#4221 Darkonda
Darkonda
  • 13 posts
Postavljeno 20 June 2023 - 11:32 AM
Porucio sam sebi ovu, javljam utiske kad stigne. Po komentarima ljudi su zadovoljni, po slikama lepo obasjava. Nadam se da ima stvarnih 4800mah, uz nekih 400-600lumena trebalo bi da sija nekoliko casiva.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! US $12.88 68% Off | OFFBONDAGE Bicycle Light 1000Lumen Bike Headlight Power Bank Flashlight Handlebar USB Charging MTB Road Highlight
https://a.aliexpress.com/_mqSI5IY
#4222 Milan777
Milan777
  • 1113 posts
Postavljeno 20 June 2023 - 11:56 AM
Aj pa javni utiske.
Ipak je značajno jeftinije na AE (mada ima i razlike) ako je to to, kao što piše mada
#4223 Ppolaris
Ppolaris
  • 31 posts
  • LocationBeograd-Vozdovac
Postavljeno 20 June 2023 - 08:30 PM
Kod njega je dilema da li da kupi 1300 za 5000 dinara ili 600 za 5000 dinara :)
Nisam ja neki ozbiljan nocni vozac,ali ipak bi ako negde okasnim i krenem nocu da mi se lepo vidi put,a da pristojno izdrzi baterija.
#4224 Ppolaris
Ppolaris
  • 31 posts
Postavljeno 20 June 2023 - 08:34 PM
Pisao sam ranije ali hajde da ponovim.
400-500 lumena je sasvim dovoljno da se sve lepo vidi prilikom noćne vožnje, 600 je još bolje.
1300 je problematično iz više razloga:
- retko koja mala lampa može konstantno da radi u režimu od 1300 lumena duži vremenski period, sa takvim outputom lampa se prilično greje a pošto nema dovoljno mase da bi upila tu toplotu onda se to rešava tako što posle x minuta lampa sama spusti output na 70%, 50% možda čak i manje, sve zavisi kako je proizvođač isprogramirao elektroniku tako da 1300 lumena imaš možda 10 minuta max a posle padne na 700-800,
- veći output brže troši bateriju, 1300 lumena vuče tipa. 4A na 3,4V, sa takvom potrošnjom baterija od 4500mAh bi možda izdržala sat vremena ako postoji mogućnost da stalno vraćaš na režim od 1300 lumena,
- ako lampa nema profilisani snop tako da ne sija na gore kao lampe sa običinim okruglim reflektorom, 1300 lumena će smetati svima koji dolaze u susret.
A ako baš treba, iz nekog razloga, veća količina svetla, 2 lampa od 600 lumena su uvek bolje rešenje od jedne sa 1200 lumena.
Hvala na detaljnosti,samo pored toga nisi napisao tvoju preporuku sta uzeti  :wink:
#4225 Sirius9
Postavljeno 21 June 2023 - 03:25 PM
Iskreno, ne znam šta bi ti preporučio.
Pre 2-3 godine izbor je bio mnogo veći, sad je vrlo teško naći nešto što će zadovoljiti kvalitetom i funkcionalnošću a da ne košta shit load of $$$.
Ja sam više na strani rešenja gde se koristi odvojeni battery pak jer na moju kilažu +-300 grama ništa ne znači.
Ono što ja volim na lampi za bajs je brzo paljenje i brzo gašenje, laka i brza promena modova (idealno ako ima "klackalicu" gore/dole tj. jače/slabije) i brz pristup stroboskopu iz bilo kog režima rada, kada treba nekog upozoriti.
#4226 Ppolaris
Ppolaris
  • 31 posts
Postavljeno 21 June 2023 - 06:15 PM
Na sta mislis kada kazes koristi odvojeno baterijsko pakovanje,punjive baterije,pa ih nosis kao rezervu u rancu ili?
#4227 Sirius9
Postavljeno 22 June 2023 - 03:52 PM
Mislim na ovako nešto, odvojen batery pak koji vežeš negde na bajsu gde ti odgovara, unutra ima 6 komada 18650 baterija kapaciteta 3500mAh i to je dovoljno za celu nedelju višesatnog vozikanja.
#4228 Dusan011
  • 15003 posts
Postavljeno 05 July 2023 - 03:20 AM
#4229 Darkonda
Darkonda
  • 13 posts
Postavljeno 06 July 2023 - 05:46 PM
Mod za blinkanje, da li moze da skrati zivotni vek led diodice?
Stiglo mi je svetlo veceras ga testiram. Prvi utisak je da je kvalitetno odradjeno, ima tri nivoa jacine do 1000lm, dva moda za blinkanje.
Baterija 4800mah puni se na usb c, cena 12$ na aliju.
Stiglo za 20dana.
#4230 Woody
  • 1483 posts
Postavljeno 06 July 2023 - 06:26 PM
Meni i dalje nije jasno kako nekima stižu te lampe sa alija, a meni otkazuju? Što reče neko, neće da šalju ništa što sadrži baterije, a evo očito šalju...
#4231 Ppolaris
Ppolaris
  • 31 posts
Postavljeno 06 July 2023 - 08:11 PM
Ovi sa Alija su definitivno poludeli.Ako hoces da platis posiljku da bi imao pracenje iste poceli su da siju po usima.Evo konkretno za ovu sto je Dusan011 posiljka sa pracenjem 5000 din.
Woody ja sam pre par god narucio punjive baterije i stigle su mi.
Sta misli te o ovima.Oni imaju sad kao neku akciju da je besplatno slanje,a navodno imaju pracenje.
https://www.aliexpre...!SRB!1953725753
https://www.aliexpre...5131647357.html
#4232 flocus
  • 709 posts
Postavljeno 24 July 2023 - 07:12 PM
Hoću da kupim rezervnu 18650 ćeliju za inbike lampu koju imam. Bacih pogled na net pa se ne razumem koja podvarijanta mi treba. Sa kapicom, izvodima, zaštitom...? Umem da pročitam napon i kapacitet sa postojeće, ali tu moje znanje staje .
Bateriju planiram da punim u samoj lampi, ne znam da li lampa ima ili nema zaštitu od prepunjavanja (blinka dok puni, prestane kad je puna). Puni se punjačem telefona sa mikro USB konektorom.
Ako imate preporuku gde kupiti kvalitetne ćelije (Beograd, ako je moguće), može u PM (ako nije dozvoljeno javno)
Hvala.
Postojeća baterija:
c68addecc018bbdd4b2f30fa4d00b430.jpg7f0af9f37d5182a72e9f64dc35536f3c.jpg9819ad295b91abcf1204f3a99e7960b2.jpg
#4233 Sirius9
Postavljeno 24 July 2023 - 07:20 PM
Uzmi Samsung INR18650-35E nezaštićenu, bez kapice.
Biće ista kao ovaj "original" samo veći kapacitet.
#4234 Dusan011
  • 15003 posts
Postavljeno 24 July 2023 - 08:02 PM
Treba obratiti paznju da li +pol mora malo da viri van baterije ili ne, neke lampe ne mogu da ostvare kontakt ako +pol nije malo visi od tela baterije.
#4235 Sirius9
Postavljeno 24 July 2023 - 08:07 PM
Ova sa slike deluje kao da ima tragova opruge i na + i na - i to bi čak rekao da je + malo "stisnut"
zato preporučih bez kapice.
Ove su 65mm a ako stavi zaštićenu sa kapicom to može da doda i više od 5mm (obično oko 5) i može biti problema.
#4236 flocus
  • 709 posts
Postavljeno 24 July 2023 - 08:15 PM
Hvala obojici! Proverio sam, zaista imaju opruge sa obe strane.
#4237 toxicm
toxicm
  • 211 posts
Postavljeno 28 July 2023 - 04:30 PM
Meni upravo crko ovakav paket za SS x2 lampu. Gde kupiti neki bolji paket? Ima na berzi ovde od lika od koga sam i kupio lampu, ali možda ima neka bolja ponuda, ne uspevam baš da izguglam...
Zanimljive su mi i ove lampe sa Alija sa zamenljivom 18650 baterijom, ali ne znam šta od toga valja, a i dok stigne. Možda i poručim neku, pitanje je do kad će i ova ČajnaSS da izdrži, vremešna je već.
#4238 Serbian_SPIRIT
  • 1079 posts
Postavljeno 28 July 2023 - 06:32 PM
Đorđe pravi svoje baterijske pakete i većinom su mnogo bolji nego kineski. Kinez ne daje garanciju.
#4239 Serbian_SPIRIT
  • 1079 posts
Postavljeno 28 July 2023 - 06:36 PM
Nisu poludeli nego više Kina ne subvecioniše (plaća prodavcima) poštarine. To su donekle normalne cene za transport iz Kine.
#4240 Sirius9
Postavljeno 28 July 2023 - 07:45 PM
Neće ti ovo mnogo pomoći ali ništa od tih pakova nije od poverenja, zato ja sebi sam pravim, uvek koristim nove ćelije ne polovne, ne one što kažu "izvađene iz paka koji nikad nije korišten" i uvek koristim ćelije sa najvećim dostupnim kapacitetom što bi bilo 3500mAh. Praviš pak koji treba da te služi min 4 godine, bezveze je štedeti 200 dinara po ćeliji i ugraditi ove od 2200mAh, zašto, nema logike.
U ovim pakovima sa 8,4V izlazom, ćelije su uvek povezane u (X)P2S (X paralelno - 2 serijski) konfiguraciji pri čemu je X pola od broj ćelija, znači ako imaš 4-ćelijski pak X=2 ako je 6-to ćelijski, X=3, 22 ćelijski X=11 itd.
Na osnovo toga lako dobiješ i kapacitet ćelija koje se koriste, oglašeni kapacitet podeljeno sa X.
4 ćelijski pak kapaciteta 4000mAh koristi ćelije kapaciteta 2000mAh
6 ćelijski pak kapaciteta 6000mAh koristi ćelije kapaciteta 2000mAh
Sve ispod 2500 je zastarelo, minimum koji bi ja razmatrao je 2900mAh Panasonic NCR18650PF
Jedini razlog upotrebe ćelija tako malog kapaciteta je što su u "recikliranoj" varijanti vrlo jeftine, tipa 150 din komad.
Nove LG INR18650-MJ1 ćelije će te koštati tipa 400 din/kom, elektroniku i kućište iskoristiš postojeće ili uzmeš bolju elektroniku sa ebaja za 2-3$ i to je sve što ti treba, (zaista kvalitetna elektronika košta oko 8$, btw.).
to ti je tipa 2000 din za 4-ćelijski pak kapaciteta 7000mAh ili 3000 din za 6-ćelijski pak kapaciteta 10500mAh...
Najbitnije od svega je što znaš koje delove si koristio.
