#1841 Sirius9
Postavljeno 27 January 2014 - 09:28 PM
Ako hoćeš solidne baterije prihvatljivog kvaliteta i cene uzmi trustfire flames recimo "2900/3000" mAh ali obavezno zaštićene ili uzmi neku bolju lampu, ili nakači ovako nešto da možeš konstantno pratiti voltažu baterije i zameniti je kad padne na oko 3V dok je lampa uključena... :)
U staroj cat eye lampi sam imao 4 cfl punjive baterije koje su kostale 280 dinara i punio sam ih na enelop punjacu celu godinu dok nisu stale...
Najverovatnije cu se u toku sledece sezone vratiti na cat eye ponovo...
CatEye jeste kvalitetan ali je neisplativ, u većini lampi još uvek koriste one obične bele led diode koje maximalno možeš da teraš na 150mA (ako se dobro sećam, zastarela je to tehnologija ) zato im i 4 AA baterije traju dugo. Ni-MH baterije su nešto drugo, njih možeš da ostaviš preko noći a ako su baterije prazne verovatno ćeš i morati jer je većina eneloop punjača sporog tipa. Takođe C.F.L. baterije nisu najbolje rešenje, isplati se uložiti u 4 normalne eneloop baterije, trust me :P
Na slici pise da je to sanyo baterija...naravno ako je to istina 8)
Toliko liči na sanyo da bi rekao da i jeste sanyo :) u svakom slučaju nije ni bitno, to je baterija predviđena za reparaciju notbuk baterjskih pakova, ima mali kapacitet, nezaštićena je ali je jeftina zato (ali ne kod nas, baterišop mlati po ušima ovde)...
#1842 bobale
bobale
  • 1061 posts
  • LocationLeskovac
Postavljeno 27 January 2014 - 11:13 PM
kapacitet joj je smešan za današnje pojmove...
Hint: vidi u datasheetu C-rate :). U aku šrafilici koju imam Li-Ion baterije imaju samo 1.300mAh, ali zato imaju 20C discharge rate.
Svaka baterija ima svoju namenu a ova, rođaci, nije za lampe :D.
#1843 Sirius9
Postavljeno 27 January 2014 - 11:18 PM
može, može ali samo direct drive :P
#1844 herr_nikolic
herr_nikolic
  • 203 posts
  • LocationKv
Postavljeno 28 January 2014 - 08:59 AM
Sirius,ako sam te razumeo,ove lampice za bajs sa dx-a za 20-30e sa xm-l t6, koristiti sa baterijama koje su zaštićene?
Ili kako prepoznati te bolje lampe?
#1845 Gadjan
Postavljeno 28 January 2014 - 09:50 AM
Jel to ovo?
http://www.aliexpres... ... 81875.html
Sad sam baš otvorio battery pack da vidim šta je unutra ali ćelije su čisto plave. Svetlo plava boja, kao one trustfire 2500mah ali nema nikakvih natpisa ni oznaka.
Pošto je pack dobar kad budu eventualno dotrajale menjaću samo ćelije.
#1846 Sirius9
Postavljeno 28 January 2014 - 08:57 PM
te lampe koriste baterijske pakove koji se sastoje od 4x18650 baterije, te baterije su nezaštićene (packovi se uvek prave od nezaštićenih baterija, berm ja nisam video onaj koji ima zaštićene, ima razloga zašto je tako) ali postoji elektronika koja služi kao zaštita za sve ćelije...
Problem koji se javlja u ovom slučaju a i u većini drugih baterijskih pakova (kao na primer onih za notbukove) je što zaštita koju oni imaju vodi računa o svim ćelijama ukupno a ne o svakoj ćeliji pojedinačno što postepeno može dovesti do disbalansa ćelija.
4 pomenute ćelije su povezane po sistemu 2 serijski i 2 paralelno (2s2p) znači, ako predpostavimo da svaka pojedinačna ćelija ima kapacitet od 1500mAh i da daje 4,2V kad je puna, dve serijski spojene ćelije će imati 1500mAh kapacitet i davaće 8.4V a ako paralelno dodaš još dve isto tako povezane baterije/ćelije dobićeš pack sa 8.4V na izlazu i kapaciteta 3000mAh.
Pomenuta zaštitna elektronika se brine da takav baterijski pak ne padne ispod ~5V, da nejde preko 8.4V i da slučajno ne zakačiš nekog velikog potrošača koji će povući tipa 7-8 ili više (koliko je proizvođač zaštitne elektronike odredio ) A (ampera).
Ali, pošto baterije umeju da variraju po kvalitetu naročito u tim jeftinim pakovima one se neće podjednako prazniti, ako baterije imaju različiti interni otpor različito će se i prazniti, one sa većim internim otporom će se brže prazniti i vice versa.
Sad je već odprilike jasno u čemu je problem. Da bi 18650 baterija/ćelija optimalno funkcionisala i dugo trajala ona ne sme da se prazni ispod 2.5V i ne sme da se puni iznad 4.2V, čak i 0.1V izvan granica, joj smeta i degradira je. Ako ćelije nisu adekvatno uparene može se desiti da prilikom upotrebe npr. jedna ćelija padne na 2.3V a druga u tom paru bude na 2.7V, zaštitna elektronika to vidi kao 5V i po tome je sve ok međutim prva ćelija je ispod dozvoljenog nivoa i dolazi do njenog oštećenja, povećava se interni otpor, brže se prazni, sporije puni i dolazi do još većeg disbalansa.
Kad se bude punio takav bateri pak ona ćelija koja je slabija i koja je imala nižu voltažu će se sporije puniti a ona koja je bila na većoj voltaži pre će doći do 4.2V međutim kako ona prva još nije puna njihov zbir neće biti 8.4V koliko je max već će biti manji tako da će punjač nastaviti sa punjenjem što će dovesti do toga da se ona "zdravija" baterija prepunjava, npr. prva baterija može imati 4V a druga 4.4V za zaštitnu elektroniku to je OK jer je zbir 8.4V i ona ne vidi ništa strašno a to što prva baterija nije dovoljno napunjena (dakle pre će se isprazniti) a druga je dobrano prepunjena (što je oštećuje) to ostaje neprimećeno...
Naravno ovo je samo primer da bi video šta se dešava u tim bat. pakovima, u realnosti do disbalansa dolazi znatno sporije, pomeranja su u rangu 0,01-0,02V i teba dosta vremena i puno ciklusa punjenja/praznjenja da bi došlo do znatne degradacije. Recimo da je neki normalni upotrebni vek takvog bat. paka nekih 2-3 godine.
Rešenje za ovo postoji ali nije ni jednostavno a ni preterano isplativo a svodi se na to da se prilikom punjenja baterija vodi računa o svakoj pojedinačnoj ćeliji tj. da se punjenje svake ćelije kontroliše, da ne budu vezane u paru. To se radi uz pomoć tzv balanser punjača a pošto om mora imati pristup svakoj ćeliji to podrazumeva da treba rastaviti baterijski pak i povezati ga drugačije tj. dodati par izvoda, tako će balanser prilikom svakog punjenja svaku pojedinačnu ćeliju dovesti do 4.2V pa čak i ako dođe do disbalansa prilikom pražnjenja taj disbalan će biti zanemarljiv jer se neće sabirati sa prethodnim disbalansom i onim pre toga već će to balanser da ispegla prilikom svakog punjenja...
ako shvataš šta sam hteo da kažem :) spava mi se i jedva razmišljam :oops:
@Gadjan: da tako nešto ali ne bi ja kupovao baterije na aliexpresu, vidiš da kod ovog kaže da je samo 71.4% kupaca zadovoljno baterijama, što je baš slab rezultat... Bolje ove ili ove uzeti...
Evo ovo je jedan od boljih pakova koji bi mogao da preporučim svima...
Kolega bobale će da me ispravi ako sam nešto zabrljao :D
#1847 Johny_Bravo
Johny_Bravo
  • 9 posts
Postavljeno 03 February 2014 - 11:55 PM
Tema je stvarno odlična i prosto uživam čitajuci sve vaše komentare i opise karakteristika bateriskih lampi. Svaka čast na entuzijazmu ljudima koj su rešili da sami prave i dorađuju lampe. Kada sam kupio bicikl pre par godina, razmišljao sam koju lampu da uymem. Tada sam u prodavnici video CAT-HL-EL300 sa onih 5 velikih dioda i mislio sam da je to sigurno nešto najjače što postoji. Srećom pa naleteh na ovaj forum gde je bio link za neki ruski sajt gde su vršili testiranja lampi. Tamo (a i ovde) video sam samo reči hvale za X2000, pa sam i ja kupio jednu. Vozim uglavnom po gradu, gde je ulično svetlo sasvim dovoljno za noćnu vožnju, ali na nekim mestima ulicna rasveta je zaklonjena drvećem, pa postoji mogućnost da se naleti na neku rupčagu ili šaht sa kojeg je ukraden poklopac...
X2000 je za takve situacije sasvim OK. Problem baterija rešio sam kupovinom Philips MultiLife Ni-MH punjivih baterija od 1000mAh. (tada je cena bila oko 10 evra za četiri baterije). Punjač sam već ranije kupio zajedno sa četiri AA baterije 2600mAh za od prilike 25 evra. U pitanju je bila tada neka nova vrsta punjača i baterija koje se napune za 5h. X2000 koju sam kupio nema blinkajući mod već samo trajno svetlo, tako da sam uzeo i jednu kinesku Power Beam koja mi služi samo za blinkanje da bi bio uočljiv drugim biciklistima i pešacima. Power Beam ima katastrofalan nosač! Tri lampe su mi se otkačile i polomile tokom vožnje, pa sam rešenje problema takođe pronašao ovde na forumu u vidu šelne i parčeta čičak trake. Kao dodatno osiguranje uzeo sam gumicu za teglu koju sam provukao kroz otvor na bateriji i vezao za volan za svaki slučaj ako se slučajno otvori čičak (mada se to za tri godine nijednom nije desilo). X2000 prikačena je uz pomoć dve šelne i takođe osigurao gumicom. Jedina mana X2000 je pomenljivi fokus koji je kod moje lampe baš labav pa se lako pomera, tako da sam ga fiksirao izolir trakom u položaju koji mi najviše odgovara. Za zadnje svetlo koristio sam kinesku lampu od 100din. ali je ona bila užasna. Odmah pri pokušaju montiranja na šticnu polomio se prsten nosač lampe, pa sam morao nešto da kalabudžim, a onda sam provalio da se svetlo gasi samo od sebe! Uglavnom prilikom prelaska preko neke rupe, silaska sa trotoara odnosno bilo kakve vibracije lampa odreaguje gasenjem! Valjda negde gubi kontakt (takođe i prednje Power Beam svetlo gasi se prilikom potresa. To je valjda karakteristično za te jeftine kineske lampe). Na kaju mi se smučilo. Rekoh ako te nešto ne bude zgazilo - poginućeš osvrćući se stalno proveravajući da li radi svetlo! Skupio sam kintu i kupio Cateye TL-LD610BR.
Beše oko 16 evra, ali sam prezadovoljan sa njom. Odlično svetli, a i super izgleda :D
To su neka moja iskustva sa svetlima.
Čitao sam ovde na forumu i pohvale za lampe T6 XML-T6 1200-Lumen i P7 SSC-P7 900~1200-Lumen. I onda krene da me grize crv da je to nešto što moram da kupim, a onda kad malo bolje razmislim i preračunam se koliko retko vozim noću više mi se isplati da taj novac potrošim na nešto potrebnije…
#1848 Sirius9
Postavljeno 04 February 2014 - 12:16 AM
Isto taj model imam i ja i bio sam oduševljan njime a onda sam video šta radi Magicshine MJ-818 :mrgreen:
#1849 zare
  • 4301 posts
Postavljeno 04 February 2014 - 03:26 PM
Uvek ima bolje ;). Ali realno, kome treba nesto bolje od tog Cateya-?
#1850 mijat96
mijat96
  • 251 posts
Postavljeno 09 February 2014 - 10:06 PM
Stigla mi je lampa: http://dx.com/p/sing... ... 650-230382
Odlicno radi, i prilicno daleko baca svetlost. Pitao sam pre kupovine za moguci problem ometanja lampe u radu sigma brzinomera. I problem postoji. U svakom od modova rada lampe(slabo, srednje, jako i bljeskanje) sigma gubi signal. Ali kada ugasim lampu na brzinomeru se ocita predjena kilometraza za vreme koje je signal bio u prekidu i dalje nastavlja sa normalnim radom sve dok se lampa ne upali. Da li ima resenja za ovaj problem?
#1851 Gadjan
Postavljeno 10 February 2014 - 12:37 PM
Jel na tom modelu obe rade istovremeno ili mogu pojedinačno da se pale leva i desna?
#1852 Sirius9
Postavljeno 10 February 2014 - 06:27 PM
@mijat96
Čisto experimenta radi, uzmi aluminijumsku foliju (onu za pečenje) i umotaj lampu u par slojeva, zatim uključi i vidi da li će sigma imati problem...
@Gadjan
Najlogičniji odgovor je u većini slučajeva i tačan odgovor...
Kinezi nemaju problem da naprave hardver razumnog kvaliteta čak i u nižim cenovnim razredima ali softver jednostavno ne umeju da odrade kako treba, to je deo kojem posvete najmanje pažnje (ili ulaganja)...
Elem, nema puno lampi sa dva dugmeta, npr Magicshine MJ-880 ili MJ-872 koje mogu da šetaju "gore-dole" po modovima, ne moraš da praviš krug da bi došao do za jedan korak slabijeg režima u odnosu na onaj u kojem si trenutno a čak ni te lampe nemaju kontrolu pojedinačnih emitera. Napraviti sw koji će ti omogućiti da na lampi sa jedim dugmetom šetaš gore-dole nije tako komplikovano tj. izvodljivo je uz par kompromisa ali to zahteva dodatnu investiciju a kupci hoće samo što nižu i što jaču lampu, to nejde jedno uz drugo...
E sad zamisli taj sw kojim bi nezavisno kontrolisao dva emitera putem jednog dugmeta!!! to bi bilo prilično mazohističko iskustvo...
Ja sam do sad video samo jednu kinesku lampu kod koje mogu pojedinačno da se kontrolišu emiteri ali je bila tako ružna da sam odmah poželeo da zaboram kako sam je uopšte i video...
#1853 mijat96
mijat96
  • 251 posts
Postavljeno 10 February 2014 - 07:29 PM
I ja sam mislio da rastavim i da umotam te delove unutra u nesto, ali nemam toliko mali torex odvijac, prpbao sam sa 2,5mm i veliki je nzm koji odgovara. Probacu da je obmotam u vise slojeva i da probam da li ce onda smetati, javljam rezultate.
Nema mogucnost rada samo jedne diode. A kada moras da vrtis u krug da bi dosao do slabijeg rezima rada zna da bude naporno i bilo bi mnogo lakse kada bi moglo da se jednim pritiskom na dugme vrati u nizi nivo.
#1854 Sirius9
Postavljeno 10 February 2014 - 07:44 PM
probaj prvo sa folijom da vidiš hoće li upaliti, ako radi radnju znači da ti treba EMI shilding što će biti veoma teško (možda i nemoguće) odraditi...
Mislim da problem može da se reši i reprogramiranjem MCU-a tako da radi na višoj frekvenciji, nešto tipa 18kHz, ali to će bolje kolega bobale da objasni, on je experimentisao na živim pacjentima :mrgreen: moje rešenje bi bila zamena drajvera novim sa custom sw-om :P
E, da, još nešto, stavi lampu u max režim i onda uzmi telefon -> slikanje fotke i javi da li vidiš crne linije na live preview-u!!!
#1855 mijat96
mijat96
  • 251 posts
Postavljeno 10 February 2014 - 08:41 PM
Ovo je u najjacem modu, bez crtica: http://postimg.org/image/83dfq51dr/
A ovo je u slabom i srednjem modu: http://postimg.org/image/k12emtvwf/
Da li bi se nesto promenilo u radu lampe zamenom drajvera i koliko bi kostalo otprilike?
#1856 Sirius9
Postavljeno 10 February 2014 - 09:57 PM
Oket, prva fotka znači da nema PVM-a u najjačem režimu što je OK i čini mi se da sigma ne bi trebala da ima problema kad je lampa na max, trebalo bi da radi normalno, jesi probao!!!
Zamena drajvera je moguća ali naisplativa tako da otpada kao opcija :/
#1857 mijat96
mijat96
  • 251 posts
Postavljeno 10 February 2014 - 10:03 PM
Probao i u svim modovima rada sigma ima prekid signala.... signal se vrati cim se lampa iskljuci odmah posle par sekundi, i u istom trenutku se dodaje i kilometraza koja je predjena dok je signal u prekidu. I to mi je vazno, jer po mraku ako moram da se odreknem trenutne brzine ( i ako sam sigmu uzeo najvise zbog pozadinskog osvetljenja da i po mraku mogu da vidim ekran) makar cu posle moci da vidim kilometrazu koju sam presao...
#1858 Sirius9
Postavljeno 10 February 2014 - 10:11 PM
Sad ću ja da cimnem gosin bobale-a možda ima nekog keca u rukavu :mrgreen:
#1859 mijat96
mijat96
  • 251 posts
Postavljeno 10 February 2014 - 10:14 PM
Ja cu jos probati sa folijom pa ako uspe onda cu unutra natrpati folije...
#1860 Sirius9
Postavljeno 10 February 2014 - 10:21 PM
alu folija je provodnik a unutra ima dosta otvorenih kontakata na pcb-ju...
:mrgreen:
Umotavanje u foliju je samo test da bi videli jesu li EMI smetnje u pitanju ili nešto drugo...
