2015 - 12:44 PM
Ja sam bas nedavno cistio moju patronu koja je ista ili slicna kao ta tvoja, samo sto nisam vadio plasticni kavez vec sam ga iglom probusio i napunio mascu.
Jesi li probao da izvadis kuglice?
#15 BikeGremlin
Postavljeno 20 May 2015 - 07:29 PM
Ti ležajevi ("industrijski") bi trebalo da su standardni. Ima radnji koje prodaju, ako se zna dimenzija (unutrašnji, spoljni prečnik, debljina). Je li probao neko da montira "aftermarket" ležajeve? Ja sam to menjao na veš mašini - isto ovako izgledaju, spakovani.
#16 kasalovic1996
kasalovic1996
  • 1240 posts
Postavljeno 20 May 2015 - 07:59 PM
Трбало би да могу да се нађу,ја сам их мењао на собном бициклу.Препоручљиво је понети у радњу стари лежај тако ћете лакше наћи.
#17 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 20 May 2015 - 08:03 PM
hh mislim da  je jeftinije kupiti patronu nego jezajeve.Mislim na cetvrtku.A st se tice ht patrone mislim da je neko sa foruma menjao lezajeve.Za octa link i isis patrone nema lezajeva u srbiji.
#18 BikeGremlin
To razmišljam, kad se već sve otvara, staviti nove ležajeve. Mislim da su ti kao kvalitetniji oko 100 dinara komad, ako se dobro sećam.
#19 kasalovic1996
kasalovic1996
  • 1240 posts
Postavljeno 20 May 2015 - 08:05 PM
Што се тиче новца,треба срачунати шта се исплати,али би свакако било добро,ако се већ отвара заменити и лежајеве.Ја сам плаћао нешто скупље индустриске лежајеве.
#20 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 20 May 2015 - 08:09 PM
ispod 300 nemas komad
Also tagged with one or more of these keywords: patrona
