Postavljeno 01 April 2011 - 08:18 PM
#583
Postavljeno 04 April 2011 - 12:00 AM
Menjao sam emiter na svojoj HL-EL530, stavio P4. E sad, sija to dosta šire i bolje ali kad sam je već (teškom mukom) otvorio naravno hteo sam da probam i sa pojačavanjem po cenu autonomije. Ima samo tri paralelna otpornika od 20 oma, što mu dođe 6.67 oma a ja sam dodao prvo još jedan od 10 pa probao pa zatim i još jedan od 10 čime bi otpor trebao pasti na samo 2.86 oma a struja i svetlo se značajno (primetno pojačati), zar ne? Braon, crna, crna, to je to... Međutim, meni to izgleda slično, da ne kažem isto kao i pre dodavanja otpornika, pa ne znam šta nije u redu. Da li sam negde pogrešio (pošto nemam pojma oko elektronike, već samo ponekad pokupim uputstva s neta i odradim ponešto prosto) ili otpornici ne valjaju?! Ne znam može li to biti, iščupao sam ih iz neke starudije... Prilično to dobro sija u odnosu na pre sa Luxeon emiterom ali eto kopka me, te smo merili, stavili pipaljke unimera umesto emitera i uključili lampu ali ne pokazuje struju. Kako to izmeriti, jel može to bez potrošača ili i on igra ulogu pa treba unimer redno sa njim dok je zatvoreno kolo?
I drugo što smo probali, treba mi da proverim svoj nicd/nimh punjač, kojom strujom puni baterije (dali je jednaka na oba kanala, sumnjam na drugi) ali isto ništa nismo uradili. Jel i to možda mora redno pre baterije ili kako? Meni je tako logično (mada nemam blage).
#584
Postavljeno 04 April 2011 - 05:17 AM
ako je lampa LED tipa nece svetleti jace nego ces samo da je sprzis ili skratis vek trajanja istih uklanjanjem otpornika.
sto se tice punjaca trebalo bi redno da puni baterije.
#585
Postavljeno 04 April 2011 - 06:11 AM
+1 za ovo što kiki kaže.
http://zeljkov.wordpress.com
#587
Postavljeno 04 April 2011 - 11:38 PM
Tek kad sam skinuo i drugi otpornik pokazalo je manje (630 mA) i primetio sam da je slabije svetlo, znači lampinih default 3x20 ohm paralelno. Tako da sam prvo posumnjao da jedan otpornik ne valja ali proverili smo ih i oba pokazuju tačno 10 ohm. One vrednosti mora da nisu dobre, verovatno bi prave dobili da smo merili onako kao sa slike dok dioda svetli ali je to bilo nezgodno izvesti.
Na linku gde sam pratio uputstva za mod, par ljudi je osim zamene emitera dodavalo i otpornike i kažu da dodavanjem jednog od 10 ohm (znači otpor pada sa 6.67 na 4 ohm) struja raste na oko 450-500 mA što je manje ali ne mnogo od ovoga što smo mi izmerili.
Šta mislite, jel to onda do baterija (stare NiCd od 1100 mAh) što je ista struja sa jednim i dva otpornika (4 ohm vs 2.86), čim i unimer tako pokaže i ja ne primetim jače svetlo mora da baterije ne mogu da isporuče? Vratiću onda samo jedan otpornik i zapečatiti, samo probaću kvalitetnije da zatvorim, da sprečim prodiranje isparenja u reflektor ili ću nabaviti dvokomponentni lepak, samo nešto mi se ne kupuje za jednu upotrebu...
#588
Postavljeno 04 April 2011 - 11:47 PM
Ček, ček, ček, jeste vi to vezali unimer paralelno sa baterijom (jedna sonda unimera na + baterija, a druga na -)?Struju na lampi smo merili stavljajući unimer jednostavno umesto potrošača (emitera) i pokazalo je 860 mA
#589
Postavljeno 05 April 2011 - 06:53 AM
Kao da si imao ekser u svom strujnom kolu.
Tako se NIKAD ne mjeri.
Osim toga, upoznaj se sa Omovim zakonom: I=U/R, U=IR, R=U/I
I pogledaj u datasheet te nove LED, da bi znao do koliko smiješ da ideš.
#590
Postavljeno 05 April 2011 - 08:33 AM
Pa da, valjda, na polove predviđene za kontakt sa emiterom...Ček, ček, ček, jeste vi to vezali unimer paralelno sa baterijom (jedna sonda unimera na + baterija, a druga na -)?
Očigledno nismo kako treba .
Znam ja omov zakon ali mislim da ovde nije tako jednostavno, već da treba uračunati i pad napona led diode pa oduzeti od napona baterije (tako nešto sam skontao iz ranije email prepiske s drugim ortakom), a i napon ćelija varira dosta tako da je najsigurnije merenje, samo što smo omašili.
Ali bar znam da su otpornici u redu, vratim jedan i gotovo s tim. To mi je i onako pomoćna lampa, kupio sam od Stefana onu MJ-808 tako da je ova i posle moda smešna kad su obe na kormanu ni ne primeti se da je upaljena. Služiće za po kući i za obeležavanje/štednju ove druge jer ipak i posle moda dosta traje pošto struja opada zajedno s naponom.
Inače u datasheetu za P4 piše sledeće:
Forward current 1000 mA (@ junction temperature 90 stepeni)
i 1800 mA @ 1 KHz, 1/10 duty
#591
Postavljeno 05 April 2011 - 08:42 AM
Isuviše si iskomplikovao jednostavnu stvarZnam ja omov zakon ali mislim da ovde nije tako jednostavno, već da treba uračunati i pad napona led diode pa oduzeti od napona baterije (tako nešto sam skontao iz ranije email prepiske s drugim ortakom), a i napon ćelija varira dosta tako da je najsigurnije merenje, samo što smo omašili.
Dakle, kao što reče zeljkov:
#592
Postavljeno 05 April 2011 - 09:13 AM
Prvo, Forward current 1000 ma (1A) - struja koja može prolaziti kroz diodu, s tim da je temperatura poluprovodničkog spoja oko 90 stepeni. Ovoliku toplotu treba i ohladiti.
Drugo, 1 kHz, 1/10 duty, se odnosi na jedan malo specifičan način napajanja diode, gdje se postavlja jedan kontroler između diode i baterije, koji daje tih 1,8 A, ali samo deseti dio vremena periode frekvencije od 1kHz. Svo ostalo vrijeme dioda je ugašena. Na taj način se smanjuje potrošnja.
Koliko sam primjetio, oni u kontinualnom modu, ih drže na oko 250 - 300 mA.
Da li je pita skuplja od tepsije?
#594
Postavljeno 05 April 2011 - 10:54 AM
Nisam mislio na merenje već da određivanje struje bez merenja nije baš jednostavno po omovom zakonu pa samo podelim ukupan napon baterije sa otporom... Zato sam je i rasturio ponovo kad je došao ortak s unimerom jer me zanimalo tačno, samo što smo omašili u koracima.Isuviše si iskomplikovao jednostavnu stvar
Da, tako nešto su i pominjali ljudi da je po default 280-300 mA a kad se pojača 400-500.
Nije pita skuplja od tepsije ova P4 je manje od 700 din a lampa (kućište, optika, napajanje) kvalitetna pa vredi modifikovati, velika je razlika u odnosu na pre sa luxeon emiterom.
Ostavljao sam već link, ali evo opet:
http://www.candlepow... ... SSC-rules-!
#598
Postavljeno 17 April 2011 - 10:55 PM
http://www.limundo.c... ... VO/2650977
http://www.limundo.c... ... AC/2656268
#599
Postavljeno 18 April 2011 - 12:17 AM
Kod kineza u blokovima,na tezgama na ulazu u trzni centar,imas lampe x2000,po ceni od 450-550din,kako su kad raspolozeni.Obavezno proveri da li na lampi ima tri moda,jel prodaju i samo sa jednim.Pa mislim bas ti hvala, u mikro princu su cene ultra mega giga
#600
Postavljeno 18 April 2011 - 09:26 AM
https://youtube.com/@ionebike
