mixitron [road] Motobecane LeChampion inferno Ti red
105 odgovora na ovu temu
#21 Smasher
  • 3315 posts
Postavljeno 14 November 2021 - 07:41 AM
Pa nije to treking da se voze 28 gume... :D
Nama tako češe pesak o kočnicu i vilu sa 25 mm gumama, to je pouzdan znak da sediš na čistokrvnom drumašu. n2:hahaha
23 mm zakon :D i to neke od 180 grama ili manje. xD
Jeste tako, ali bilo pre jedno 15 godina da si ti nama živ i zdrav. :)
Danas i profesionalci voze često 28, dakle sve treker do trekera.
Tuga je kad ram ne može da prihvati 28, 25 ako ne može to ne bih ni komentarisao...
#22 Woody
  • 1480 posts
Postavljeno 14 November 2021 - 08:37 AM
Zadnji točak nema taj problem? Valjda je ista postavka na obe strane, a tu je i sedalna cev, koliko je to blizu gume sad?
#23 mixitron
Postavljeno 16 November 2021 - 10:25 PM
Ma lako ćemo za gume, nego sad mora tange, brze cvike, look pedale, drumske sprinterice, vatmetar, profil na stravi, komovi, segmenti...
Khm, to sam i dalje ja xD Bicikl MOŽDA dobije brzinomer.
#24 mixitron
Postavljeno 16 November 2021 - 10:28 PM
Pa nema. Sve je prilično knapljeno, ali jedino napred nema pošteno mesta za list papira.
Minvajl. Prerađen volan.
Da namotam još desetinu puta traku i navežbaću se. Šteta one trake koja je bila na njemu, nebo i zemlja.
Nova tema za teoretisanje, ok visina šamaraljki na volanu, a da li da gledaju ka unutra ili ka napolje i zašto x)
#25 bakara
  • 2437 posts
Postavljeno 16 November 2021 - 10:51 PM
Nešto opet ne stoji lepo taj volan a i traka mora lepše da se namota
#26 vidak
  • 4674 posts
Postavljeno 16 November 2021 - 11:23 PM
Ne valja to još uvek je visoko i taj volan ima čudan drop, mislim da si volan zarotirao previše na gore jer je drop otvoren, a kad ga podesiš da mu donji deo dropa bude paralelan sa tlom onda i šamaraljke podesi da budu paralelne sa tlom, ili ganjaj neki kompakt volan, ovaj nekako nedovršen, nema dužinu u donjem delu dropa, nema da prostiš gde da se uhvatiš.
#27 vidak
  • 4674 posts
Postavljeno 16 November 2021 - 11:28 PM
Evo kod mene kakav je volan, vidiš koliko je to duže u donjem delu dropa
#28 mixitron
Postavljeno 17 November 2021 - 07:31 AM
Idemo svakako opet na imbus vožnju pa će se ugađati visina, a traka nek istrpi sramotu malo.
E sad što se tiče dužine dropova, brate Vidače kod tebe ima mesta za 4 ruke po stran. Ja ovaj mogu da uvatim u 3 položaja pod 3 ugla i to mi nekako dosts
#29 Smasher
  • 3315 posts
Postavljeno 17 November 2021 - 07:44 AM
Vidak je u pravu i ja se definitivno slažem sa njim. O tome sam pisao i u prethodnim postovima. Ovaj korman kako god da namestiš dropovi će padati pod strmim uglom na dole i neće biti paralelan sa tlom, odnosno ako budu paralelni dropovi, gore će biti oštar ugao na dole. Ovo nije kompakt korman i ako hoćeš da bude udobno iz svake pozicije, nabavi neki kompakt korman. Razlika je velika i odmah se oseti. Pišem iz ličnog iskustva jer sam i ja pokušavao da namestim te čudne kormane kako Bog zapoveda ali ne ide. Rešenje je jedino drugi kompakt korman.
#30 BikeGremlin
Postavljeno 17 November 2021 - 08:27 AM
Možda pomogne (objašnjenja sa slikama):
Geometrije drumskih kormana
Podešavanje drumskog kormana
#31 mixitron
Postavljeno 17 November 2021 - 08:43 AM
Pa 'ebem ga, meni nije neudobno na volanu, jedino su šamaraljke bile štrčale pod bzvz uglom kakogod da se okrene. Možda da sednem na bicikl nekog ko je moje građe pa da doživim otkrovenje, al' mi se nešto ne da da na slepo uzmem „sigurno bolji“ volan i uz silne 'ebade dobijem 2% bolji položaj koji se pozna na distancama koje svakako ne vozim.
Otom... dok isteram 100 km u cugu bar.
#32 mixitron
Postavljeno 17 November 2021 - 09:20 AM
Dopuna
Sad sam svež seo na bicikl (ono je motano sinoć u poluživom stanju) i mislim da uviđam problematiku, mnogo je izraženija jer su ove trake glatke pa ruke klize. Videću još u vožnji.
#33 milovuk1967
milovuk1967
  • Members No Voting
  • 1239 posts
Postavljeno 17 November 2021 - 10:01 AM
Lepo su ti rekli, menjaj volan, nije uradjen kako treba, skroz je cudan.
#34 bakara
  • 2437 posts
Postavljeno 17 November 2021 - 11:42 AM
mali savet...
nemoj da namotavas traku dok ne namestis volan da lezi kako treba, ili namotaj bilo kako staru traku ili probaj skroz bez nje.
tek kad sve bude finito stavi novu traku.
Korman jeste malo cudan, ali mislim da moze da se bolje namesti.
#35 mixitron
Postavljeno 17 November 2021 - 03:13 PM
To sam i radio, samo se vidi neispraksanost namotavanja.
Ok je biti na šamaraljkama i dosta dobro sam ugodio i nagib volana iz prve
Ali dropovi 0 bodova
biće to ipak nov volan
#36 mixitron
Postavljeno 17 November 2021 - 07:06 PM
Dakle, preporuke za volan – nešto sa berze ili nešto iz belog sveta?
44 je OK širina.
Kad se već menja, pretpostavljam da bih više voleo da ima onu „lomljenu“ figuru, ne samo krivinu.
Neka bitna razlika alu/karbon? Svakako ne pričamo o volanima od olova.
#37 Woody
  • 1480 posts
Postavljeno 17 November 2021 - 08:23 PM
Ja sam imao taj 'lomljeni' tojest ergo, nije mi se svidelo kako mi leže ruke da bih dohvatio ručice kočnica, prešao na kompakt. Preporučujem neki koji nije previše plitak i savijen, npr oni što imaju više kružan prevoj. Sama dubina dropa zavisi od toga koliko si fleksibilan i koliko dugo želiš/možeš da provedeš u toj poziciji. Opet valja probati, svakome odgovara nešto drugo... Za širinu mislim da je previše 44, osim ako si baš širok u ramenima. Kada sam sa 42 prešao na 40 skontao sam koliko ima uticaja na aerodinamiku. Alu ili karbon... Nije toliko bitno, ako ne juriš svaki gram.
#38 Grunf_66
Grunf_66
  • 293 posts
Postavljeno 17 November 2021 - 08:40 PM
Imam nekog aero kineza. I zbog materijala i oblika mnogo udobniji za ruke u odnosu na obični alu.
#39 mixitron
Postavljeno 17 November 2021 - 08:45 PM
Uf, ispade ono čega sam se i plašio – čik pogodi šta je za tebe.
44 mi je ok mada pretpostavljam da ću i sa 42 preživeti.
#40 mixitron
Postavljeno 17 November 2021 - 09:37 PM
Koja je fora sa materijalom i udobnošću? Manje vibrira?
