Ispravna ili neispravna rucica gasa?
6 odgovora na ovu temu
#1 misoo83
misoo83
  • 10 posts
Postavljeno 15 May 2024 - 01:14 PM
Imam jednu rucicu gasa na palac za elektricni bicikl koju sam spojio na napajanje 5v i proverio preko unimera i daje mi ove vrednosti napona, kada je rucica u polozaju da je bez datog gasa napon je 1.33v a kada dam gas do maksimuma najvisi napon je 3.42v.
Mene zanima da li je rucica sa ovakvim vrednostima ispravna ili neispravna ( kada dam gas npr. na neku vrednost npr. 3v napon je stabilan i bez variranja) i da li bi radila normalno kada bi se spojila na e biciklo ili e skuter?.
Hvala.
#2 Dusan011
  • 14999 posts
Postavljeno 15 May 2024 - 04:24 PM
Trebalo bi da bude u rasponu od 0.8V do 4.2V. Kontroler obicno reaguje na napone iznad 1V i ispod 4V. U vezi konkretne rucice, mislim da motor ne bi bio iskljucen pri 1.33V i motor ne bi davao maksimum pri 3.42V. Po mom misljenju rucica je neispravna.
#3 mel
mel
  • 374 posts
Postavljeno 15 May 2024 - 04:35 PM
Unimerom izmeri otpornost, a ne napon s dodatnim napajanjem.
Pitanje je kakvu su vezu napravio, rekao bih rednu s obzirom na takav pad napona. To ti ne govori mnogo.
Ako možeš da nađeš specs za ručicu uporedi otpornosti.
Ako ne možeš, uveri se da se otpornost menja linerano (ravnomerno) sa pomerajem položaja ručice.
#4 Woody
  • 1482 posts
Postavljeno 16 May 2024 - 06:35 AM
Merenje napona mora da ide sa elementom u kolu. Problem je što svaka ručica odgovara nekom specifičnom sistemu kome pripada, dok ne izmeriš voltažu u originalnom sistemu, ne znaš koja ručica gde može da se ubaci.
https://support.elec...pics/1000081979
#5 mel
mel
  • 374 posts
Postavljeno 16 May 2024 - 10:10 AM
da, voltaža bi mogla da se meri u sistemu, ali ako se samo meri na ručici, ne vredi ni da se priključi voltaža identična sa sistemom jer se ne zna kolika je otpornost sistema, koja takođe mora da bude izjednačena.
tako da bih rekao da je u ovom slučaju bolje sa otpornošću proveriti da li je negde gde ne treba probilo i da li se normalno menja vrednost internog potenciometra.
mada zbog manjka specifikacije i to je verovatno nepouzdano.
#6 Dusan011
  • 14999 posts
Postavljeno 16 May 2024 - 02:58 PM
(link) (link)
#7 misoo83
misoo83
  • 10 posts
Postavljeno 17 May 2024 - 07:30 AM
Hvala za video i svima sto su se javili, gledao sam ga ranije.
Sto se tice rucice otvorio sam je i ne moze tu nista da se napravi, magnet je izgleda ok, hall senzor radi kako radi tako  da cu probati promeniti hall senzor novim kad mi stigne pa ako proradi on je bio problem ako ostane isto onda nemam pojma sta je  n2:doh.
