Zdravo svima,
Pre svega da kazem da sam laik tako da ako gresim u izrazima ili razumevanju problematike slobodno me ispravite:)
Pre par godina sam sklepao singlespeed od nekog prastarog celicnog rama i sad bih da mu zamenim viljusku jer mi ova stara ne uliva poverenje. Takodje bih da spustim nosac zadnje kocnice kako bi mogao da primi neke manje celjusti.
PROBLEM 1:
Imam vilu na navoj ciji je vrat sirine 25.4mm i kruna sirine 26.4mm i potrebno je da stavim na celicni ram koji prima solje sirine 30mm.
Koliko sam uspeo da procackam, standardne solje za 25.4mm vilu i 26.4mm krunu imaju precnik za nabijanje od 30.2mm, i negde kazu da nije a negde da jeste problem tih 0.2mm razlike (JIS i ISO standard)
Sadasnje solje imaju precnik za nabijanje 30mm ali kruna je 27mm pa ne odgovara novoj viljusci.
Moje pitanje je da li neko ima iskustva sa ovim problemom ili moze da preporuci neke solje koje zaobilaze ovu razliku?
PROBLEM 2:
Sadasnji nosac zadnje kocnice je plocica cija je rupa za kocnicu na nakih 70mm od kocione povrsine felne pa bih ako je moguce da zavarim novi nosac ispod kako bi mogao da primi neke manje celjusti 45-50mm dohvata. (okacio sam slike svog crnog rama sa plocicom i ljubicastog kako bih voleo da se uradi). Ukoliko je previse komplikovano da se uradi kao na slikama u sustini moze i obicna plocica samo da je dovoljno cvrsta da nosi kocnicu. Da li je neko to radio ili moze da preporuci majstora/bravara/zavarivaca koji bi tako nesto mogao da uradi?
Hvala i pozdrav.
Stefan
