Da,to je kuciste muskog prikljucka koje meni treba na koje dolazi zica iz dinama,medjutim to kod nas nisam video u prodaji.Ako neko ima neispravno dinamo,rado bih kupio taj prikljucak sa konektorom.A uvek postoji varijanta da direktno zicu iz dinama dovedem na sijalicu.
Hub dinamo problem
#23
Postavljeno 24 October 2020 - 06:39 AM
Zice! A ne zicu, treba i masu dovesti do sijalice. Onu zicu sto ide iz diname treba da uzmes silikon i ususkas je u taj zljeb na osovini ,i svezes da ne vibrira,moze da pukne od vibracija,jos ako je Al. zica, jos je osetljivija. Za povezivanje koristi luster kleme koje fiksiras na viljusku ili buksne,muske i zenske ,pa onda tek na sijalicu.Na sijalici nije bitno koja je koja zica.
#24
Postavljeno 24 October 2020 - 07:11 AM
Можда се деси да имам, али би морао бити мало стрпљив да нађем где је. Ако пронађем поклањам.
#25
Postavljeno 24 October 2020 - 09:09 AM
Lose sam napisao,zice a ne zica,ne moze se sa jednom zicom zatvoriti strujno kolo,u svakom slucaju hvala na savetu!!
#27
Postavljeno 24 October 2020 - 09:25 AM
Ako ti nesto znaci ovo sto je starcha poslao, to mozemo odstampati za 10min. Samo moras opet nesto da smislis za same metalne konektore.
Sacekao bih malo clana 2bike grbic koji mozda ima ovaj prikljucak.Ako ne,obraticu ti se a za pinove napravicu nesto,Kako god,hvala puno!!!
#32
Postavljeno 24 October 2020 - 05:31 PM
Stampati od plastike znaci pa... stampati od plastike, imas stampac, umesto mastila koristi topljenu plastiku i stampa plasticne predmete. Ne znam da li mogu bolje da objasnim od Google-a.
Можеш. Већ си ми довољно објаснио. Дакле штампач обликује предмет - направи га?
#33
Postavljeno 24 October 2020 - 06:06 PM
Uredjaj topi plastiku i slaze sloj po sloj (debljina sloja se najcesce krece od 0.08mm do 0.4mm) od same debljine jednog sloja i brzine stampe, preciznosti stepper motora ce najvise i zavisiti kvalitet predmeta koji se štampa.
To bi bilo bas u grubim crtama, ima tu naravno jos nekoliko bitno drugačijih tehnlogoija, ima dosta razlicitih vrsta plastika sa kojima se radi. Ali uopsteno to je to.
#35
Postavljeno 24 October 2020 - 06:23 PM
Kako moze da ga napravi,valjda se uzme orginal skine sa diname,stampac skenira,i napravi isto. Ali Vi ne znate u cemu je problem. Ovaj pol gde zica ide lako je napraviti ali ovaj sto je masa je tesko uraditi. Lakse bi bilo imati uzorak,i napraviti od bakarnog lima,inace ide dosta tvrdi lim ovde. Drugo,treba odvojiti masu i fazu. Mislim da to nije bas tako kao sto neko daje savete.Ili orginal staviti,ili po sistemu stapa i kanapa.
#36
Postavljeno 24 October 2020 - 07:16 PM
@omega Ti ga napravis a stampac ga odstampa kako si ga ti napravio.
То ме је занимало, не баш цео поступак/процес, већ да схватим учинак. Дакле на основу оригинал комада, штампач/машина и скенира и изради? Постоји ли иста прича за ТА осовине? На основу оригиналне осовине да се изради идентична са све навојима и рупом за имбус?
