Izvinjavam se ako je bilo, ali nisam mogao da pronađem na forumu, zanimaju me vaša iskustva sa keramičkim disk pločicama (ceramic brake pads). Treba da kupim rezervne da mi se nađu u šteku za postojeće kočnice pa sam na AliExpress-u gde nameravam da se opskrbim video da sada pored resin - semi metallic koje sam ranije kupovao imaju i ceramic. Prodaju se po 4, 6 ili 8 pari čak, pa ako valja i ako je bolje od resin - semi metallic da uzmem više da se nađe u godinama koje dolaze...
Drugo pitanje se odnosi na debljinu disk rotora. Naime, na već pomenutom AliExpress video sam da prodaju i rotore debljine 2.3mm. Razmišljam da kada sam već u kupoholičarskom ludilu, povećam postojeće rotore sa 160mm na 203mm za prednji točak i 180mm za zadnji točak, a da uzmem rotore koji su 2.3mm. Da li je potrebno da na nešto specifično obratim pažnju ovde osim na veličinu zazora u kočionim čeljustima pošto je ovde uvećanje debljine rotora nekih 0.5mm. Prednja vila je kruta (da znam, ko još stavlja takav rotor na krutu vilu, ali ovo je više onako za merak). Shvatam da ovi rotori imaju određene prednosti posebno ako se radi o većem prečniku rotora (veći toplotni kapacitet zbog više metala i teže se krive zbog veće debljine...). Koliko ovo ima smisla u praksi, šta mislite ili je ovo samo ljudska uobrazilja i potpadanje pod marketing sa moje strane da se ima veće, više, bolje...
Hvala.
