#1601 Sirius9
Postavljeno 22 May 2013 - 02:30 PM
a meni je odma bilo sumnjivo još kad si stavio da je ova lampa na popustu, pošto je popust bio skoro 20$ naravno, ne mora da znači da je do proizvoda, možda je dobavljač od kojeg su ih nabavljali odlučio da rasčisti zalike i pravi neki drugi model, ko zna...
Teško je uraditi dijagnostiku na osnovu jedne pojave, može biti svašta, možda jednostavno nisi ni primetio crvenu lampicu (ona traje oko pola sata, možda manje ako imaš bat. manjeg kapaciteta), možda si jednostavno istrošio bateriju, možda si prošli put kad si je koristio, istrošio bateriju taman do nivoa kad je trebalo da uključi crvenu ali si isključio jer ti više nije trebala a sad kad si je uključio na max ona je povukla struju i brzo istrošila bat... ali... možda je problem i do baterije. Postoji jedan specifičan način na koji baterija ispoljava problem neujednačenog kvaliteta ćelija, magicshine je davno, davno imao problem sa ovim pa su povukli gomilu baterij i naučili lekciju na skuplji način. Uglavnom da ne bi tupio unapred, prati kako se lampa ponaša i koliko joj vremena treba da se napuni od momenta kad se ugasi sama (kao što ti se desilo) do momenta kada punjač prijavi da je baterija puna, prati koliko će vremenski raditi, odeš na neku vožnjicu od 3-4 sata, kreneš u 21h vratiše se u 00-01h, staviš lampu na max i pratiš. Neće joj smetati jer baterija ima zaštitu od preteranog pražnjenja u sebi...
#1602 dule0911
Postavljeno 22 May 2013 - 03:15 PM
Nije se sigurno upalila crvena lampica, gledao sam svo vreme u nju jer sam je zadnji put punio u decembru, tad koristio nekih 1h i onda je svo ovo vreme stajala, da bih je zadnje 2-3 nedelje povremeno koristio, i onda je odjednom crkla tj ispraznila se.
Sad zadnji put sam je pustio preko noci da se napuni, pa nisam imao uvid u to koliko joj je dugo trebalo da se napuni. Vec sam je koristio nekih 45min na 100%, ne znam dal sledeci put da probam to sto si mi rekao i vidim koliko ce trajati dok se skroz ne isprazni? Mada iskreno, zbog nacina na koji sam je u zadnjem punjenju koristio, nemam pojma kolika je autonomija, ali mi se cini da je sigurno oko 3h na 100%, mozda cak i vise. A mozda je i Placebo jer sam je dosta cesto koristio po 15-20min i onda utripovao da traje duze nego sto zapravo traje.
#1603 Sirius9
Postavljeno 22 May 2013 - 04:26 PM
Onda se verovatno samoispraznila od dugog stajanja, ništa, odradi par ciklusa punjenja/pražnjenja i posmatraj kako se ponaša, u najgorem slučaju moguće da je došlo do disbalana unutar ćelija zbog neujednačenog kvaliteta istih...
Inače, za sve litijum jon/ litijum polimer baterije važi pravilo da je loša ideja ostaviti ih da se pune preko noći naročito tu gde spavaš.
#1604 dule0911
Postavljeno 22 May 2013 - 05:21 PM
Ne spavam tu, a nije cak ni isti sprat vec podrum :D
Tako sam uradio jer sam vezao kablove od baterije za ram vezicama pa me mrzi svaki put to da skidam, ali imacu to u vidu za sledeci put, makar da budem blizu pa da raskacim sa punjaca kad se napuni bat.
#1605 Gadjan
Postavljeno 22 May 2013 - 05:32 PM
Ma i ja na magicshine imam sličnu manu, a takođe mi se isto skroz ispraznila (potpuno, da nije mogao ni lcd displej da se upali) jer nisam koristio mesecima.
A za boju ne znam kako radi taj prekidač, jel jedna dioda koja menja boje ili kako ali ne radi mi crvena, umesto nje jednostavno ne svetli uopšte. Znači ide zeleno 100-75%, plavo 75-50, narandžasto 50-25 i onda bi trebalo crveno <25% ali prekidač se skroz ugasi. I kad ostane veoma malo onda prebaci u štedljivi strobo i na kraju off/mrak :) znači ništa bez obične cateye u rezervi koja je otpornikom regulisana i svetli makar stavio i baterije do panja istrošene u satu ili tako nekom malom potrošaču :)
#1606 Villain
Villain
  • 455 posts
  • LocationSvuda tuda negde...
Postavljeno 23 May 2013 - 06:35 PM
Dule, imaš među komentarima na dx-u da se to dešava... na više njihovih modela...sam spazio!
#1607 dule0911
Postavljeno 23 May 2013 - 06:37 PM
Ma sve dok posle toga radi baterija, meni svejedno. Tj, ako je normalno ponašanje, i to je ok. Samo sam se začudio jer sam mislio da će zelena LED preći u crvenu sa padom kapaciteta baterije.
Testiraću autonomiju i dužinu punjenja sledeći put pa ću javiti ovde da mi iskusniji kažu da li je to ok ili ne.
#1608 Zuba1970
Zuba1970
  • 82 posts
Postavljeno 25 May 2013 - 02:23 PM
Sta mislite o ovom svetlu? http://planetbike.rs... ... veta/3039/
#1609 Villain
Villain
  • 455 posts
Postavljeno 01 June 2013 - 10:31 PM
Sirius, anyone...
Da li ovaj upgrade vredi?
http://www.action-le... ... angle-lens
video sam ovde...
http://club.dx.com/r...os/94182/207308
Uzgred ionako suženi izbor pada na ovu lampu...
http://dx.com/p/t6-x... ... -set-94182
#1610 Sirius9
Postavljeno 01 June 2013 - 10:52 PM
ima pre jedno 10-15 stranica ja sam stavio bimšotove kako izgleda sa i bez difuzera, tamo kod onog crvenog magicshine zadnjeg svetla...
#1611 tealk
tealk
  • 169 posts
Postavljeno 02 June 2013 - 01:31 PM
Na redu su nekakve led lampe koje će sa jednim punjenjem trajati godinu dana, a potrošač skoro pa nikakav.
Izvino na ponovom otvaranju teme ali vec imas led lampe koje mogi da sijaju i po nekoliko nedelja, samo zakacis super kondenzator od 20farafa i napred ( samo sto cena ubija ovde je 1 farad 5.5 volta nekoh 150 dinara,)mislio sam ja da napravim takvu led lampu sa kondenzatorom od 3farada i 7v pa da punom preko usb ili diname,ali skupo dosta
#1612 caneee
  • 1899 posts
Postavljeno 04 June 2013 - 02:14 PM
Ne razumem se u struju, a imam pitanje koje ima veze i sa lampama. Ako bateriju koja je npr 3.7 V 1100 mAh (~4,07 Wh?), treba da napunim iz druge baterije, npr notebook-a, kako mogu da procenim koliko puta ću moći da izvršim punjenje i koliko će da traje? Barem neka okvirna računica.
I od čega zavisi vreme punjenja? Imam bateriju koja se preko USB (500 mA) puni 4 sata, a preko adaptera koji ide u utičnicu, ali daje isto 500 mA na USB, puni se 2 sata.
Takođe, videh na DX adapter koji 2 x 18650 pretvara u USB (5 V, 1 A). Ako su u njemu baterije 3,7 V, ukupno 5000 mAh, koliki je njihov kapacitet kada treba da daju 5 V na USB? Deluje mi jako zanimljivo da dokupljivanjem baterija (koje koristim i za lampu) povećavam kapacitet i broj sati strujne autonomije.
#1613 homer
homer
  • 310 posts
Postavljeno 04 June 2013 - 04:22 PM
Koliko skupo?
"Ja sam sebe manji komad
veci deo cini Nomad
a taj cudak nesto bunca
njemu nikad dosta sunca"
#1614 Sirius9
Postavljeno 04 June 2013 - 04:40 PM
@cane
Pa, najbolje bi bilo, što je ujedno i moja preporuka, da uzmeš već gotovu stvar, jednu od onih kutijica što staviš svoje baterije unutra a na njoj imaš usb priključak (obično 2 ili 3 komada) pa tu puniš i prazniš, tako će ti biti najlakše a i nema brige da se zapališ :mrgreen:
- Ne možeš direktno spajati baterije različitog tipa i različite nominalne voltaže.
Ako si mislio da spojiš bateriju za lampu na laptop bateriju to neće moći, laptop baterij su najčešče u 3s konfiguraciji znači daju 11,1V nominalno tj. 12,6V kad su pune, ako direktno spojiš 12,6 -> na recimo 3,7V čik pogodi šta može da se desi :) znaš onaj vic: ... progutao bombu i gromoglasno se nasmejao :mrgreen:
U principu ako imaš dve iste (tip i kapacitet) baterije samo je jedna skroz puna a druga skroz prazna, ako ih spojiš direktno (što može pošto su identične) doći će do izjednačavanja, ponašaće se kao sistem spojenih sudova, jednoj će se smanjiti "napunjenost" a drugoj povećati dok se ne izjednače. Što je veća razlika izjednačavanje će ići brže i vice versa.
Naravno, tebe interesuje situacija da uzmeš bure od 100 litara i da iz njega puniš kantu od 20 litara :mrgreen:
Sve u svemu, ima dosta faktora o kojima treba voditi računa, mislio sam da objašnjavam ali evo baš sam klopao pa mi teško sad :D
#1615 caneee
  • 1899 posts
Postavljeno 04 June 2013 - 05:31 PM
:) Je l' bilo i makarona s' makom i piva, mlakog? :)
Nisam mislio da spajam različite baterije, nego da jedne baterije punim korišćenjem drugih. Prvo iz netbuka (preko USB), a drugo iz battery pack-a, samo pokušavam da izaberem koji najviše odgovara. Usput videh tu varijantu da 18650 baterije napajaju USB. (http://dx.com/p/2-x-... ... ack-129749)
Za izbor mi je najbitnije da mogu da procenim koliko će neki uređaj da omogući punjenja i koliko će svako punjenje da traje vremenski. Znam da kineske deklaracije o mAh treba da smanjim bar 30 %.
Malo me buni:
1. Ako USB port daje 1000 mA umesto 500, da li se uređaj na njemu (npr, fotoaparat) brže puni? Zašto se kamera puni duplo brže na AC-USB adapteru koji je deklarisan na 500 mA, nego na USB portu koji je isto 500 mA?
2. Ako 18650 baterije, koje su 3,7 V stavim u taj adapter koji iz njih treba da daje 5 V na USB, da li će one više da se troše, čak i ako na tom USB portu punim kameru čija je baterija 3,7 V?
3. Da li treba da gledam samo deklarisane mA(h) da bih procenio koliko puta baterija A može da napuni bateriju B? Ako je A = 5500 mAh, a B = 1100 mAh, da li to znači da ću moći da napunim B pet puta? Ili je bitna i voltaža? Postoji li jednostavan način da procenim potrebno vreme za punjenje (bez kupovine ičega, samo iz deklaracije)? Npr, koliko mi je potrebno da napunim A posle pražnjenja.
#1616 Sirius9
Postavljeno 04 June 2013 - 06:42 PM
nije :) punjene tikvice bile :P
Litijum-jon možeš da spojiš na litijum-jon bateriju, 11,1V ne možeš da spojiš na 3,7V tj. možeš ali nije baš zdravo.
Malo me buni:
Da.
Nemam pojma, verovatno zato što jačina punjenja (amperaža) drugačije varira tokom punjenja kod ova dva metoda punjenja.
Da, zato što će elektronika u adapteru (ako pod adapterom misliš na ono sa DX-a) isto trošiti jedan deo, ništa neće da radi za džaba...
Deklarisani mAh su istiniti kod novih baterija poznatog brendiranog proizvođača koji ne laže što ne važi za baterije od 300 dinara, da li si spreman da daš 1500 din za kvalitetnu bateriju od renomiranog proizvođača sa tačnim kapacitetom!!!
Ne, teoretski 4,5 puta. Kao što rekoh u direktnoj vezi to bi funkcionisalo kao sistem spojenih sudova, dok god bi kapacitet veće baterije pri kraju punjenja (onog punjenja kada manju bat. puniš iz veće) bio veći od ukupnog kapaciteta manje baterije x 2, ova manja bi se punila komplet, onog momenta kada kapacitet veće baterije opadne ispod duplog kapaciteta manje baterije doći će do izjednačavanja kapaciteta. Drugo, elektronika koja će posredovati u transferu energije će pojesti jedan deo za svoj rad. Treće, što je baterija praznija to je manje raspoložena da daje struju tako da će se proces prenosa sve više usporavati a punjenje trajati sve duže tako da će i veći deo otići na sam proces punjenja tj. ono što radi elektronika-posrednik. Moja predpostavka (koja ne mora da bude tačna, zato je predpostavka :) je da ćeš imati oko 3 punjenja, možda 3,5 x.
Pa u suštini najtačniji podatak ćeš dobiti ako probaš i izmeriš. Ako bateriju od 1100mAh puniš konstantnom strujom od 1,1A to znači da će se puniti 1 sat, ako je puniš sa 550mA to je 2 sata, jel tako, ali... čitaj dalje ispod citata ->
to zavisi od toga kojom strujom je puniš i kojim sistemom punjenja to radiš.
Prvo sistem: imaš punjenje konstantnom strujom, znači nabiješ bateriji recimo 1100mA od početka do kraja isto i to je to, puni se 5 sati, drugi sistem je CV= constant voltage punjenje, znači da u startu bateriji daš više od 1100mA a pri kraju manje ali se voltaža ne menja za razliku od prvog sistema, a imaš i kobinovano CC CV punjenje a sve zavisi od toga koliko ti je punjač inteligentan. Najgori sistem je onaj prvi zato što je najneprecizniji i zato što baterija što je punija to sporije prima pa treba to uzeti u obzir a ne samo gurati na silu, kad se gura na silu onda se baterija greje...
#1617 caneee
  • 1899 posts
Postavljeno 04 June 2013 - 08:04 PM
Wow, hvala. Buni me samo o kakvom to "spajanju" baterija pričaš. Misliš da se u isti uređaj stave baterije različite voltaže? Npr, da u onaj DX adapter stavim jednu bateriju od 5 i jednu od 3,7 V? To mi nekako i zdrava logika kaže da ne treba raditi. :) Elem, baterija u kameri je 3,7 V 1100 mAh. Kamera se povezuje na USB i služi i kao punjač te baterije. Dakle, procena je da bi "akumulator" od (pravih) 5500 mAh mogao da napuni 3-4 takve baterije? I ako port zaista daje 1 A, punjenje svake bi trajalo oko 1 h?
Nažalost, punjenje ispražnjenog battery pack-a ne mogu nikako da probam pre kupovine, a obično imaju kabl/adapter za utičnicu (220 V). Inače, razlika u ceni je oko 15 (kineski) prema 100+ evra (brendirani). Da je 1500 din u pitanju, i dalje se ne bih interesovao za struju. :)
Na kraju, da li je problem ako LiIon bateriju punim, pa npr na 30-50-80 % prekinem punjenje i posle minut nastavim? Pitam zbog tog DX adaptera. Prima 2 x 18650, dakle ograničen je na ~5000 mAh odjednom. Šta ako je u tim baterijama ostalo još 500 mAh, pa priključim kameru da se puni njena baterija od 1100 mAh? DX adapter se isprazni kad je baterija na 50 % (primera radi), onda u adapter stavim nove 2 x 18650 i nastavim punjenje kamere. Da li bi to škodilo LiIon bateriji u kameri?
#1618 Sirius9
Postavljeno 04 June 2013 - 08:25 PM
pa u tvom prvobitnom postu (ovde) rekao si da bi jednu bateriju hteo da puniš iz druge! Kako si to mislio da postigneš? Ja sam predpostavio da si hteo direktno jednu da nakačiš na drugu! Onaj "adapter" sa DX-a si usput pomenuo, ako si od početka mislio njega da koristiš onda smo džaba krečili...
P.S. a što ne bi jednostavno kupio dodatnu bateriju za tu kameru ili uzeo negde neku sličnu/staru pa ubacio u nju nove ćelije? Ja sam jednu panasonikovu u kojoj su bile dve 14650 preradio i stavio dve 18650, malo dremelom napravio mesta, zalepio vrućim lepkom i šljaka bolje nego original :mrgreen:
#1619 caneee
  • 1899 posts
Postavljeno 04 June 2013 - 09:13 PM
Izvini na nesporazumu. Ne razumem se, pa nisam ni znao da bi baterije mogle baš tako da se spoje. Mislio sam da punim bateriju u nekom uređaju koristeći drugi uređaj koji radi na baterije, kao akumulator. Ali svakako hvala na iscrpnom objašnjenju, vrlo korisno.
A zašto ne još baterija? Uh. :)
Za 1 dan vožnje potrebne su mi 4 baterije i 2 SD kartice od 32 GB. Imam 2 baterije i naručio sam još 2. Imam i 1 SD karticu, a dok ne kupim drugu (25 evra!) problem je rešen netbukom kojim prekopiram podatke i koristim istu karticu. Netbuk je planiran i za pomoć oko punjenja kamere, fotoaparata i GPS-a, ali ne smem da ga preopteretim, jer ima i mnogo pametnije zadatke. Za fotoaparat je već naručena dodatna baterija.
Sad, ako samo jednu noć nemam utičnicu, za naredni dan bih morao da kupim još 4 baterije za kameru, a onda je preskupo, plus treba upravljati ravnomernim korišćenjem tolikih baterija. Zato tražim najbolju opciju "akumulatora" koji bi u tim situacijama služio za punjenje baterija.
#1620 tealk
tealk
  • 169 posts
Postavljeno 08 June 2013 - 07:01 PM
Koliko skupo?
Od 1 f 5.5v je 150 dinara, za trajanje svetla 4sata treba ti od 5farada barem. E sad ako uzmes 2 od 1 farada i povezes paralerno dobices 2 sata svetlaa, koji punis preko usb, ili dinaame, ....takodje mozes napraviti 555 timer tako da ce dioda da se pali i gasi ... e sad mozda cak taj jedan kondezator moze napajati led diode cak i 4 sata( pitam svuda koliko moze da traje,samo sam dobio tacan odgovor od macobta sa youtuba koji kaze da moze 4 sata ali od 2 farada
A
