Malo sam bolje pogledao, ipak nisu standardne shimano
http://winor-xlc.elf..._max_height=320
Vredi li ih menjati?
P.S. izvinjavam se sto smaram
Postavljeno 09 September 2016 - 03:18 PM
Postavljeno 09 September 2016 - 05:02 PM
1) Super je što si "oživeo" staru temu - da svi odgovori i pitanja na temu budu u jednoj temi. Tako će se i drugi članovi lakše snaći kada traže odgovor.
2) Ne smaraš, forum i služi da se razmenjuju iskustva i da se međusobno pomažemo. Svi smo krenuli odakle i ti sad, niko se nije naučen rodio.
Ako imaš takve pakne, kao na slici, njih nema potrebe menjati, samo menjaš uloške po želji.
Postavljeno 09 September 2016 - 05:54 PM
+1 Haaa, nadje se jedan koji je uradio pravu stvar.. ovde je postalo pomodarstvo da se otvaraju silne teme vezane za jednu istu stvar.
Postavljeno 09 September 2016 - 10:26 PM
Postavljeno 25 December 2016 - 06:27 PM
Ako neko bude u iskusenju da kupi ovaj model (link) jer su jeftine da zna da ne mogu da se montiraju na normalne pinove za v-brake, na prednjem delu gde se uvrce zavrtanj "ukucan" je metalni odstojnik ciji je unutrasnji precnik ~6mm a potrebno je 8mm da bi ceo pin prosao kroz polugu. Ja cu probati da prosirim taj odstojnik na 8mm ili da ga izbacim da stavim kocnice na trotinet jer ga ionako pravim sam svoj majstor ali ko ne zeli da se bakce sa ovakvim glupostima neka ne kupuje ovaj model. A firmi nek je na cast...
Postavljeno 25 December 2016 - 06:50 PM
Nisam razumeo tekst - šta smeta čemu tu?
Postavljeno 25 December 2016 - 07:58 PM
Crno je pin za v-brake na viljusci bicikla.
Zeleno je metalna osovina koja je deo poluge problematicnog modela kocnice.
Crveno je problematican deo i mesta na kojima se javljaju problemi.
Probao sam da prosirim busenjem na siru rupu, vec sa burgijom precnika 7mm crveni deo se zaglavio i zajedno sa burgijom izasao iz zelene osovine i cela poluga se raspala na sastavne delove. Ocigledno je da crveni deo sluzi da poluga, opruga i osovina budu spojeni u jednu celinu. Sada kad vise nisu mogu da zamislim nevolje kad neko bude pokusao da skine polugu pa se ponovo raspadne na sastavne delove. U mom slucaju kocnice idu na trotinet pa se nadam da necu morati cesto cackati oko njih.
Dakle to je problematicna pozicija 1, odnosno metalni cep ciji je unutrasnji precnik 6.5mm pa pin za v-brake koji je precnika 8mm ne moze skroz da prodje.
Ja cu izbeci drugi problem jer pinove pravim sam ali na mestu oznaceno brojem 2 dolazi do preranog kontakta kosine osovine poluge kocnice (zeleno) i kosine na pinu viljuske bicikla (crno) pa se javlja dosta veliki razmak oznacen crvenim strelicama kod broja 2.
Probao sam da stavim kocnice na tri razlicita modela viljuski, Giant, Rockshox i noname i na sve tri isti problem.
Postavljeno 25 December 2016 - 09:15 PM
Bolje da sam sacekao malo i hladne glave razmislio sad moram da se ispravljam i izvinjavam.
Dakle kocnice MOGU da se montiraju na normalne pinove za v-brake BEZ PROBLEMA mada je skica koju sam postavio tacna i razmak pod brojem 2 je velik za moje poimanje stvari oko 2.5 do 3 milimetra. Materijal i obrada su na dosta visokom nivou (4), zazora ima podosta ali sve u svemu neka vas ovo moje lupetanje ne omete u nameri da ih kupite. Vratio sam nazad onaj metalni odstojnik pa cu ih staviti na drugi trotinet a pogledacu neke druge modele jer mi trebaju neke kroz koje moze da prodje ceo 8mm pin.
Eto da se izvinem i firmi...
Znaci shoshonex kupuj dok je jeftino
Kazem ja diskovi su zakon...
Postavljeno 26 December 2016 - 12:18 PM
Te kocnice sd3 odlicno koce, imao sam ih na hibridu Capriolo Speedster i za tu namenu su cak i prejake, lako dodje do blokade tocka sa tankim gumama, za off bolje neki sd5 ili sd7 mada su diskovi zakon.
U odnosu na Shimano Acera klasu, kako se te SD3 ponašaju?
Postavljeno 26 December 2016 - 12:23 PM
Pa ne znam, koristio sam i njih ali ne na istom biciklu, pa tesko mogu da uporedim, a i ne koristim v-brake duze vreme, ovih sd3 se secam da su bile sasvim ok, a i acera je skroz ok, za asfalt vise nego ok i jedne i druge.U odnosu na Shimano Acera klasu, kako se te SD3 ponašaju?
Postavljeno 24 January 2017 - 12:18 PM
Pozdrav. Hocu da izvrsim konverziju sa canti kocnica na vbrake i imam problem sa zadnjom kocnicom. Fali mi cable stop i to moze da se resi stavljanjem ovog cuda
Jel zna neko gde ima kod nas da se kupi ovako nesto, nasao sam par resenja u planet bike-u ali su mi bezveze skroz. Hvala.
Postavljeno 24 January 2017 - 04:14 PM
Tako je. Ali ne mogu da postavim zadnju celjust jer fali cable stop posto je ram stariji i predvidjen za canti kocnice. U sustini mi treba samo pomoc oko pronalazenja ovog dela ciju sam sliku postavio, ali mozda nisam pravu temu pogodio.
ne kontam...
sta ce ti cable stop kad buzir za V-brake ide skroz one krivinice/lulice (noodle - kaze cika Sheldon)?
http://www.sheldonbr...nti-direct.html
