Paktreger-prtljažnik
#21
Postavljeno 13 July 2012 - 12:02 PM
#22
Postavljeno 13 July 2012 - 12:14 PM
Pošto nemamo te rupice sa strana za paktreger, onda koristimo onu rupu za blatobram. Moraćeš u kućnoj radinosti da napraviš adapter za kačanje. Malo je zeznuto sad objasniti tekstualno, al' šta da se radi.
Potrebno je napraviti adapter koji će spojiti one krajeve paktregera koji bi bili zašrafljeni za ram. Bukvalno, napraviti pločicu koja ih spaja kao jedno. Na sredini te pločice je potrebno imati rupu za dalji postupak kačenja. Sad je potrebno napraviti deo lima, deo pločice pod uglom od 90 stepeni (ili kako ti već bude paktreger zahtevao), koji će da se kači sa jedne strane na ram bajsa (ona rupa gde ide blatobran), a sa druge strane na pločicu sa rupom koja je spojila krajeve paktregera. To se sve zategne lepo šrafovima i drži sasvim dobro. Eventualno, u zavisnosti od paktregera, moraćeš malo da kriviš onaj deo koji se kači za ram. S toga, moraćeš da uzmeš neki ne aluminijumski paktreger, jer npr. čelik lakše trpi zamor materijala usled krivljenja, pa je samim tim i izdržljiviji u odnosu na aluminijum nakon krivljenja. Nemoj uzimati taj što se kači na šipku, nije to za veliki teret, tipa 5kg i slično. Ima i onih za 10kg, ali ne i ne, ako ti već nije to poslednja opcija. Takođe, ne buši ram, verovatno ćeš ga oslabiti. Možda neki pro varilac/bušilac uspe sve to lepo da sredi, ali toliko se nikad nisam raspitivao.
Postavio bih ti fotke kako to izgleda, ali nećeš ništa skontati iz njh jer sam taj deo sad zamaskirao. Ako Dule nije stigao da odradi maskiranje, može ti on fotkati da vidiš o čemu pričam.
#23
Postavljeno 13 July 2012 - 02:08 PM
Moj bicikl nema ,,rupicu" za paktreger na viljusci(mislim da se tako zove) zadnjeg tocka vec ima samo rupicu sa donje strane na koju se kaci blatobran.
Na zadnjoj viljušci nemaš rupice za pak treger (da li je to na gornjem delu viljuške ispod šticne) onda mora da imaš jednu pločicu izmedju viljuški (negde kod poluge kočnicce) i na toj pločici ima rupa za pak treger (na nju se takodje kači blatobran). Pak treger se u tom slučaju kači sa jednom šipkom na tu rupu. Ako pak treger nema odgovarajuću šipku,istu možeš lako napraviti.
#25
Postavljeno 15 July 2012 - 01:33 AM
#27
Postavljeno 15 July 2012 - 02:07 PM
Da postoji sipka kod kocnice...Ali na njoj je rupa okrenuta ka tocku, a gledao sam kod jednog prijatelja, treba da bude odprilike horizontalna rupa, cak i malo nagnuta ka gore...
Moraš napraviti kumad od metala ili aluminijuma kojim ćeš nadomestiti nedostatak,tj to što je rupa okrenuta na neku drugu stranu premostiš sa tim dodatnim držačem.. Mora biti malo improvizacije ako nije sve idealno,a često se desi da nije.
#28
Postavljeno 15 July 2012 - 11:36 PM
#29
Postavljeno 20 July 2012 - 12:35 PM
Pa s tim u vezi,treba mi neki pak treger,ali ne znam koji(da mi odgovara) ni gde da ga nabavim.
Evo slike mog bajsa
Rekao bi da naizgled je nekako slabasan,ali valjda moze da posluzi za ranac ili tako nesto?
Ovaj je cini mi se kvalitetniji ali ne znam kako bi se namontirao na moj bajs.
http://www.totalbike...i-celicni-26-28
Ja sam inace iz Ljiga, i ovde ne bi mogao nista da nabavim,ali prekosutra idem za BG,pa racunam da bi tamo nesto mogao uzeti,ali gde? Ako neko zna neki servis/prodavnicu molim na pp!
Mada opet i pored toga treba mi savet kakav uzeti,da odgovora mom bajsu? Jer cu moci da probam dal odgovora tek kad se vratim kuci...
Hvala!
#30
Postavljeno 20 July 2012 - 02:09 PM
Al', da se vratim na temu.
Na tim fotkama koji si dostavio sam ucrtao koji deo se gde kači. Pogledaj fotke - fotka1 i fotka2. Tako da montiranja paktregera ne bi trebalo da bude problem. I naravno, svakako preporuka za taj sa totalbike sajta. Ujedno bi taj paktreger trebalo da ima još jedan dodatni deo kojim se kači na ram bajsa pored kočnice (kao što ima onaj za koga sam rekao da bisage ne upadaju u točak), pa i na to obrati pažnju. Inače, totalbike je webshop za Capriolo, a ovde možeš naći kontakt telefone/adrese istog. Pa pre nego što kreneš, pozovi i vidi gde imaju onaj model koji tebe interesuje.
#31
Postavljeno 20 July 2012 - 02:38 PM
Hvala ti na info.
Pa da, to me je cudilo gde se kaci, valjda ima nekakav dodatak sto nije prikazan na slici da se kaci na ram
Evo nasao sam neke bisage,mislim da nisu lose
http://www.limundo.c...16762/Posmatraj
Al ove su extra,samo da imam 35e
http://www.cikloberz...ow.php?id=59811
#33
Postavljeno 04 August 2012 - 11:24 AM
#34
Postavljeno 04 August 2012 - 12:19 PM
i odmah montirao, prilično čvrsto stoji i deluje. Odmah sam uzeo i par E-Bike bisaga, na popustu, ove:
i sve to odlično leži, čvrsto i stabilno. Videćemo uskoro i u praksi kako će se ponašati, ja za sada prezadovoljan kupovinom.
#35
Postavljeno 04 August 2012 - 01:28 PM
Ja sam danas u Planetu kupio sličan, ovaj:
Cena svega toga?
#37
Postavljeno 10 September 2015 - 09:20 PM
Pozdrav svima. Imam Polar Mirage Pro. Volim da ponekad odem na kampovanje sa prijateljima ali problem mi predstavlja prtljag, ne mogu sve stvari da spakujem u ranac. Kupio sam bisage ali sada mi je problem paktreger. Moj bicikl nema ,,rupicu" za paktreger na viljusci(mislim da se tako zove) zadnjeg tocka vec ima samo rupicu sa donje strane na koju se kaci blatobran. Najpoznatiji uzicki serviser Milivoja nije hteo da mi kaze koji paktreger mi odgovara(valjda da bih sacekao da on nabavi pa da kupim kod njega ali znam da on nece nabaviti jos bar par meseci). Sta da uradim? Da li da probam da izbusim rupu za paktreger ili ima neka vrsta paktregera koja moze da se montira na moj bicikl? Kupio bih paktreger koji se kaci na sipku sedista ali on ne moze da nosi veliki teret...
Posto ja idem biciklom sada sam u francuskoj pa ti preporucujem da pogledas na sajtu: http://planetbike.rs...i i korpe/5022/
Najbolje je imati prednji pak treger zato sto ti kada vozis tvoja tezina ide nazad zato sto naravno sedis pozadi odnosno kod volana. pa da bi se izjednacila tezina onda sav prtljag stavis napred.
Pozdrav i vetar u ledja.
#38
Postavljeno 10 September 2015 - 09:46 PM
PS
Treba da se odlučiš, jesi li trenutno u Francuskoj ili indoneziji
http://www.2bike.rs/...diste/?p=186254
#40
Postavljeno 11 September 2015 - 02:28 AM
Post koji si citirao je više od tri godine star pa nešto ne verujem da od onda nije našao rešenje...
PS
Jooooj!!!!
