#2841 BikeGremlin
Postavljeno 09 October 2017 - 05:09 PM
Iz mog iskustva sa praksom - kako se tumači i sprovodi, mogu samo reći da dodatno trepćuće nije zabranjeno, ali da imati samo trepćuće (ili trepćuća) svetla nije po propisu.
Opet, ja ne znam da je iko ikada kažnjen zbog trepćućih svetala na bajsu, dok god ih ima.
#2842 BikeGremlin
Postavljeno 09 October 2017 - 05:16 PM
Na kraju, jedino sigurno je imati zadnje crveno svetlo koje je u modu da stalno svetli, i napred jedno belo. Napred cak i ne mora lampa, dovoljno je belo svetlo radi obelezavanja, u jednoj akciji su uz kazne delili i takva silikonska svetla. Ovom mom Rapid 3 bi riknula baterija za sat i po u takvom rezimu.
Nasao sam da ako u sred bela dana nemas montirana svetla, mogu da te kazne ne po zakonu, nego zbog nepostovanja nekog pravilnika o tehnickoj ispravnosti ili tako nesto, zalio se jedan cova da su ga zbog toga kaznili.
Sa druge strane, nije ni policija uvek obrazovana sto se toga tice, pa negde govore kako je kaciga obavezna iako to nigde ne pise, tako kazu.
Prsluk mi je nekako... sta znam, ne svidja mi se ideja, ali videcu da nadjem fluorescentne trake na cicak, ako to neko prodaje, koje mogu da kombinujem kako hocu i stavljam gde hocu, pa kasnije ih samo obmotam oko rama
Canee, je li ti jos u zivotu UltraFire, kako te sluzi?
Nabavio sam fluo oprtače za leto, a zimi koristim klasičan prsluk sa kopčanjem na cibzar (da se ne otkopčava na vetru).
Kažnjavanje ako svetla nisu montirana na bajs, a nemaš ih ni pri sebi (u rancu i sl.) pretpostavljam da je moguće, ali nisam čuo da je iko po danu kažnjen zbog svetala - ovo što sad pišeš me baš iznenađuje, opkladio bih se u pivo da kazna za čovu (malo i rekla-kazala, ali da pretpostavimo da se zaista tako desilo) ima neku dodatnu priču. Prvo što mi pada na pamet je, iz priče sa saobraćajcima, kad je neko bahat i bezobrazan, da će se zainatiti da nađu bilo kakvu tehnikaliju da napišu kaznu - svakom po zasluzi.
#2843 lowzyyy
lowzyyy
  • 315 posts
Jedno pitanje za sve je l neko od vas vozi bickl ili ceo dan ovde vrtite pricu u krug sa teoretisanjem ?
#2844 caneee
  • 1899 posts
Postavljeno 09 October 2017 - 05:31 PM
Добро ме подсети. :) Имам питање за зналце. Пре једно месец-два одврнуо сам горњи део лампе. Не знам ни ја зашто, као да проверим да ли је све ок и да очистим прашину. Од тада, кад упалим лампу често се деси да светли далеко слабије од нормалног, на свим модовима некако пропорционално. Онда ако држим одједном појача. Ако је било нормално од почетка, деси се да одједном ослаби. Међутим, занимљиво је да кад ослаби ако почнем да одврћем тај горњи део, одмах засветли опет нормално. И остане тако и кад поново заврнем. Има ли неко идеје о чему се ради? Иначе, кад тако слабије светли не помаже ни замена батерије. Кад одврнем-заврнем, најчешће више не ослаби поново, мада се деси. И онда одрвртање-завртање реши проблем.
Осим тог чудног понашања лампа је и даље одлична.
#2845 Dusan011
  • 15004 posts
Postavljeno 09 October 2017 - 06:30 PM
@caneee    Verovatno je nisi dobro sastavio (link)
#2846 caneee
  • 1899 posts
Postavljeno 09 October 2017 - 07:12 PM
Као концептуално решење је сасвим јасно - нешто није легло како треба приликом састављања (мада у клипу говори о дургом крају и треперењу што код мене није случај). Чудно је што нисам приликом отварања видео неку велику могућност да се погрешно састави или да направи лош контакт. Уз то, светло се врати у нормалу када горњи крај мало одврнем. Сада сам пробао неколико пута и рекао бих да лампа светли како треба, али чим опет направи проблем обратићу више пажње, хвала.
#2847 BikeGremlin
Postavljeno 09 October 2017 - 09:53 PM
Mislis sa svetlima, ili bez?
Poslato sa sokocala mobilnoga
#2848 lowzyyy
lowzyyy
  • 315 posts
Postavljeno 09 October 2017 - 11:43 PM
Generalno. Posto neki ovde vise postova imaju nego predjenih kilometara....
Prica se o nekim svemirskim svetlima, nabedjuju se sta je bolje sta je gore, 90% njih nije ni vozilo po mraku.
Isao sam sa drugom po njivama i sumama po mrklom mraku. On sa dve lampe po 5$, ja sa jednom od 5$. Obojica nosili dodatne baterije izvadjene od baterije od laptopa kupljene na buvljaku za 200din.
Za 3-4h voznje po mraku smo samo jednom zamenili baterije, a osvetljenje je bilo super.
Sta se ovde filozofira i izmislja ja ne znam.
Jedino da vam donesem reflektor sa marakane da zadovolji vase potrebe i zahteve...
#2849 BikeGremlin
Postavljeno 10 October 2017 - 05:51 AM
Ne razumem zašto se potresaš. Meni je zanimljivo pročitati tuđa iskustva, razmeniti iskustva.
Mislim i da ti prozivka nije na mestu. Neko ima manje, neko više kilometara. Nekom je sve jedno, a neko voli da ima jako svetlo - bilo iz objektivnih razloga, ili subjektivnog osećaja veće sigurnosti kada se vozi po mraku - svako ima pravo na svoj stav & ukus, a ova tema služi za razmenu mišljenja i iskustava o svetlima.
Piše da si na forumu od maja 2017, ne znam koliko dugo si pratio forum pre registrovanja, ali posle nekog vremena shvatiš ko ima kakvih znanja i iskustava i koliko "težine" nosi čiji savet/izneto mišljenje.
#2850 mirek200
Postavljeno 10 October 2017 - 08:24 AM
Evo ja ga vozim,i to u proseku 50-55 km dnevno  zavisi od ovih naprednjaka kada puste novoizgradjene petlje u saobracaj ,a za vikend cesto i skoro duplo,e sad posto uglavnom kako dolaze kraci dani  uglavnom vozim nocu. Pa citam komentare o led lampama,super je to stvar ali u kombinaciji sa stalnim izvorom svetla. Posto me nasi vozaci urnisu zamisli mene ,napred trelock na dinamo HUB,na kacigi trepcuce belo svetlo,pozadi bush muler stalno i dve kineske bljeskakice koje ponekad ukljucim oba dve ali vecinom samo jedna radi,florescentni pojas obavezno a imam i onu zutu navlaku na kacigi, sada kako je zaladilo,ovi po selima vec me znaju ali bilo je ispocetka -HELOU itd. Sta sam hteo da kazem,te LED diode koliko god malo da trose ipak ako se svakodnevno vozi bicikl (a najbolje da napred svetlo radi i danju zbog nasih junaka u automobilima kamionima i autobusima) brzo dolazi do oslabljivanja onih punjivih za lampe a tek velika stavka je u budzetu ako se kupuju alkalne,bljeskakice pozadi i ne trose ali za napred ipak treba jace osvetljenje da bi moglo nocu da se vidi i sa obojenim naocarima,mislim onim za hladne uslove koje su zaptivene, jer providne ja nigde nisam video da neko prodaje,ako neko zna,neka kaze.U svakom slucaju led lampe  su kao izmisljene za biciklizam.
#2851 BikeGremlin
Postavljeno 10 October 2017 - 10:05 AM
Koristim neke 30 godina već stare Uvex skijaške naočare. Sunđer sam već jednom lepio novi, ali staklo im je gotovo potpuno providno, minimalno zatamnjuje. Ako neko zna gde imaju sa skroz providnim staklima (za što manje novaca) i mene zanima. :)
#2852 Dusan011
  • 15004 posts
Postavljeno 10 October 2017 - 10:41 AM
Naocare za motokros (link) a jeftino kod kineza ili polovno (link).
#2853 mirek200
Postavljeno 10 October 2017 - 02:27 PM
Ne te,te su za debelu zimu,imam ja takve uzeo sam za 20 E sa zutim staklima koje mogu i nocu da se koriste,ali to su vise skijaske naocare,mislio sam na one sto izgledaju kao obicne naocare ali imaju  ne sundjer nego vise lici stiropor debljine jedno 7 mm ,dovoljno da dihtuje za ovaj period  kada je oko 10stepeni,jer sada klasicne sa obicnim providnim staklima vetar zanosi, i oci suze a providna, da se nocu bolje vidi,takve nisam video da se prodaju,a verovatno ima da se kupi.
#2854 mirek200
Postavljeno 10 October 2017 - 02:39 PM
Nesto ovako.
#2855 Dusan011
  • 15004 posts
Postavljeno 10 October 2017 - 03:16 PM
Pa DH i MX koriste te "za debelu zimu" preko celog leta. I u pescanim pustinjama takodje.
#2856 BikeGremlin
Postavljeno 10 October 2017 - 03:56 PM
Drugačije je kad se ide nizbrdo, ili na motoru, a drugačije kad se vozi po ravnom-uzbrdo.
Meni su skijaške super za teški minus, ali na temperaturama od 10 do nule su mi pretople, dok obične bici naočare budu malo "preslabe".
#2857 ceja
ceja
  • 171 posts
  • Locationkosovska mitrovica
Postavljeno 10 October 2017 - 05:25 PM
ili ovako nesto
#2858 mirek200
Postavljeno 10 October 2017 - 06:35 PM
 Potpuno se slazem, mislim da ove sto sam postavio sliku ,mislim taj oblik bi odgovarao  od nule do napr. 10 stepeni ,ali ove moje su malo tamnija stakla tako da nocu ipak slabije vidim ,sreca da imam jako svetlo. E takve naocare ali da budu neutralna stakla,bile bi super,a i nisu skupe ,ali ne mogu takve da nadjem, da se prodaju .
#2859 mirek200
Postavljeno 10 October 2017 - 06:39 PM
Ceja
 Mislim da su vise zimske ali  super su, bogu da prodju, i za jesenju voznju. Koliko si ih platio?sada vidim Uvex. Mora da su skuplje!
#2860 caneee
  • 1899 posts
Postavljeno 10 October 2017 - 07:09 PM
Дакле, морам ипак ја... Елем, људи, још увек сте у теми о лампама. :)
Она за наочаре је само мало испод:
http://www.2bike.rs/...pic/26-naocare/
