Servis Freehub-a na Shimano nablama
freehub servis popravka podmazivanje
206 odgovora na ovu temu
#1 grbic
Postavljeno 24 July 2014 - 02:02 PM
Posto nemam vremena da rasturam freehub, a relativno skoro sam to uradio i nemam nijedan rezervni na youtube sam nasao ovaj video gde se objasnjava u detalje kako rasturiti, servisirati i ponovo sklopiti freehub. Nadam se da ce nekom pomoci. Usput receno prijavite se na njegov kanal ima dosta zanimljivih stvarcica oko osnovnog servisiranja bicikla, kao i kako se prave pojedini alati za otvaranje rst i suntour viljuski. Lik je amater ali je jako precizan i detaljan u objasnjavanju. Jedina zamerka sa moje strane je magnet koji ne koristi, ali ako se menjaju kuglice onda i ne treba.
Posto uskoro dolazi vreme da na mavic-u podmazem freehub slikacu pa cu postaviti.
#2 bockokg
bockokg
  • 1029 posts
Postavljeno 29 November 2014 - 04:19 AM
Da li može ovako da se uradi: Skineš freehub, potopiš u naftu, benzin, i on sve ispere, držiš sat/dva/tri, nakon toga pustiš da se osuši, ili već sutra dan pa nabaciš ulje sa obeju strana (prvo s jedne pa gledaš da procuri s druge. Ono će da prođe i gde su kuglice i gde su šnaperi (peraja).
E sad, koje ulje sipati, pitanje je i da li će ovo funkcionisati kako treba. Više se bojim za šnapere nego kuglice, jer oni ne trpe podmazivanje jako istupiće vrhove pa će preskakati!
#3 vivicav
vivicav
  • 567 posts
  • LocationПанчево
Postavljeno 29 November 2014 - 08:42 AM
...Više se bojim za šnapere nego kuglice, jer oni ne trpe podmazivanje jako istupiće vrhove pa će preskakati!
Мени је ова тврдња мало чудна. Ако је нешто подмазано онда неће трпети хабање или ће оно бити најмање могуће. Да постоји таква врста "оштрења" то би подразумевало присуство металних опиљака. У овако фином механизму би то био огроман проблем јер би и најмањи опиљак изазвао тешкоће у забрављивању "пераја" у назубљени венац. Ја не знам зашто се не препоручује подмазивање пераја, скакача, зубића како год их назвали посебно што сам у никада коришћеној Quando глави са freehubom пронашао уредно подмазан freehub. Чињеница је да је био подмазан неком белом, скоро провидном машћу док су лежајеви точка били подмазани другом машћу. Обрати пажњу ба прве две слике у овој теми, http://www.2bike.rs/...у-са-freehubom/
уочићеш ту маст на језичцима (пераја).
Мишљења сам да се често саветује не подмазивање или подмазивање уљем због проблема са вискозношћу масти и проблема које може густа маст узроковати у раду freehub-a.
Волео би да чујем и мишљења искуснијих колега о овом питању....
#4 grbic
Postavljeno 29 November 2014 - 09:11 AM
U nafti pranje je kao da si oprao u ulju. Pranje benzinom ili nekim jakim odmascivacem (pogledati temu odmascivac). Freehub se potopi u posudu sa sredstvom za odmascivanje, benzin skoro trenutno ispira mast, odmascivacu je potrebno neko vreme. Kad je freehub ociscen od masti kad se protrese cuje se zveckanje kuglica. Ne mora da se ceka 24 sata. Kako se podmazuje, ulje za menjac na kolima sipas u malu flasicu koja ima vrh i sipas malo po malo opisujuci krug oko freehub-a, izvrtis freehub nekoliko puta, pa ponovis ulje, pa ponovo izvrtis, pa ulje dok ne prodje sa druge strane. Obrises od viska ulja i spremno je za montazu.
Ako odmascivanje radis u benzinu, onda ne pusis, ne palis sibice, upaljece i radis dalje od izvora toplote. Rukavice su default.
Prvi put cujem da ce se perca istupiti, pre ce zaribati ako su bez lubrikanta.
Ako se freehub otvara onda onda jako malo masti se stavlja na deo perca kod opruge. Sa uljem je svakako bolja varijanta, jer freehub ne otvaram osim u slucaju da gore pomenuto podmazivanje ne uspe ili je freehub zaribao.
#5 bockokg
bockokg
  • 1029 posts
Postavljeno 29 November 2014 - 03:18 PM
Preskakaće ako se podmaže mnogo, tj imaće veću mogućnost da preskoči, i amnje trenja, a ovako kada je suvo (ne bukvalno) neće. Pa to je precizan mehanizam ne sme mnogo da se namasti i da ne hvata prljavštinu i td. Staviš malo koliko da ima i to je to. I sam si rekao bela, dakle nije ova standardna primer litijumska, nego neka druga za koju se traže neke druge osobine.
Ja sam otvarao kod navijače ovaj mehanizam 100 puta. Kada se čuju peraja, onda je vrlo malo podmazano ili onim čime treba, a kada se ne čuju, unutra je podmazanije, znaš to i sam.
#6 bockokg
bockokg
  • 1029 posts
Postavljeno 29 November 2014 - 03:24 PM
 Jednom smo šnapere (perca) oštrili na brusnom točku. Ona su baš jaka, ali smo uspeli. Kako smo ih naoštrili tako više nije preskakao freewheel ;) i onaj zvuk na leru se čuo perfektno!
Ulje za menjač nemam (koliko je u radnjama) a motorno je retko ?
#7 vivicav
vivicav
  • 567 posts
  • LocationПанчево
Postavljeno 29 November 2014 - 03:48 PM
...Kada se čuju peraja, onda je vrlo malo podmazano ili onim čime treba, a kada se ne čuju, unutra je podmazanije, znaš to i sam.
Знам, ја сам моје рачне увек возио добро подмазане и никада ни најмањи проблем. То сам радио јер не волим звук који производи, уживам у што тишој вожњи....
#8 bockokg
bockokg
  • 1029 posts
Postavljeno 29 November 2014 - 07:10 PM
Pa da, bilo je nekih račni, a sada kaseta kod mene koja ima neki glup zvuk, pa sam i ja voleo da bude prigušen. Ai sada, barem kod drumaša je tako, ako si primetio, sada se peraja mnogo jače čuju i nekako dublje ali sa većim pauzama, baš neki bariton :)
#9 grbic
Postavljeno 29 November 2014 - 07:13 PM
Ostrio si perce.jpg ... sad mogu da kazem da sam sve procitao  n2:hahaha
Ja koristim ulje gradacije 90w sto je ekvivalent motornom 40-50w.
Shimano ima mast koja je nesto gusca od ulja
Mavic i ostali proizvidjaci nabli imaju svoja ulja
Generalno bilo koje gusce ulje od 20w da stavis bice ok.
#10 bockokg
bockokg
  • 1029 posts
Postavljeno 30 November 2014 - 06:02 AM
Grbiću ne znam šta je tebi tu smešno. Vrhovi su bili tupi, i čovek je oštrio pred mojim očima. Vratio, radilo perfektno, zvuk, nije preskakalo više.
Ok za ulje, probaću.
#11 zare
  • 4299 posts
Postavljeno 30 November 2014 - 08:42 AM
Zasto se ne bi perca ostrila? Ako su kvalitetna nece bas biti potrebe jer se nece toliko potrositi da preskacu. U suprotnom ostrenje resava problem mada verovatno nece biti lako naostriti ih.
Sto se tice podmazivanja, naslusao sam se onih koji se zgrazavaju na mast u freewheel-u, pricu da ce blokirati i slicne gluposti. Kada god sam bio u prilici da ga rasturam punio sam sa mascu, nikada ni jedan nije preskocio. Pocevsi od onih pre 25 ili vise godina sa milion kuglica i petofazom na navijanje pa do sadasnjih.
Ako otvorite bilo koji nov freewheel necete u nlima naci ulje nego mast, mada ne preterano mnogo masti Nenormalno je takav sklop podmazivati sa uljem. Ko voli da skuplja prasinu i da mu tocak na leru zvrci kao traktor moze da koristi ulje. Za sve ostale ide mast :)
Nemojte da preskakanje Shimano freewheel-a i podmazivanje mascu dovodite u istu ravan. Shimano freewheel po difoltu :) preskace. Pricam za posebne nable, ne za kompletne tockove. Vozio sam i Ultegru i Dura Ace i novo i polovno i svaki kad tad zna da preskoci na opterecenju.
#12 grbic
Postavljeno 30 November 2014 - 10:32 AM
Zato sto si me podsetio na nekog, mozda je smajli bio pogresan. Ne prihvataj sve licno i tragicno.
Ako otvorite bilo koji nov freewheel necete u nlima naci ulje nego mast, mada ne preterano mnogo masti Nenormalno je takav sklop podmazivati sa uljem. Ko voli da skuplja prasinu i da mu tocak na leru zvrci kao traktor moze da koristi ulje. Za sve ostale ide mast :).
Nisam probao da ostrim perca, a iskreno i nemam nameru. Do sada sam imao priliku da vidim u nekoliko navrata istroseno telo freehub-a (nazubljeni deo kuda po kom perca klize) takodje sam imao priliku da vidim slomljeno perce, potroseno perce (u smislu da je potroseno da ne moze da dohvati telo), zapekao ili suv freehub itd.
Sto se podmazivanja tice.
Koristio sam i mast , ali mast koja je predvidjena za to, ne secam se proizvodjaca ali je neka jako retka mast, da je redja bila bi ulje. Nije bila jeftina.
Kad sam poceo da koristim litijumsku mast, imao sam nekoliko zalbi na povremeno "preskakanje" lanca, posle ponovnog podmazivanja uljem problem je nestao.
U zadnje vreme sve Freehub-ove koje sam podmazao koristio sam ulje, koje sam vec gore pomenuo. Imao sam nekoliko zalbi u periodu kad sam eksperimetisao sa gustinom ulja, dok sam koristio redje ulje brze je dolazio period za ponovno podmazivanje, kad sam poceo sa menjackim taj period se produzio.
I mast i ulje skupljaju prasinu, nijedno od njih nje imuno na to.
Mavic, DT i ostali proizvodjaci boljih nabli savetuju ulje, i propisan vremenski period podmazivanja, upravo u delu kuda perce klizi po nazubljenom delu i u tu svrhu ima da se kupi njihovo ulje.
To da li ce freehub ili freewheel da se cuje kao traktor je zavisno od toga sto si napisao, ali i takodje faktor licnih simpatija prema zvuku. Ja licno volim ostar zvuk i upravo taj cak-cak-cak koji dolazi iz freehub-a.
Generalno svako za sebe radi ono sta misli da je najbolje tako da je nemam nista protiv toga da neko podmazuje freehub sa mascu jer kako se vidi vec iz prilozenog misljenja i iskustva su podeljena, i da ponovim kako sam vec u nekom postu napisao svako se tvrdoglavo drzi svoga, ali sam opet otvoren za savete iskusnijih.
#13 IgorN
  • 5518 posts
Postavljeno 30 November 2014 - 10:58 AM
@grbic:
gdesi nasao da DT preporucuje ulje za zaporni mehanizam?
Koliko se secam preporucuje 2 masti, specijalnu "molykote42" za HuGI mehanizam i neku "manje specijalnu" mast za 2pawl mehanizam
http://www.chainreac...ub/rp-prod81209
http://www.chainreac...em/rp-prod81210
Jedinog kojeg za kojeg se secam da sam nasao da preporucuje ulje je ChrisKing i to neko njihovo specijalno ulje RingDrive lube,
dok za niske temperature preporucuju razredjivanje radi bolje funkcionalnosti.
https://chrisking.com/store/tech
i to mi je malo cudno posto su im mehanizmi (IMHO) dosta slicni.
#14 grbic
Postavljeno 30 November 2014 - 11:08 AM
@IgorN
Za DT sam procitao negde na netu, ako nadjem postavicu link.
Sa ChrisKing-om nemam iskustva, pa je ovo sto si napisao novitet.
Za Mavic pouzdano znam, jer sam ga licno vozio pa sam i kupovao преузимање.jpg  u skladu sa tim.
#15 zare
  • 4299 posts
Postavljeno 30 November 2014 - 11:09 AM
Naravno da svako moze da podmazuje cime hoce. Ali je neuporedivo logicnije takve mehanizme podmazivati mascu nego uljem. Da ne pomeinjemo da mast mnogo bolje sprecava prodor necistoce i vode u unutrasnjost od bilo kog ulja, koje ce se sprati od par pranja bicikle.
Opet je stvar ukusa da li neko voli da tocak zvrci kao traktor i da ne cujes sleper koji ti dolazi od pozadi ili ne :). Freewheel podmazan mascu je osetno brzi na leru nego onaj koji zvrci, ako je to nekome bitno. A nije zanemarljivo na dugackim nizbrdicama.
Ko hoce da podmazuje mascu, najobicnija "tovatna" mast zavrsava posao. Cak i da preterate, visak vrlo brzo izadje napolje, zapusi rupe i konzervira unutrasnjost sprecavajuci koroziju mnogo duze nego da koristite ulje. Ne kazem da ulje nece spreciti koroziju ali cete morati da podmazujete ko zna koliko puta cesce nego sa mascu.
Meni licno, mast ovde nema nikakvu alternativu ali svako je lud na svoj nacin.
#16 grbic
Postavljeno 30 November 2014 - 11:12 AM
n2:loony  n2:thumbsup  n2:redbull
#17 IgorN
  • 5518 posts
Ostrio si attachicon.gifperce.jpg... sad mogu da kazem da sam sve procitao  n2:hahaha
Covek, tj. biciklista se uci dok je ziv, zar ne?
Verovatno je do mene,
al samo da napomenem da se secam vremena kada su se na biciklu stvari popravljale
a ne menjale cim nesto nije 100% kako treba
secam se da su nekad postojali MAJSTORI za bicikl
#18 BikeGremlin
Postavljeno 30 November 2014 - 11:21 AM
Vrli novi svet Hakslija.
„Bolje novo nabavljati, nego staro popravljati“, geslo je novog sveta koje se deci utuvljuje u svest preko subliminalnih poruka noćnom hipnozom.
#19 grbic
Postavljeno 30 November 2014 - 11:25 AM
Dopada mi se asertivni nacin komunikacije
+1 od mene
#20 IgorN
  • 5518 posts
Postavljeno 30 November 2014 - 11:26 AM
@IgorN
Za Mavic pouzdano znam, jer sam ga licno vozio pa sam i kupovao attachicon.gifпреузимање.jpg u skladu sa tim.
...Mavic, DT i ostali proizvodjaci boljih nabli savetuju ulje, i propisan vremenski period podmazivanja, upravo u delu kuda perce klizi po nazubljenom delu i u tu svrhu ima da se kupi njihovo ulje...
MAVIC nable sam najcesce sretao kao deo "sistemskih" tockova, njihove solo nable...samo neki stari modeli, do 2000te pa ne znam koliko je to merodavno...
Posto nisam preterani pristalica "sistemskih" tockova nisam ni (duboko) ulazio u tematiku MAVICovih sistema
al koliko se secam neki modeli imaju po jedan klizni (umesto kotrljanog) lezaja sa nekom teflonsko-keramickom caurom odmah pored zapornog mehanizma te mi se cini da ulje sluzi za podmaz kliznog lezaja i zapornika "odjedared"? Pitam se da li bi preporucivali ulje samo za zaporni mehanizam?
Also tagged with one or more of these keywords: freehub, servis, popravka, podmazivanje
