4303 odgovora na ovu temu
#3581 Dusan011
  • 15205 posts
Postavljeno 10 February 2019 - 11:45 AM
Pisao sam ranije da imam i Sofirn sa 14 led dioda, snop je jos siri sa jos manje izrazenom svetlom tackom u centru snopa od ove sa D11 sa 9 led. Nije problem naci lampe sa puno dioda vec treba naci one koje su kvalitetno napravljene,  Sofirn D11 je kvalitetna lampa zato sam je i preporucio da ljudi ubuduce znaju da ima i boljih modela od SS2 u istom cenovnom rangu.
#3582 Dusan011
  • 15205 posts
Postavljeno 17 February 2019 - 08:05 PM
Jos jedna nocna voznja zavrsena, lampa Sofirn D11 radila odlicno, u najjacem modu posle sat i po indikator napunjenosti presao iz zelenog u valjda "narandzasti" mod, paket baterija kapaciteta 4400mAh. Granje u visini glave uoceno na vreme, sirinom snopa i osvetlenjem isped bicikla veoma zadovoljan krivudavi putevi dobro vidljivi, rupe i izbocine jasno prepoznatljive.
#3583 Gadjan
Postavljeno 20 February 2019 - 01:18 PM
Jedno malo off pitanje za one koji znaju oko elektronike, da li je izvodljivo da ja sa običnom lemilicom zamenim crknutu schottky smd diodu, ovakva kao sa slike?
#3584 Sirius9
Postavljeno 20 February 2019 - 03:35 PM
Izvodljivo je, naravno, sem ako obična lemilica nije ona za oluke :D
Uzmeš pincetu, odlemiš jednu stranu i podigneš je gore, onda odlemiš drugu stranu i skineš diodu komplet. Očistiš kontakte na pločici, na jedan staviš malo novog tinola, zalemiš novu diodu s jedne strane, pritiskaš je uz pločicu dok lemiš a drugu stranu je onda lako zalemiti, ako pre lemljenja staviš malo tinola na oba kontakta diode ići će još brže i lakše lemljenje...
#3585 Gadjan
Postavljeno 20 February 2019 - 08:47 PM
Nije naravno, imam malu olovka lemilicu valjda 30 w samo mi se vrh istupio, moraću da ga naoštrim ili zamenim. Inače davno sam imao tu za oluke, to mi je bila prva s kojom sam radio nisam imao drugu, šta sam sve precizno i sa njom radio... :D
E to, hvala. Znači ne treba duvaljka. Otkud znam, nisam imao dodira sa ovim do sada. Polaritet će valjda biti ok ako postavim tako da oznaka bude čitljiva s iste strane kao na staroj. Jedva sam nabavio, nisam ni skroz siguran da je odgovarajuća ali nadam se. Originalna koja je izgorela ima oznaku P-8B to je na dvr snimaču jedan od 16 ulaza za kamere je crko, na svakom ima takva dioda ova se vidi da je izgorela. Išao sam u beli elektronik i mikroprinc, ništa ne znaju pod tom oznakom. Na kraju u Kelco mi čovek reče da bi to trebala biti schottky dioda, pitao me jel kućište kao sa slike, reko jeste, super, davaj.
#3586 Sirius9
Postavljeno 20 February 2019 - 09:26 PM
Pa ako ne koristiš svih 16 ulaza mogao si da skineš sa nekog gde nemaš kameru ili prebaciš kameru na drugi kanal!
#3587 Gadjan
Postavljeno 20 February 2019 - 10:14 PM
Ma nema viška, samo manjka, treba da se kupi još jedan dvr. Svaki ulaz znači a i bode oči crno neiskorišćeno polje pa reko da popravim ako je moguće.
#3588 Sirius9
Postavljeno 20 February 2019 - 11:16 PM
Preporuka, pređi na IP kamere, mi smo tako u firmi imali te stare DVRove, svaka kamera poseban kabl, provlačili kilometre kablova po firmi pa kad krene da zeza nešto nikad namestiti da radi bez problema, ovako ima znatno manje kablova, mnogo bolja slika i sve radi, manje-više, smooth.
#3589 Dusan011
  • 15205 posts
Postavljeno 25 March 2019 - 02:02 AM
Obelezavajuca svetiljka je pocela da gubi kontakt prilikom konekcije preko mini USB kabla sto je prouzrokovalo znatno duze vreme punjenja baterije. Problem je sto je kuciste sastavljeno jednom za svagda ultrazvucnim zavarivanjem (valjda) pa je za otvaranje koriscen ostar skalpel. Nakon toga sam lemilicom pojacao lemove na mini USB plocici ali to nije popravilo situaciju, prikljucak je i dalje negde povremeno gubio kontakte. Zatim je usledilo lagano rucno ubedjivanje i krivljenje na silu muskog i zenskog dela mini USB prikljucka sto je znatno popravilo situaciju, nije sto od sto ispravno ali makar sada kada ostvari kontakt drzi ga do kraja punjenja baterije koje se sada ponovo odvija u ocekivanom vremenskom intervalu. Jos je trebalo spojiti zajedno rastavljene delove kucista svetiljke za sta sam koristio turski super lepak Selsil 3502 koji sam nabavio u UradiSam. Lepak je odlicno odradio posao i svetiljka se ponovo koristi na biciklu. Mozda nekome ova informacija bude od koristi.
P.S. Super lepak Selsil 3502 u kolicini od 20g sam platio cini mi se oko 100 dinara dok oni brendirani za slicnu cenu daju samo 2g tj. deset puta manje. Moja preporuka za ovaj turski super lepak.
slika) rastavljena svetiljka
P.P.S  Ona jeftina kineska power bank lampa i dalje radi ispravno :)
#3590 zare
  • 4316 posts
Postavljeno 08 April 2019 - 05:47 PM
Emiter je spao sa ove plocice. Da li treba da stoji ovako kako na slici ili ga treba okrenuti za 180 stepeni.
Da li se leme sva 3 kontakta ili samo spoljni? Po plocici i emiteru mi deluje kao da srednji nije ni bio zalemljen.
#3591 Sirius9
Postavljeno 08 April 2019 - 06:35 PM
Okreneš emiter pozadinom na gore :D i videćeš da i on ima tri kontakta, spoljašnja dva su za struju a centralni je za prenos toplote, dakle sva tri se leme.
Uzmeš multimer i staviš ga na test diode, ispipaš emiter, tamo dole :D i vidiš šta mu je plus a šta minus, na pločici je ovo već naznačeno pa ćeš moći pravilno da orjentišeš emiter.
Druga opcija je da zalemiš kako god (samo da ne budu ukoso kontakti, svi preko svih) i ako ne radi onda samo zameniš žice naopačke, emiter ima u sebi reverse protection diodu, neće mu ništa biti ako obrneš polaritet, samo neće raditi...
P.S. Emiter je "spao" jer je lampa radina na max a hlađenje emitera je 0 pa je sam sebe odlemio... Something to think about.
#3592 Dusan011
  • 15205 posts
Postavljeno 08 April 2019 - 06:37 PM
Ta bela tacka u cosku bi trebalo da je +, znaci treba da okrenes za 180 stepeni u odnosu na sliku.
#3593 zare
  • 4316 posts
Postavljeno 08 April 2019 - 09:00 PM
Hvala ljudi, sad mi je jasnije.
Jeste "spao" iz tog razloga, lampa je bila ukljucena u rasklopljenom stanju, plocica nije bila na hladnjaku.
Multimetar ni u jednom slucaju ne pokazuje nista na testu diode, ne znam sta je jedino ako je emiter ispustio dusu.
Zalemicu okrenuto za 180 stepeni u odnosu na sliku pa cu videti sta se desava. Covek je lampu vec otpisao tako da ne mogu mnogo da "pokvarim".
#3594 himzo
Postavljeno 09 April 2019 - 10:42 AM
Test diode na običnim multimetrima je predviđen za obične ispravljačke diode gde je forward napon <1 V, što nije dovoljno da LED provede. Tako da to što multimetar ništa ne pokazuje ne znači da je LED mrtva.
@Sirius
Jesi li siguran da emiter ima zaštitnu diodu, nikada to nisam video. Kao i svaka dioda, LED neće provoditi u suprotnom smeru sve do nekog napona, koji je za LED dosta nizak, otprilike par puta veći od forward napona, npr. ~10 V.
#3595 Sirius9
Postavljeno 09 April 2019 - 09:12 PM
Hmm. Da imam keša isprobao bi više multimera ali pošto... ovaj moj jedan jedini koji nije ništa specialno, koštao 18$ ako se ne varam, bez problema pali sve 3V emitere (i one ispod 3V) na testu diode... Mislim da bi čak i oni praistorijski analogni multimeri trebalo da pale 3V emitere jer su mahom koristili 9V bateriju.
Negde sam pročitao ali ne mogu sad nikako da nađem, možda i nema! Probaj da pronađeš čemu služi ona mala crna tačkica sa strane emitera...
#3596 vidramon
vidramon
  • 87 posts
Postavljeno 09 April 2019 - 10:39 PM
@Sirius
Tacno tako, u vecini slucajeva ali ne kao generalno pravilo. Retki su unimeri koji mogu da ''upale'' LED diode od 3V, ne racunam tu najskuplje i najbolje oni bi svi trebalo da imaju tu mogucnost pricam ovde o srednjoj i nizoj klasi. Tako da verovatno njegov i nema tu mogucnost jer su jako retki.
Sto se tice zastite nemam pojma iskreno, ove originalne Cree diode nece imati problema na jako niskim strujama kao recimo sto je test diode na unimeru jer je struja jako niska, ali ako bi se zalemila kontra i upalila odmah u lampi na nekom drajveru koji gura 3-6A recimo ne znam sta bi se desilo i da li bi dioda prekostala, mozda i bi ove Cree mozda i imaju zastitu od obrnutog polariteta, ali ove kopije cisto sumnjam.
A sto se tice pitanja pricam o Cree originalima posto je tvoja dioda kopija ne znam za njih ali mozda ti moze pomoci.
Kod XM-L serije mala tackica u cosku ti signalizuje da je to pozitivna strana.
Kod XM-L2 serije mala crna tackica signalizuje da je to negativna strana.
Kod XP-L serije ima strelica na pozadini koja pokazuje na drugu stranu sto znaci da je na drugoj strani negativna strana ili ti strelica treba da se nalazi na pozitivnoj strani.
Kao sto mozes videti na slici u atacmentu, levo je kopija iz XM-L serije a desno original Cree iz iste serije, tackica u donjoj desnoj strani ( koja se ne moze videti dok se ne zumira ) kod originala signalizira pozitivnu stranu, buduci da je orijentacija zicica ista kao i sama postavka led diode, racunam da bi to znacilo da tackica takodje signalizira da je pozitivna strana na toj i kod kopije.
Budi jako oprezan sto se tice vracanja kopije na mesto ja sam ih sprzio 3 komada do sada ( XM-L2 serija ), jako su manje otporne na toplotu od originala i crknu dok kazes piksla, ne bi me cudilo da ti je dioda crkla kada je otpala, kod tebe je u pitanju kopija iz XP-E serije za njih uopste nisam siguran kakva je orijentacija ali probaj kao sa XM-L serijom da ti tackica bude pozitivna.
#3597 zare
  • 4316 posts
Postavljeno 10 April 2019 - 07:37 PM
Operacija uspela, pacijent mrtav :). Jesta ona tacka plus ali je bio problem da je samo par sekundi sijalo kako treba a onda je svetlost bila nekoliko puta slabija. Nije pomoglo ni punjenje baterije, jedino kada se ponovo prelemi opet sija kako treba pa se smanji. I dok sam skidao i ponovo stavljao emiter, otpalo je nesto delova sa emitera i otisao je u vecna lovista :)
#3598 himzo
Postavljeno 11 April 2019 - 09:38 AM
Takva pakovanja nisu baš predviđena za ručno lemljenje, a ako baš mora, onda bi trebalo da se koriste hot plate i hot air lemilica.
Ili makar ghetto metoda sa ringlom ili električnim tiganjem :).
#3599 Dusan011
  • 15205 posts
Postavljeno 14 April 2019 - 01:31 AM
#3600 Visal
Visal
  • 190 posts
Postavljeno 14 April 2019 - 08:54 PM
Trebaju mi neki konektori da mogu da razvucem 8 zicica. Mislio sam da kupim po dva od starijih tipova HDD (2x4zice), to bi mi ustedelo i prostor, ali cisto da vidim ima li jos neki predlog?
