#1761 Sirius9
Postavljeno 25 August 2013 - 10:18 AM
Ovo će biti malo offtopic ali rekoh, ovde se muvaju najviše tipovi zainteresovani za lampe pa bolje da pitam ovde :lol: da li slučajno neko ima pokvarenu ili na neki drugi način nefunkcionalnu ovakvu lampu:
http://www.cikloberz...p?img=12807&t=n
samo me lampa interesuje bez baterije i punjača pošto isti ne odgovaraju za ono što ja hoću da radim...
You can continue now n2:1097[1]
#1762 herr_nikolic
herr_nikolic
  • 203 posts
  • LocationKv
Postavljeno 29 August 2013 - 07:12 PM
Nešto se tako razmišljam ovih dana oko jedne ideje pa da vidim šta vi kažete:
šta mislite o lampi za bajs iz domaće proizvodnje ? Da li bi kupili tako nešto!
par činjenica:
- za većinu najbitnije nažalost: ne bi bila jeftinija od onih koje mogu na dx-u da se kupe*
- ne bi ni tako fensi izgledala*
- modovi bi mogli po želji da se definišu
- mogle bi da se koriste i Ni-MH baterije (3 kom) ili 1-2-3-4 Li-ion baterije
- imala bi daljinski upravljač
- svetlosni snop ne bi bio koncentrisan u uzanu tačku ...
ovo su neke generalne stvari...
* koga interesuje objasniću zašto...
E znao sam nekad ove lumene i lukse,položih bre to,cak sam preko izvoda racunao neke probleme :D
Neeeegoooo, prema ovom podsećanju, http://www.dizajnzon... ... opic=54575 ,najbitnije je ovo prvo ili lumeni,tj za diodu.Gledajuci cateye podatke,sum03 daje 1600lumena i 5500cd,nanoshot+ 600lumena i 5000cd a econom force 170lumena i 4000cd.Tj za sličan dobačaj (cd) vidi se ko ima najveću osvetljenost(lm).
Sto ce reci,Baterijska Cree Led Lampa za biciklu 3xXML-T6 4000Lm(cb oglasi),dal je ovo moguće ako se pogledaju sledeće diodice?! Ako ova jedna daje max 878lm http://www.mikroprin... ... /index.php
Elem,uzeti neku od ovih, http://www.mikroprin... ... /index.php i ubaciti u kinesku police svetiljku.Dobro jes nema oscilator,al verovatno moze i taj elemnt da se kupi i nalemi unutra..I proveriti,odgovaraju li struje novij ledici...
Naglas razmišljam...
#1763 herr_nikolic
herr_nikolic
  • 203 posts
  • LocationKv
Postavljeno 29 August 2013 - 07:18 PM
Ček bre i jel moguce ova daje 800lm pri 3000mA,pa to je 3 ampera :D !!!!
Osigurač da iskoči :D
#1764 Sirius9
Postavljeno 29 August 2013 - 07:23 PM
Možda ovaj text može da pomogne nešto!
#1765 herr_nikolic
herr_nikolic
  • 203 posts
  • LocationKv
Postavljeno 29 August 2013 - 07:45 PM
Dobar tekstić.
Jes zaboravih ,snaga,u*i što ce reći pri 3A neće ipak da pregore kablovi na bajsu :D
Al znaci ,neka od ovih za 216 ili 1188 din bi mogla da se isproba.Misim kuj nema il ne da 60e za lampenče :D Eventualno i xml za 2376 i kusur.
#1766 herr_nikolic
herr_nikolic
  • 203 posts
  • LocationKv
Postavljeno 29 August 2013 - 07:58 PM
Mozda bi i moglo..Malo da se porazmisli oko parametara koje trazi ,struja,napon.
#1767 dule0911
Postavljeno 29 August 2013 - 11:45 PM
Moram da se ispravim vezano za xml-t6 lampu koju imam, tj ovu: http://dx.com/p/t6-w... ... -set-82510
Naime, pre par meseci sam pisao da me iznerverila u sred voznje i ugasila se bez najave. E pa, ipak ima najavu da je istrosena, ne znam na koliko se tacno % baterije pali, ali malopre videh da je dioda presla iz zelene u crvenu boju, i to sasvim slucajno primetih. Da nisam video, verovatno bi mi se desila ista stvar kao prosli put, jos sam isao ka istom delu puta gde je mrkli mrak #-o
Tako da eto, verovatno je upozorila i taj put kad se ugasila, nego sam ja corav pa nisam video :mrgreen:
#1768 Sirius9
Postavljeno 30 August 2013 - 12:02 AM
Kad prebaci na crveno ta konkretna lampa će ti dati još nekih 10-15 minuta ako se dobro sećam, merio sam ali davno to beše...
Mislim da bi dobio bolje rezultate kada bi ubacio drugi drajver i prebacio baterije na paralelnu vezu...
#1769 dule0911
Postavljeno 30 August 2013 - 12:13 AM
Baterija je pre neki dan prezivela maltene natapanje posle voznje po pljusku, moracu da joj smislim neki dodatni najlonski omotac/kesicu, sad nisam ni otvarao onaj plast da vidim da li su spojevi citavi, ali ne diram dok radi :)
Te prepravke o kojima pricas,koliko $ i zivaca je potrebno? Posto sam davno baratao sa lemilicom zadnji put, plus i nemam previse mirnu ruku za te stvari, ne znam koliko je plocica u samoj lampi sitna (ili nije).
#1770 Sirius9
Postavljeno 30 August 2013 - 12:23 AM
ne znam da li se isplati prepravljati kad već imaš bateriju zato što ona mora da se iskasapi i sastavi ponovo a prilično sam siguran da zaštita koja je u njoj neće moći da se koristi posle tako da je to više za one koji kupe samo lampu a bateri pak naprave sami i to sa dve kvalitetne baterije može da se izvuče čak i duže radno vreme nego sa postojećim b.pakom...
Inače sam drajver je 10-12$...
#1771 stalker
stalker
  • 7 posts
Postavljeno 31 August 2013 - 11:43 AM
ljudi pozdrav!nov sam u svemu ovome,zanima me svetlo za lampu tipa cree led,citao sam razne forume i uglavnom je najveci problem pregrejavanje cree diode na high modu,e sad,da li je neko od vas imao iskustva sa tim lampama,mislim na male,rucne lampe ultrafire i sl.i kako su se kod vas pokazale,negde kazu i da na low modu moze lepo da osvetli!hvala unapred! n:bye
#1772 Sirius9
Postavljeno 31 August 2013 - 12:51 PM
Ja uvek imam pozitivno iskustvo, ako mi se nešto ne sviđa a ja to prepravim tako da mi se sviđa :mrgreen:
Pregrevanje nije tako čest slučaj a inače kad se lampa dobro greje to je dobar znam, zašto, pa zato što da bi se emiter grejao moraš da mu daješ prilično veliku struju a to ujedno znači da ti daje više lumena.
Dakle kad se emiteru daje samo 1A - 1.2A nećeš maltene ni primetiti zagrevanje (ali to je samo 400 do 470 lumena a on može i više :D) ali kada se gura sa 2A 3A e onda će i da se greje, prilično ali ćeš dobiti i reklamiranih 1000 lumena (ne mnogo više od toga)...
Kad pogledaš u emiter videćeš u sredini jednu malu žutu kockicu, to je fosfor koji proizvodi svetlost, e pa njegova temperatura može lako da pređe 100 stepeni C (a max tzv. junction temp. je 150 stepeni C)...
I low mod je ok ali zavisi za šta, šetnju ili vožnju 30km/h, jer nije isto a nije ni svaki low mod isti, sve zavisi od lampe do lampe, negde imaš tzv firefly modove kao kod Armytek-a (Partner isl.) ili Zebralight lampi, taj mod može "lepo da osvetli" mapu kad nabiješ nos u nju i baterija traje 200 godina u tom modu ali je bezkoristan za sve ostalo...
Za mene, idealan low mod bi bio oko 70 lumena.
#1773 stalker
stalker
  • 7 posts
Postavljeno 31 August 2013 - 05:39 PM
hvala ti puno,narucicu jednu na ebay-u,pa sta bude,ako treba 'izbusicu jo rupe za hladjenje'!hahahaha....znaci i preko baterije bih mogao da joj kontrolisem izlaznu snagu ako npr. stavim bateriju manje aperaze od nominalne za tu lampu?
#1774 djape48
djape48
  • 1050 posts
Postavljeno 31 August 2013 - 06:13 PM
Sto uzimas sa ebay kad je kod nas 10 evra. Ne verujem da su njihove kvalitetnije
#1775 Sirius9
Postavljeno 31 August 2013 - 06:16 PM
nop, nejde to baš tako. "nominalnu amperažu lampe" ćeš teško da pogodiš unapred, tako je to sa kinezima a ja sam 99.99% siguran da ćeš gledati da uzmeš najjeftiniju koju nađeš na ebaju tako da možeš biti siguran da tvoj plan neće uspeti.
Uglavnom, uzmi UltraFire 501B i to uzmi odma 2 komada pa jednu pošalji meni na modifikaciju :D (trebaće ti 2 čisto da uporediš posle) :mrgreen:
#1776 stalker
stalker
  • 7 posts
Postavljeno 31 August 2013 - 08:54 PM
hahahahahaha...>kina materina< je zakon! :D Vazi,poslacu ti cim stigne,a ta sto si mi predlozio,jel to cree xml t6 ili one Q5 varijante?ja sam video neku ultrafire sh98 sa t6 diodom,za hekler! 8)
#1777 Sirius9
Postavljeno 31 August 2013 - 09:14 PM
Batali Sipika, on ne može da se spasi, još ćeš da završiš sa nekim koji ima rupu ispod emitera i onda si zaglavljen, uzmi lampu sa P60 dropinom, možeš posle da zameniš drop-in ako ti se ne sviđa, staviš crveni, zeleni, XP-G2, IR ako hićeš :)
#1778 bakara
  • 2438 posts
Postavljeno 31 August 2013 - 09:15 PM
Meni je crkao punjac za li-ion bateriju za lampu (raspukao se tranzistor)
Moze li se nekako napraviti da puni preko punjaca od mobilnog?
Punjac je za 14500 bateriju.
#1779 stalker
stalker
  • 7 posts
Postavljeno 31 August 2013 - 09:23 PM
uzecu ovu sto si mi predlozio 501b sa t6 emiterom,sad sam je nasao,nije ni glomazna,ok je skroz,a nije ni mnogo love,sa sve punjacem i baterijama u paketu,oko 10e! :D
#1780 Sirius9
Postavljeno 31 August 2013 - 09:24 PM
Teško, zato što punjač za mobilni samo daje 5V a telefon reguliše punjenje baterije i spušta to na 4.2V dok kod punjača za baterije, punjač je taj koji reguliše punjenje baterije i ide samo do 4.2V
..a nije ni mnogo love,sa sve punjacem i baterijama u paketu,oko 10e! :D
#-o ok, samo imaj u vidu da ta baterija koju dobijaš u kombou ima 1/4 kapaciteta koji se reklamira a punjač... pa pročitaj gore...
Recept da budeš dugo zadovoljan je: ovo + ovo + ovo.
4 članova čita ovu temu
    Bing (1)
