Sensah
219 odgovora na ovu temu
#1 Smasher
  • 3325 posts
Postavljeno 10 January 2020 - 08:25 AM
Da li ste čuli za za kinesku kompaniju Sensah koja proizvodi opremu, dakle menjače i ostale delove pogonskih sklopova za drumske i mtb bicikle? Iskreno da kažem, i meni je bila totalna nepoznanica, dok na netu slučajno nisam naleteo na nju.
Koliko sam uspeo da pronađem, kompanije je nastala tako što kada je SRAM zatvorio neke proizvodne pogone u Kini, određen broj radnika koji je tamo radio je odlučio da prekopira njihov patent i osnuje samostalnu fabriku koja će praviti grupu koja će ponuditi po malo od svega što daju tri velika proizvođača delova za bicikle: SRAM, Shimano i Campagnolo.
Ako govorimo o drumskoj grupi, tu Sensah ima jedinstven patent za menjanje brzina, koji neodoljivo podseća na SRAM ali je opet drugačiji. Princip menjanja brzina je kao na SRAM šamaraljkama, dakle u pitanju je double tap sistem, ali ovoga puta postoji samo jedna poluga na celoj šamaraljci, i ona služi za menjanje na gore, na dole i za kočenje, s tim da za razliku od šimana, kada se ručica koristi za kočenje, ona ima u sebi ugrađen poseban stoper koji joj onemogućava da šeta levo ili desno (što kod Shimana nije slučaj) i na taj način nije moguće pomešati funkciju kočenja i menjanja brzina, što je po meni dobro rešenje. Samo menjanje brzina se vrši pomeranjem poluge ka unutra, s tim da je kratki ili plitki klik pomeranje ka težoj brzini, a duboki klik pomeranje ka lakšoj, a jednim pokretom ruke se kao kod Shimana mogu promeniti tri brzine na niže. Po meni je ovo jako dobar sistem koji je posebno pogodan za vožnju bicikla zimi, kada imate možda malo deblje i nezgrapne rukavice sa kojima nije baš toliko jednostavno opipati malu polugicu na menjaču. Ovde dakle nema male ili velike poluge, sve operacije se vrše preko jedne te iste poluge kojom se i menjaju brzine i koče, a i sve komande su lako dostpune iz dropova.
Najveća prednost Sensah-a u odnosu na druge kompanije je iznad svega cena. Menjačka jedanestofazna grupa koja podrazumeva šamarljke sa sajlama, prednji i zadnji menjač košta 150 dolara, a komplet grupa uključujući i kasetu, kočnice, pogon i lanac može da se nabavi za 300 dolara što je čini ubedljivo najjeftinijom jedanestofaznom grupom na tržištu.
Vaše mišljenje? Da li biste probali ovu grupu, ili ste skeptični povodom nje i radije biste se držali renomiranih i poznatih proizvođača?
#2 chamade
  • 4508 posts
Postavljeno 10 January 2020 - 09:23 AM
Zašto da ne, u životu treba sve probati.
#3 vidak
  • 4742 posts
Postavljeno 10 January 2020 - 10:03 AM
Zanimljivo!
#4 bakara
Postavljeno 10 January 2020 - 10:46 AM
ja bi radi probao, ali tesko da bi kupio ovako nesto.
Ne sumnjam da radi, ali me jako brine kvalitet materijala.
Recimo pogon izgleda jako lepo, ali alu pogon sa alu kurblama koji je tezine kao karbonski mora biti od zaista izuzetnog aluminijuma ili krs kvaliteta, a s obzirom da je ovo u sustini jeftina grupa bice da je ovo drugo u pitanju.
Voleo bih da vidim kako ova grupa radi nakon 25000km
#5 Ludisha
Ludisha
  • 261 posts
Postavljeno 10 January 2020 - 01:10 PM
Pitanje koliko bi realno kostao i sram i shimano da ne placamo za ime
#6 IgorN
  • 5539 posts
Postavljeno 10 January 2020 - 03:37 PM
Da li ste čuli za za kinesku kompaniju Sensah...
ako sam i cuo nisam zapamtio, obratio paznju.
Osim tog koncepta 3u1...rucice kocnice i menjaca u oba pravca ne vidim nista posebno vredno probavanja.
Konstrukcija ostalih komponentni je vec vidjena i kao takve ocekuje se kompatibilnost sa postojecim proizvodjacima.
Jedino sto svasta pise pa sam nasao i 1:1 ali vidim da moze da se nadje 5800/6800/7000/8000 i ko zna sta jos!
Jos kad vidim da pise 2x7/2x8/2x9/2x11/2x12 (nema 2x10) tek onda mi nista nije jasno?!?!
Meni je to sve prevlika papazjanija da bih se odlucio na kupovinu ovakve macke u dzaku.
Mozda, ali samo mozda, da imam proverene SRAM menjace a ostao sam bez originalnih samaraljki pa bih se
(ponavljam mozda) odlucio za samaraljke za koje predpostavljam da su kompatibilne sa SRAM menjacima
tako da za neke manje novce probam kako rade te 3x1 rucice!?!
#7 Smasher
  • 3325 posts
Postavljeno 10 January 2020 - 04:01 PM
Uspeo sam da pronađem nekoliko osnovnih utisaka korisnika na netu. Uglavnom, kažu da zadnji menjač i šamaraljke rade perfektno, ali da prednji menjač ponekad zna da zeza, ali kažu da problem proizilazi iz toga što Sensah ne isporučuje sa bužirima i one eksterne zatezače sajli kojima bi se mogla regulisati zategnutost sajle prednjeg menjača. Tako da jedno dobro eksterno "burence" rešava problem prednjeg menjača.
Zanimljivo je da se spominje da su sajle kočnice unutar šamarljke provučene potpuno ravno, i da je zatezanje sajle nešto bolje urađeno nego kod Shimana, pa da je i kočenje za nijansu bolje. Za pogon nisam našao nikakav komentar, ali u svakom slučaju video sam netu i ponude tih grupa sa 2x11 menjačima u kombinaciji sa Shimano 105 pogonom, baš za neverne Tome.
To što na netu piše 2x7,2x8,2x9,2x11 znači da su ručice za različite prenose, ali je sve stavljeno u jedan oglas. Dakle treba kliknuti na određene šamaraljke da bi se dobila tražena kombinacija i tako se poručuje.
S tim u vezi, ja sam baš za neki moj svakodnevni poludrumaš polugravel bajs poručio upravo te 2x7 šamaraljke koje bi trebalo da su kompatibilne sa Shimano menjačima. To su, da tako kažem, najlošije šamaraljke u ponudi (ili sa najmanje brzina), pa ću biti u prilici da ih testiram na bajsu koji vozim skoro svakodnevno. Preneću utiske blagovremeno...
Inače, ako je nekom bitno, kažu da cela grupa Sensah Empire 2x11 teži oko 200 grama više od Shimano 105, a da je po kvalitetu između 105 i Ultegre, ako je verovati....
#8 Fiery
Postavljeno 10 January 2020 - 05:25 PM
Pitanje koliko bi realno koštao i Sensah da plaćaju R&D, patente i QA.
#9 IgorN
  • 5539 posts
Postavljeno 10 January 2020 - 06:57 PM
Smasher, on 10 Jan 2020 - 4:01 PM, said:
... Tako da jedno dobro eksterno "burence" rešava problem prednjeg menjača.
ovo je proverena informacija ili predpostavka?
..prednji menjač ponekad zna da zeza, ali kažu da problem...
Nisam mnogo istrazivao pa da pitam ovde...kakva je iskustvo kompatibilnosti
11s prednjih menjaca starije generacija (5800/6800/7900)
i samaraljki i pogona novije generacije (R7000/R8000/R9000).
Koliko sam uspeo da shvatim Shimano ne predlaze ubacivanje stare generacije prednjeg menjaca izmedju novih samaraljki i pogona
a po izgledu ovaj prednji menjac pre lici na stariju (koji za isto povlacenje sajle manje izbacuje kavez) nego na noviju generaciju.
https://www.bikeforu....html?styleid=7
To što na netu piše 2x7,2x8,2x9,2x11 znači da su ručice za različite prenose, ali je sve stavljeno u jedan oglas..
i dalje nimije jasno sto nisam uspeo da nadjem 2x10?!?!
u ovo sigurno ne verujem, niti verujem da neko veruje, pa cak ni Bajaga :)
cudi me da ne kazu da je kvalitetnija i od D.A.sa !?!?!
Sa druge strane cela prica ima nekog smisla ako po kvalitetu zaostaje manje nego sto zaostaje po ceni.
Posto se ova firma pojavila pre vise od 2 godine i nije izazvala neki primetan potres na trzistu
ostajem pri pomenutom da smatram da ne zasluje mnogo paznje.
#10 Smasher
  • 3325 posts
Postavljeno 10 January 2020 - 10:27 PM
Nije 100% proverena informacija jer nisam lično testirao menjač. Tako piše lik koji to vozi, imaš review na bikeforums. Svakako, prednji menjač je bar po meni najjednostavniji deo menjačko pogonskog sklopa na bajsu, pa s tim u vezi ne bi trebalo da je velik problem naštelovati ga da radi kako treba.
Što se 2x10 tiče, tu si u pravu, to nisam video.
Realno je očekivati da kada se pojavi na tržištu bilo koji novi proizvođač opreme za bajseve, da će mu biti i pored dobrog marketinga jako teško da se za svega 2 godine probije među poznatim fabrikama, a pogotovo ako je taj marketing loš. Treba tu još dosta vremena da prođe, da dosta ljudi počne da koristi i ocenjuje te proizvode da se vidi hoće li od toga biti iole ozbiljna oprema.
#11 BikeGremlin
  • 8941 posts
Postavljeno 11 January 2020 - 05:03 AM
Sve ima na mom sajtu.  :)
https://bicikl.bikeg...jaca-bicikla/#8
Tj. par majstora u NS nije uspelo to da namesti da radi, pa je stiglo kod mene, pa ni ja nisam uspeo, što je bilo očekivano jer ni po specifikacijama ne bi trebalo da je kompatibilno. Može se udesiti da radi kako-tako na dublu, ali ni blizu prihvatljivo dobro.
#12 flocus
  • 709 posts
Postavljeno 24 January 2020 - 05:28 PM
Malo pogledao ovo, izbacili su i 2x12 grupu (Empire Pro), navodno je kaseta kompatibilna sa Shimano 11s hub-om.
Ručice i menjači su 200 dolara, 300 sa 11-34 kasetom i kmc lancem. Malo čudno ako je kaseta stvarno 11,12,13,14,17,19... mada na drugom mestu piše 11,12,13,15,17,19... što je mnogo logičnije.
https://s.click.alie...s.com/e/_sDsEB4
Moja Sora 2x9 kombinacija ima tačno 12 različitih prenosnih odnosa, ovo bi bio značajan pomak :)
Interesantno i za 1x kombinaciju...
Edit: ima i 1x11
https://s.click.alie...s.com/e/_rQ9Hci
#13 grbic
Postavljeno 24 January 2020 - 08:06 PM
flocus, on 24 Jan 2020 - 5:28 PM, said:
Мени ово делује сасвим добро
#14 Dusan011
  • 15154 posts
Postavljeno 24 January 2020 - 11:56 PM
#15 bockokg
bockokg
  • 1029 posts
Postavljeno 25 January 2020 - 02:10 AM
Gledajući na Aliju, razlika u ceni između Sensaha 2x8 za drum i najnovijeg Clarisa ST-2000 2x8, 800 dinara kinezi jeftiniji. Po mom shvatanju, to je izuzetno mala razlika. Da je razlika minimum 20e, možda bi se razmišljao. Ovako ne bih, sem ako sam radoznao da probam kako radi taj menjač.
#16 MTB021
MTB021
  • 385 posts
Postavljeno 25 January 2020 - 10:29 AM
^to.
čak i 2500 može biti diskutabilno.
no, dok ljudi ne odvozaju daljine prođe tu vremena, a plagijat firma već do tada može biti i zatvorena... zna to Kinez.
#17 bockokg
bockokg
  • 1029 posts
Postavljeno 25 January 2020 - 06:46 PM
Grupa lepo izgleda, lepo i radi, ali da bi privukla prosečnog kupca, treba duplo da bude jeftinija od standardnih renomiranih proizvođača.
Videćemo, možda oni mogu da ponude fabrikama bicikala dosta jeftiniju cenu, pa ne bi začudilo da izađe neki Capriolo i slični sa celom tom grupom, ali sa jeftinijom cenom celog bicikla nego što je sa Sorom ili Clarisom. Triban isto može to uraditi, Scott i td...videćemo, vreme će pokazati da li će se grupa probiti ili ne. Kako vreme ide, mislim da hoće.
#18 Smasher
  • 3325 posts
Postavljeno 26 January 2020 - 08:15 AM
Pa koliko je meni poznato, Sensah Empire porede sa 105 grupom a Sensah je od nje jeftinija grubo receno oko 40%.
Meni je u celoj prici zanimljivo to sto pored svih tih silnih reklama Shimana, Campagnola i Sram-a o tome kako oni prave high tech opremu za bajseve (a ustvari princip rada se nije menjao vec 50 godina, samo su povecali broj brzina) pojavi se neki levi kineski proizvodjac koji ima verovatno najbolji patent za menjanje brzina i to po ceni kojom nijedan od 3 pomenuta giganta ne moze da mu parira. Mene ne bi cudilo da u neko dogledno vreme izbace i neku elektronsku grupu po ceni tek simbolicno vecoj od ove koja je trenutno za mehanicku grupu.
#19 bakara
Postavljeno 26 January 2020 - 05:41 PM
Princip jeste isti ali materijali nisu...
dobar lagan a izdrzljiv materijal velike krutosti nije jeftin.
I sad zaista mislis da neki levi kineski proizvodjac ima nesto cega se nisu setili vodeci proizvodjaci? :)
Pre bi poverovao da kinez napravi elektronsku grupu tu vec mogu da naprave jeftino i da to stvarno radi, ali ovde gde je cista mehanika i gde su vodeci proizvodjaci iscedili vec svaki gram dodje kinez i napravi isto to lakse i jeftinije...nema sanse.
tako da ja i dalje sumnjam da ta grupa moze da izdrzi intenzivniju upotrebu.
#20 Fiery
Postavljeno 26 January 2020 - 08:02 PM
Sensah koristi Sramov patent uz sitan detalj koji je patentirao Shimano. To im prolazi im jedino zato što Kina ne priznaje strane patente. Ništa oni novo i originalno nisu smislili i ovo što proizvode nigde van Kine ne bi mogli da patentiraju.
