Pletenje točka
Postavljeno 28 April 2021 - 09:48 AM
Imam jedno pitanje.
Nikako da skontam ovo pletenje točkova,tj izbor dužine žbice. Uzeo sam nove felne (wtb st 29i 32h), i još jednu glavu (m6000 cl) i hoću da napravim sebi točkove a izgleda sam glup da koristim kalkulatore 😀
Ok,kapiram da mi treba umutrašnja mera felne (603mm) da mi trebaju prečnici flange-a (52.8 i 53. kao i udaljenost e sad tu ne znam šta gledam od podataka, pošto imam:
P.C.D.: left 44mm / right 45mm
Flange diameter: left 52.8mm / right 53.8mm
Flange distance: 57.4mm
Ako to sve ubacim u kalkulator https://www.sapim.be/spoke-calculator
Dobijam 295m (pod predpostavkom da je zid gfelne 2mm) a na pb sajtu ne nalazim 296mm žbice među ovim "kvalitetnijim/skupljim" dt swiss žbicama, ima ih "običnih" a ne znam da li su one skroz dovoljne za mene, sina/ćerku na korpi i bajs (156-161kg) 😀
Da li neko može da mi potvrdi da mi trebaju 295mm žbice (3 cross lacing)
I isto me zanima za shimano tx505 cl 36h glave (prednja i zadnja) na 20" točak 😀
Scott Ransom 600 2022
Postavljeno 28 April 2021 - 09:49 AM
Imam jedno pitanje.
Postavljeno 28 April 2021 - 01:07 PM
Po dimenzijama koje si napisao i onima koje sam nasao na internetu (link) na mom kalkulatoru ispada 296.256mm za leve i 295.041mm za desne zbice. Dimenzije nable M6000 sam uporedio sa mojom M8000 i slicne su pa pretpostavljam da su vrednosti tacne, za felnu nisam nasao pa sam koristio tvoje 603mm unutrasnji precnik plus dva puta po 2mm za debljinu zidova = 607mm za E.R.D.
Moja procena je da ce i obicne zbice biti dovoljne ali uzmi DTswiss mesingane niple umesto onih koje ces dobiti sa obicnim zbicama. Bilo koje zbice da uzmes moraju biti dobro zategnute bez onih nebuloza da zbice sluze da amortizuju voznju.
podaci za desnu stranu tocka
duzina zbica za desnu stranu tocka
podaci za levu stranu tocka
duzina zbica za levu stranu tocka
Postavljeno 28 April 2021 - 01:41 PM
Mani se saveta " strucnjaka" sa cikloberze, lepo odnesi kod majstora koji se bavi time, mislim pletenjem tockova neka ti kaze koju duzinu zbica ti treba, nabavi koji kvalitet hoces i daj njemu da zavrsi posao (ako neces da stavi obicne kineske po 10din. komad).A pletenje tocka je 500din.Daaa! Sremac! mogao bi malo da smrsas,onako kazem, radi tvog zdravlja zemljak, da nas ne bije glas kako najvise bolujemo od kardiovaskularnih bolesti.
Postavljeno 28 April 2021 - 02:50 PM
Kako stvari stoje, otići ću da mi izmeri žbice, a što se kilaže tiče, džaba, sad kako su krenuli ovi naši zimski plodovi nema spuštanja kilaže, samo masa
Naravno da ću da ih zategnem a problem je da pronađem u "kvalitetu" žbice, a opet kažem samo se zbog težine "bojim" mada, realno imam trenutno jeftinije wtb točkove (fabričke sa cannondale-a) a pošto će te ostati kao "letnji" odnosno drumski set, ove su mi bitnije da budu što izdržljivije
Nego šta kaže taj tvoj kalulator za TX505 glave (center lock) prednja i zadnja na 20" felnu
Postavljeno 28 April 2021 - 02:58 PM
Postavljeno 28 April 2021 - 03:19 PM
Ma jok, nije mu to palo na pamet, nije znao da može i tako.
prosvetlili su mi oči kada su mi rekli da serviseri to rade uslužno
Postavljeno 28 April 2021 - 04:22 PM
...Ok,kapiram da mi treba umutrašnja mera felne (603mm) da mi trebaju prečnici flange-a (52.8 i 53. kao i udaljenost e sad tu ne znam šta gledam od podataka, pošto imam:
msm da ti ne treba unutrasnja mera obruca, vec efektivna mera obruca (ERD - EFFECTIVE RIM DIAMETER),
tj prečnik onoga sšo se steze, onoga što se nalazi izmedju dve (naspravne) donje strane šešira niple!
Ne bih ja tu nista predpostavljao vec bih sve to lepo izmerio ili našao u katalogu, a na nakim obručima čak i piše.
Takođe msm da ti ne treba podatak FLANGE DIAMETER jer nije ti bitno koliko materijala je ostalo u flanši/šeširu iznad žbica,
već ti je bitan PCD, odnosno prečnik zamišljenog kruga na kojem se nalaze otvori za žbice.
Dimenzija koja ti još treba je položaj žbica (flanše) na glavi u smeru levo (gde je disk kocnica) - desno (gde je zadnji menjač).
Neki kalkulatori traze udaljenost flanše od sredine a neki traze udaljenost flanše od rama pa bi trebalo da se obrati paznja i na taj detalj.
Postavljeno 28 April 2021 - 04:46 PM
Postavljeno 28 April 2021 - 06:42 PM
Uzmi sa rezervom jer ne znam ERD felne, pretpostavio sam da je 387mm.Prednje desne 185.648mmPrednje leve 183.922mmZadnje desne 183.375mmZadnje leve 185.430mmValjda nisam pobrkao nesto sa slikama, ovde dodje standardno upozorenje da moras sve sam da proveris jer niti imam nable niti felne u rukama da mogu licno da ih izmerim.
Moraš mi dati taj kalkulator pa kad stignu glave onda merim sve
Postavljeno 28 April 2021 - 07:28 PM
