Ciscenje rotora kod disk kocnica?
Postavljeno 19 June 2008 - 09:16 PM
Postavljeno 20 June 2008 - 07:59 AM
Postavljeno 20 June 2008 - 08:35 AM
MAVIC Abbrasive Rubber je stvar koja se koristi da bi se cistile felne(one za v-brake) t.j njihova povrsina gde se koci, i za samo paknove kocnice. Ako se nevaram Capriolo je uvoznik za Mavic, vidite dali ima toga kod njih necete pogresiti.Evo kako izgleda
Postavljeno 22 June 2008 - 12:55 PM
Moze samo da se usled tvrdih paknova izgrebe ili da nastane neko drugo mehanicko ostecenje koje se onda resava iskljucivo zamenom rotora!
Da li postoji neko sredstvo da paknovi manje skripe ili se manje cuju....ne menjaju mi se ovi moji jer su stari tek mesec dana!??
Postavljeno 22 June 2008 - 01:08 PM
Ako ti skripe, ili malo vozis pa se nisu jos razradili, ili si ih lose centrirao, ili su prljavi. Divna prilika da to sve razmontiras, ocistis, vidis od cega ima da se cisti, i sastavis kako treba.
Postavljeno 22 June 2008 - 02:09 PM
Sad si me podsetio, treba da idem na prvi servis (besplatan) sledece nedelje, treba da mi nasteluju prenji menjac, izgleda da mi paknovi negde dodiruku disk jer kad rukom okrenem polako tocak cujem sitnu skripu i da dobijem odgovor na pitanje sta se to cuje u predelu zadnjeg tocka cim pocnem da vozim...neko pucketanje na svake 2 sekunde otprilke i to samo prvih 5minuta voznje...
Postavljeno 22 June 2008 - 03:19 PM
da li su dobro nacentrirani valjda jesu! + izgleda da mi paknovi negde dodiruku disk
Opasno je biti ovako kontradiktoran
pucketanje na svake 2 sekunde otprilke i to samo prvih 5 minuta voznje...
Koji ono beše bajk, čisto radi evidencije?
Što se ovog tiče, na nekom od već-dobro-poznatih-stranih-sajtova imaš deo 'pronađi izvor buke'
Vreme je manje bitno, interval jeste - jel' to pucketa na jedan: okret točka, okret pedala, okret lanca (ako si munja pa lancu treba 2sek za pun krug ), jesi li pogledao na okrenutom bajku da li se čuje iz nable ili nešto kači kočnice, možda kurbla udara u nožicu, ako je imaš a sporo okrećeš pedale... A možda ti se samo konus lagano raspada
Postavljeno 22 June 2008 - 05:15 PM
http://www.takolako.... ... on_start=0
Nije lose za te pare
Postavljeno 23 June 2008 - 02:26 PM
Postavljeno 01 December 2011 - 07:35 AM
