Postavljeno 11 April 2013 - 07:17 PM
Imam matoru Cateye HL-EL200 Opticube lampu, sigurno 7-8 godina staru. Ono sto mi se bas svidja kod nje jeste sto u strobo modu baterije traju ihahaj i sluzi odlicno za obelezavanje, a kad zatreba, moze pri sporijoj brzini da posluzi i za osvetljenje. Baterije mi traju maltene cele sezone, a ne koristim je retko. Mana je sto trosi 4 x AA, a koristim alkalne zbog autonomije, punjive brze potrosi.
Mada svejedno sumnjam da bih modovao, jer sam 99% siguran da bih je napravio goru nego sto je sad
#1503
Postavljeno 11 April 2013 - 07:27 PM
Kolko košta, može li da se dobavi sa nekog "free shiping" sajta?
Ja već modovao cateye sa ssc p4, ali uvek sam zainteresovan za takve akcije ako po tvom mišljenju vredi
Ne znam koliko lumena imam s njom ali teram sa četiri AA baterije, pretpostavljam oko 400-500mA jer sam samo jednom imao prilike da merim pre lepljenja super lepkom ali sa 4 matore skoro crknute NiCd baterije, i to one buđave cfl 1100 mAh. Unimer je pokazao da vuče 370 mA.
Šta bi se moglo očekivati od ove cree? Ovo i sad već ubija u poređenju sa starim luxeon emiterom
@Dule
Nije teško za modovanje, barem meni nije bilo, ima lepih tutorijala
Mislim da kad su malo veće struje u pitanju sa alkalnim nikako ne bi mogao da imaš istu snagu i autonomiju kao sa punjivim. A i kod takvih lampi bez regulatora koje imaju samo otpornike pogotovo su bolje punjive jer dopuniš kad god treba i uvek imaš svetlo kako treba. Mogu alkalne da guraju celu sezonu, ali to nije to posle (kod mene recimo) 7-10 sati rada
E da, a autonomija se ne skrati jer su moderni emiteri efikasniji, mada možeš da pojačaš struju po želji, ja sam to uradio, onda se skrati autonomija ali svetlo izuva
#1504
Postavljeno 11 April 2013 - 08:00 PM
AA baterije uvek možeš da zameniš sa litijum jonskim 14500 (ne baš bukvalno da izvadiš AA a staviš 14500...), mana je što ti treba novi punjač za njih a prednost što jači emiteri mnogo bolje rade sa njima nego sa AA baterijama.
Ono na slici su XP-G R5 emiteri na 10mm podlozi sva tri možeš da staviš na kovanicu od 10 dinara i da ni jedan nigde ne viri idu do max 1,5A (cc 470 lumena/svaki), na 1A daju ~355 lm.
SSC P4 (U1) ide do max 1A i tada daje ~230 lm a sa 500 mA daje oko 130-140lm
Ako uporediš efikasnost (na 500mA) dobiješ zanimljive brojke, ssc p4 = 78.4 lm/Wt a xp-g r5 = 127.5 lm/Wt a pazi sad xp-g2 R5 = 160.2 lm/Wt
#1505
Postavljeno 11 April 2013 - 08:35 PM
Ok sad znam šta je, odmah skidam datasheet i video klipove
Ako je to ovo, ekstra je povoljno
http://dx.com/p/cree... ... -7v-181219
Pošto vidim ima i ovaj, slabiji a skuplji, ne znam koja je tačna razlika:
http://dx.com/p/cree... ... s=&u=44306
XP-G2 R5 ne vidim. Ako ima negde s free shippingom baci link.
Samo AA baterije moraju da ostanu jer je kućište za njih tako da Li-ion otpada, a i odgovara mi AA varijanta jer uvek mogu da se zamenu, svuda ih ima, čak i po kioscima u nedođijama noću (već mi je zatrebalo ). A kad mi ovde na selu nestane struje (čest slučaj) da ne bih potpraznio NiMh baterije, tutnem neke prazne alkalne i stavim lampu vertikalno uperenu u plafon. I tako sa mrtvim baterijma svetli dovoljno da može da se radi nešto produktivno umesto sedenja pod svećom
#1507
Postavljeno 11 April 2013 - 09:27 PM
183.3 lm/Wt (na 500mA/26°C), reflow na bakarni sincpad i svirneš im 4A, staviš đoze uperiš u facu i sunčaš seMazno sam od druga par nekih XM-L2 koje idu i preko 170lm/W meščini, doduše gole su, nisam ih silovao. Neverovatno kako napreduje tehnologija .
#1510
Postavljeno 12 April 2013 - 10:23 AM
Samo opet ostaje problem "malecke" razlike u naponu
4xAA 4.8-6V
4x14500 14.8-16.8V
Tu bi već trebalo dosta da se moduje i prerađuje, prevezati dve redno dve paralelno, ugraditi neki drajver... ne znam dal sam toliko vičan, pitanje da li ima i dovoljno prostora. Samo zamena emitera je laganica.
Ali to bi mi bilo extra kad bih mogao da koristim i Li-ion i AA po potrebi. I ovako stalno punim ove što su na izdisaju, isplativije mi je onda kupiti 4kom 14500 i punjač nego nove eneloop kako sam planirao.
#1512
Postavljeno 12 April 2013 - 10:48 AM
Takođe nema potrebe gurati emiter do granica a nije ni preporučljivo u modovima za plastične cateye lampe, ne možeš nikako obezbediti dovoljno hlađenje a kada bi išao do recimo 1,5A sa XM-L2 U2 bi dobio ~650 lumena što je i previše, na 500mA bi dobio ~250 lumena što je više nego savršeno za svakonoćnu vožnju, ja bi čak išao i niže, recimo 150 (za vožnju po osvetljenim gradskim ulicama) -> 220 -> 350 -> 600 lm ...
ALI to nije zanimljivo veći je izazov iskombinovati 3 x XM-L/2 + 4-6 x 18650 + neko dobro kućište i pržiti sve redom
#1513
Postavljeno 28 April 2013 - 01:21 PM
Imam nekoliko pitanja . Dve baterije sa slike, siva 3000mAh high discharge rate i crna 3600mAh low discharge rate.
Crna mi drzi oko sat vremena u UltraFire WF-501B Cree XM-L2 lampi, dok sivu lampa pojede za 15ak minuta.
Da li su ove vrednosti nisko i visoko praznjenje odrednica tokom kojeg vremena ce trajati u upotrebi ili se to odnosi na ono vreme dok stoji, koliko ce izgubiti kapacitet?
Ili je mozda siva baterija odsluzila svoje?
Kako da istestiram koje su baterije dobre, a koje su za djubre?
Imam multimetar, kada merim napon, sve imaju slicne vrednosti.
Ne znam kako da ih opteretim, pa onda da merim.
veci deo cini Nomad
a taj cudak nesto bunca
njemu nikad dosta sunca"
#1514
Postavljeno 28 April 2013 - 02:16 PM
To što piše na baterijama možeš slobodno da zanemariš pošto nema blage veze sa realnim performansama kod tih baterija, evo recimo ne postoji nigde na svetu litijum jonska baterija u 18650 formatu koja ima veći kapacitet od 3400mAh, najveći kapacitet trenutno ima Panasonikova NCR18650B baterija i košta kao 10 tih ultrafajera sa "3600mAh" (panasonic i sanyo = jedno te isto).
Samo ukucaš u google "fake ultrafire battery" i ideš redom
Nažalost ne možeš tako lako izmeriti kapacitet baterija, za to ti je potreban tzv. punjač balanser koji može da meri koliko mAh je izvukao ili ugurao u bateriju i da ti to prikaže. Ne možeš to da meriš unimerom a ne možeš ni u lampi zato što kako se baterija prazni tokom rada, kako joj voltaža opada tako ona smanjuje i amperažu koju daje lampi, zato su na onim grafikonima pražnjenja baterija sve linije zapravo krive, idu nizbrdo a ne prve, na istom nivou i onda samo odseku, ako me kontaš
Ev
P.S. slike možeš kačiti i na http://www.dodaj.rs, mnogo bolo ti jedan zadatak, napuni obe baterije, odma kad ih skineš sa punjača izmeri im voltažu i zapiši, ostavi ih da stoje 60 minuta, izmeri voltažu opet i upiši, ako imaš vremena i mogućnosti uradi isto posle recimo 3 sata a ako ti se ne čeka onda lepo odeš na vožnju i isprazniš obe baterije, dođeš kući i opet izmeriš voltažu i upišeš, naravno upisao si i koliko je baterija radila
Onda lepo te rezultate staviš ovde (da se malo smejemo ) i ja ili bobale ili već neko će objasniti koju bateriju da baciš.
Kad to uradiš objasniću ti i kako si mnoooooooogo pametnije mogao da potrošiš tu lovu koju si dao za dotične baterije...
Te baterije su eto jeftine pa ih ljudi kupuju a ne shvataju da im se u dužem vremenskom roku to neće isplatiti i da će im lampa barem 10% bolje tj. jače raditi sa kvalitetnim baterijama a da ne pričam da će dobre baterije izdržati duže sa jednim punjenjem...
je radi nego imgšak
#1515
Postavljeno 28 April 2013 - 02:44 PM
Znam, da su nerealne te performanse, ali ja nisam zahtevan korisnik kao ti, pa zadovoljavaju moje potrebe, ako bi radile kao crna trenutno 1-1,5h na max. Imam 6 komada pa valjda sa njima mogu da preguram noc . Prosle godine na brevetu sam prosao sa 2 sive celu noc i imam kao backup ceonu lamu koja sa 3xAAA Eneready (slicno eneloop, ali triax) deklarisano radi oko 25-30h.To što piše na baterijama možeš slobodno da zanemariš pošto nema blage veze sa realnim performansama kod tih baterija, evo recimo ne postoji nigde na svetu litijum jonska baterija u 18650 formatu koja ima veći kapacitet od 3400mAh, najveći kapacitet trenutno ima Panasonikova NCR18650B baterija i košta kao 10 tih ultrafajera sa "3600mAh" (panasonic i sanyo = jedno te isto).
Evo ti jedan zadatak, napuni obe baterije, odma kad ih skineš sa punjača izmeri im voltažu i zapiši, ostavi ih da stoje 60 minuta, izmeri voltažu opet i upiši, ako imaš vremena i mogućnosti uradi isto posle recimo 3 sata a ako ti se ne čeka onda lepo odeš na vožnju i isprazniš obe baterije, dođeš kući i opet izmeriš voltažu i upišeš, naravno upisao si i koliko je baterija radila
Onda lepo te rezultate staviš ovde (da se malo smejemo ) i ja ili bobale ili već neko će objasniti koju da bateriju da baciš.
Imam 2 sive, vec neko vreme sam ih koristio, a crne su nove. Videcu da uradim sa ove dve pa da se svi smejemo
Kako, ali bez onih pakovanja baterija?Kad to uradiš objasniću ti i kako si mnoooooooogo pametnije mogao da potrošiš tu lovu koju si dao za dotične baterije...
Pa da, jeftine su, a rade posao.Te baterije su eto jeftine pa ih ljudi kupuju a ne shvataju da im se u dužem vremenskom roku to neće isplatiti i da će im lampa barem 10% bolje tj. jače raditi sa kvalitetnim baterijama a da ne pričam da će dobre baterije izdržati duže sa jednim punjenjem...
Znam, ali sam navikao. Sta imas protiv imagehack-a? Za reklame postoji Adblock. IH je dobar jer ima uploader pa mozes odjednom da upload-ujes gomilu slika jednostavnim drag'n'drop-om.P.S. slike možeš kačiti i na http://www.dodaj.rs, mnogo bolje radi nego imgšak ]
veci deo cini Nomad
#1516
Postavljeno 28 April 2013 - 02:53 PM
meni taj šek nikad ne prikazuje slike dobro, čak i ako isključim adblock opet ne otvara tvoju sliku, ni opera je ne prikazuje a ni chrome ali nije problem, znam šta je na njojZnam, ali sam navikao. Sta imas protiv imagehack-a? Za reklame postoji Adblock. IH je dobar jer ima uploader pa mozes odjednom da upload-ujes gomilu slika jednostavnim drag'n'drop-om.
#1517
Postavljeno 28 April 2013 - 11:57 PM
Inace, kad smo kod baterija, moj 18650 battery pack koji sam dobio uz lampu je napunjen pre 4 meseca, tad sam ga koristio oko 45min i raskacio od lampe. Malopre opet upalio naravno radi sve narednih 45min, nije mi ni lampicu za slabu bateriju upalio. Sto volim li-ion zbog toga
#1518
Postavljeno 03 May 2013 - 08:08 PM
Ako iko zna, da mi odgovori, u svakom slučaju.
http://dx.com/p/t6-w... ... -set-82510
Konkretno, jel ova lampa ima kačenje za bicikl ili se ono mora dodatno kupiti?
Vidim na nekom popustu je pa bih iskoristio priliku...
Ako imate bolji predlog prihvatiću sugestije...
#1519
Postavljeno 03 May 2013 - 09:13 PM
Dule čini mi se da sam kod tebe našao ovu lampu?
Crni prstenovi (O-ring) sa slika sluze za montiranje na bici.
veci deo cini Nomad
