Dali ce biti problema
79 odgovora na ovu temu
#21 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 31 July 2011 - 06:42 AM
Hvala na ispravci ,ali ja govorim brzo pa to izgleda kao jedna rec :D .U ostalom,OVO JE BICIKLISTICKI A NE GRAMATICKI FOROM.A sad se tornjaj iz teme ako nemas nista korisno da kazes za moj problem.
puno znoja,malo krvi
#22 pri3rak
pri3rak
  • 3504 posts
Postavljeno 31 July 2011 - 07:21 AM
Prstenko na desnu stranu pa ga udaljis :)
nece ostati dovodljno vratila da se propisno postavi i stegne leva poluga?!?!
Ako je tacno da se rade samo za 68 onda istina, ali da li to znaci da shimano ne radi drumaske pogone za ita standard.Ako radi i ako su precnici cevi identicni onda eto tih 2mm ...
Sem toga
http://techdocs.shim...69830753778.pdf
Vrlo lep spejser od cela 3mm doduse na nesto ne na bas uobicajenom mestu.
#23 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 31 July 2011 - 07:23 AM
Izglada da su svi drum ramovi danas 68mm
#24 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 31 July 2011 - 07:27 AM
Da, kolega Zare mi kaze da na triple pogone ide jedan spacer,a na compact ne ide ni jedan.Tako da je to to onda.Mislim to sam znao juce kad mi je rekao,ali jedino sto me brine su sajbne.Morace pak da padne precizno merenje.
#25 IgorN
  • 5498 posts
Postavljeno 31 July 2011 - 07:46 AM
"Da li" se pise odvojeno, a ne spojeno.
boles!
#26 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 31 July 2011 - 08:05 AM
Odo ja na celodnevnu voznju pa se vidimo veceras :D .Igore iskopaj neke merke 8)
#27 zare
  • 4286 posts
Postavljeno 31 July 2011 - 08:06 AM
Nije bitno za pogon da li ide na engleski ili italijanski navoj. Isti pogon ide na oba tipa navoja samo se menjaju soljice. Obzirom da je ram za italijanski navoj siri 2 mm verovatno je to kompenzovano po 1 mm uzim soljicama za italijanski navoj da bi se dobila ista pozicija prednjih lancanika.
Evo i slike iz fabrickog uputstva o montiranju pogona:
#28 pri3rak
pri3rak
  • 3504 posts
Postavljeno 31 July 2011 - 08:12 AM
To bi bilo logicno :) Sad zanimljvo je da li postoje kompatibilne soljice (isti precnik otvora) drugog proizvodjaca koje bi dale prostor od 2x1mm?
#29 IgorN
  • 5498 posts
Postavljeno 31 July 2011 - 08:14 AM
Sem toga
kolko vidim (na linkovanoj sliki), triple pogoni za drum
(posto sad imamo totalnu zbrku sa double pogonima za mtb!)
su "nesto izmedju" duzi od double road ali ipak kraci od MTB triple
(MTB double jos nisam susreo, pa ne mogu da kazem [-X ).
Sem pomenutog na suprotnom kraju se nalazi jedan od 6,5mm!
Cudo nevidjeno! Vidi se da im je ovaj 3ple buzotina najveca!
Al da se vratimo na temu: vorda gleda CMPCT a ne TRPL.
Verovatno su za ITA36 soljice za dlaku tanje (po 1 mm)
ali sigurno idu iste RD kurble sa kracim vratilom kao na BSA 68!
E sad, valjda da ne bi pravili novu levu kurblu
verovatno su skontali da jeftinije da
samo ubacis taj 3mm spejser i ponovo
je sve simetricno. U suprotnom bi ti desna
pedala bile odaljena 3mm vise od ose rama u odnosu na levu!
Trebalo bi u tech-docs naci podatak za Q-faktor
odnosno odstojanje pedale od ose rama
za CMPCT RD, STNDRD RD i TRPL RD
bas bi bilo zanimljivo da se vidi sta su tu zdrndali.
Ranije je bilo lako, uzmes 2 zive soljice (sa kontrama)
osovinu duzine koja ti odgovara
i teraj diko! Ovo sad, samo fabricki i nista vise.
Nema budzenja "nako" vec moras da se Hebavas na strugovima,
cnc masinama i sranjma ako hoces nesto van standarda!
Majstori vise nisu majstori vec samo montiraci. Besh!
#30 milos24
milos24
  • 35 posts
Postavljeno 01 August 2011 - 06:43 AM
Nema na cemu. Da li to znaci da biciklisti treba da budu nepismeni ili da je u redu da nepravilno pises ako si na bilo kom drugom forumu osim gramatickom. Nema potrebe za grubostima. Zavisi na koji tvoj problem mislis. Imao sam sta da kazem na tvoj ocigledno veliki problem koji se tice nepoznavanja pravopisa srpskog jezika. Ne znam zasto su ljudi uvek osetljivi kada ih neko ispravi.
#31 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 01 August 2011 - 09:13 AM
Znas ima jedna fora zasto se Srbi iz recimo istocne Srbije bolje razumeju preko telefona nego recimo Vojvodjani ili Beogradjani.Kad ti kazem preko telefona da dolazim sa Draganom ti neces znati dali je u pitanju musko ili zensko.A recimo mi koji smo odrasli u istocnoj Srbiji kad dolazimo sa zenskom osobom kazemo dolazim sa DRAGANU za zensku nosobu, a sa DRAGANA za musku osobu :D .A tvoja ispravka na moj naslov je jedino zato sto sam brzao u pisanju a ne zato sto neznam pravopis.A i sa tastaturom sam skoro pa na VI,tako da se uopste ne sekiram,jel moj pravopis je odlican i PISANIM I STAMPANIM SLOVIMA.Vidim da i ti koristis latinicu tako da ako si toliki ljubitelj cirilicnog pisma pocni da pises cirilicom.A uz to ne koristis Č,Ć,Š,vec pises isto kao i ja ali se malo vise trudis.
#32 karpkg
karpkg
  • 1810 posts
Postavljeno 01 August 2011 - 10:10 AM
Davore druže, nemoj da se ljutiš, onda praviš još više lapsusa u tekstu, a slažem se da je Miloš potpuno indijanski, ničim izazvan, upao u temu koja je prilično diskutabilna, a tebi veoma bitna.
Pošto sam imao u šakama sve pogone koji te muče (mislim na drumaške), pokušaću da ti odgovorim koliko ja znam o tome.
Dakle, govoreći o Šimano drumskim pogonima, pošto vidim da si nabavio R 600, svi oni zahtevaju širinu patrone 68 ili 70 mm, u zavisnosti da li je patrona britanska ili italijanska. Montažom šoljica, dobijaš istovetnu spoljnju dimenziju, bez obzira o kom se tipu radi. Pri tome se definitivno nikakvi spejseri ne stavljaju između šoljica i rama, već se razlike u dužini osovine pogona rešavaju podloškama koje idu na osovinu pogona, dakle između patrone i kurble. A obični dubl i kompakti imaju jednu dužinu osovine, dok tripl ima dužu osovinu (zato služe one podloške 6,5 mm desno i 3mm levo).
Ako je tebi MTB zadnja glava, dakle 135 mm drop-tu-drop, montažom kompakta definitivno nećeš imati liniju lanca kakva bi trebalo da bude, ali ja ne znam da li će to izazivati neke ozbiljne posledice. Pitanje je još i montaža i podešavanje prednjeg menjača, što opet ne mora da bude problematično, ali dok ne probaš, nećeš znati. Znajući da imaš iskustva, ne sumnjam da ćeš rešiti problem.
#33 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 01 August 2011 - 10:35 AM
Hvala druze na odgovoru.Pogon imam u ponudi da kupim za pristojnu korektnu cifru, zato se i raspitujem prvo.Da ne bude baceno u vetar.Za liniju lanca ste u pravu,a dali ce biti problema nezmam.Vozim samo veliku napred sa kasetom 11 32,ali mislim da ce biti problema sa manjom,tj necu dobiti idealu sigurno.Mozda bi u totalnoj dijagonali napred 34 pozadi 11 cak ii lanac cesao o veliku sajbu.VIDIM DA CU ODUSTATI OD OVE VARIJANTE I JURITI NEKI TREKING POGON.Da mi je pri ruci taj r600 lako bi se probalo,a ovako nebih voleo da cimam sebe i prodavca i platim dva puta postarinu zbog mojih ideja.Hvala svima na neiscrpnim odgovorima.
#34 homer
homer
  • 310 posts
Postavljeno 01 August 2011 - 11:11 AM
Zivish u velikoj zabludi !
Jako je teshko citati tvoje postove, sva sreca pa postoji ignore lista kada uporno odbijash da naucish stvari koje si definitivno propustio u prvim razredima osnovne skole.
"Ja sam sebe manji komad
veci deo cini Nomad
a taj cudak nesto bunca
njemu nikad dosta sunca"
#35 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 01 August 2011 - 11:21 AM
AJDE SAD ME VI UCITE PRAVOPISU...I ti ako nemas neku pametnu ideju vezanu za ovu temu nema potrebe da me ispravljas,a ni da citas moje postove.Kazi nesto ako imas ,ili idi vrti pedale.Priznajem da mi racunarski pravopis nije nikakav,ali rukom pisem bez greske.
#36 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 01 August 2011 - 11:33 AM
hommere isti si kao i ovaj predhodni.Prvo pises Š kao SH ,a ne pises engleski,a kao drugo opalio si post po meni i zavukao u misiju rupu jer si tolika sekapersa da se bojis mog odgovora.
#37 homer
homer
  • 310 posts
Postavljeno 01 August 2011 - 11:38 AM
Mislish prethodni ? :mrgreen:
veci deo cini Nomad
#38 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 01 August 2011 - 11:39 AM
ma ne nego STENJA
#39 pri3rak
pri3rak
  • 3504 posts
Postavljeno 01 August 2011 - 11:42 AM
Jel zna neko gde imu da se kupe dobri cjevapi u beograd? :)
#40 Vorda
Vorda
  • 4577 posts
  • LocationZrenjanin
Postavljeno 01 August 2011 - 11:43 AM
BILO NA AUTOKOMANDI ODLICHNIH CJEVAPCHICJA
