Iritirajuci zvuk iz prednje osovine
Postavljeno 04 November 2010 - 05:35 PM
I jedno neobavezno pitanje. Kako se dotezu disk kocnice? Znam da je to mozda posao za servisera, ali eto cisto usputno pitanje.
Postavljeno 04 November 2010 - 05:50 PM
ne znam da li taj tvoj pogon ima patronu, ili obične ležajeve... ali biće da su ležajevi pri krajuZvuk koji se cuje priblizno bi bio ovaj ''klok, klok...
mehaničke ili hidraulične kočnice?Kako se dotezu disk kocnice?
Postavljeno 04 November 2010 - 06:32 PM
A kocnice? Imao sam neki makadam spust pa mislim da sam ih malo zezno. U pitanju su 486.
Postavljeno 04 November 2010 - 08:09 PM
Kočnice se dotežu tako što se doliva ulje u sistemSamo kad okrecem pede. Mislio sam na srednju glavu, moja greska. Ne bi trebale tako brzo da odu. Tek je vozim od pocetka Avgusta, jos je pod garancijom..
kod navedenih kočnica možeš i sam pomoću "štapa i kanapa" dauradiš pod uslovom da imaš kod sebe ulje. Na netu ima video tutorijala kako se to radi, a akoodlučiš na taj korak sam, mogu dati u najkraćim crtama objasnim kako seto radi, ali to će mo na PP da ne smaramo ljude ovde sa tim
Postavljeno 05 November 2010 - 04:14 PM
PP je zakon, a i Ti si zemljak i Vorda je Car, kapa dole. Mislim se da sve to oteram u servis posto je pod garancijom, ali opet ispasti glup u tom istom servisu je nemerljivo. Dakle koje ulje?! Siguran sam da je ovo specificno i da nema veze sa mojom motornom testerom jonsered. Sta da stavim u cev gde je sediste? Da li moze i tovatna mast?! Kako skinuti pedalu kad ima neka brazda koja je ofarbana i koja mislim da stiti ovlasceni servis ako je odvijem. Razlog je taj sto se tu nalazi prelivena boja koja bi ostetila i dala dokaz da je to neovlasceno odvijano.Kočnice se dotežu tako što se doliva ulje u sistemSamo kad okrecem pede. Mislio sam na srednju glavu, moja greska. Ne bi trebale tako brzo da odu. Tek je vozim od pocetka Avgusta, jos je pod garancijom..
Opet se unapred izvinjavam na Vasem utosenom vremenu u resavanju mog problema.
Postavljeno 05 November 2010 - 04:48 PM
Postavljeno 05 November 2010 - 05:25 PM
Postavljeno 05 November 2010 - 07:30 PM
Ako kaci disk onda treba da se nasteluje kako ti je vorda bec rekao.
Ja u moje SHIMANO kocnice sipam iskljucivo SHIMANO mineralno ulje, koje je skupo kao zlato
50ml kosta 1000 din. Ali ta kolicina je dovoljna za rekreativce da zaboravis kada si kupio. Ima tu za skoro dva kompletna menjanja
Aluminijum je takav da ako ima malo prljavstine moze da pravi problem
Cev sedla se ocisti I uzmes obican sprej WD-40 I naprskas po onom delu koji ulazi u cev sedla
Malo naprskaj i u ram.
Postavljeno 10 November 2010 - 06:44 PM
Postavljeno 10 November 2010 - 07:45 PM
