#2501 Millan1
Millan1
  • 18 posts
Postavljeno 23 June 2017 - 02:07 AM
Thorfire kao i vecina danasnjih lampi koriste li-ion baterije oznake 18650. To su punjive baterije i za njih je potreban poseban punjac. Baterije mislim da se ne mogu narucivati preko interneta. Obicno ih ima u prodavnicama gde se prodaju e-cigarete. Oznaka u mAh (od 2200 do 3400) na bateriji govori koliko baterija skladisti energije veci broj = lampa duze sija. Punjac se moze naruciti preko interneta. Procitaj malo prethodne poruke iz ove rubrike da se informises o baterijama.
Evo baterije kome treba, salju u Srbiju turskom postom, registrovana posiljka, meni stigle pre neki dan 2 komada i to za 10dana... :)
https://www.aliexpre...2304934813.html
#2502 clapton
clapton
  • 242 posts
Postavljeno 23 June 2017 - 07:05 AM
A koji punjač?
#2503 Millan1
Millan1
  • 18 posts
Postavljeno 23 June 2017 - 09:39 AM
Evo ovo npr.:
https://www.aliexpre...2371732440.html
Obavezno kupiti iz aplikacije jer ova prodavnica trenutno daje popust od 2$ na kupovinu preko 8$, a imas i da uzmes Store coupon "Spend 10$, get 1$", tako da je ukupno umanjenja 3$.
Ovaj punjac Liitokala Lii-500 sa strujnim adapterom izadje 14,44$, ja nisam nasao nigde jeftinije...)
Posto punjac nije bas mali, a ni paket verovatno, male su verovatnoce da ce proci bez carinjenja, ali ne mora da znaci...
2c198ea536dc5c55da2bbefa870bfc80.jpgfecc4c6ec8d183e07670035132328cc6.jpg911c6c4893809f0e34f812a960ab0405.jpg
#2504 Glox
Glox
  • 129 posts
Postavljeno 29 June 2017 - 12:04 PM
Stigla mi je wheel up lampa koju sam pazario na aliexpressu za 8 eura posle svega 15-ak dana. Jedino mi gumica koja drzi lampu ne uliva mnogo poverenja, tj cini mi se da ce se pomerati ali videcemo... Veceras testiram pa cu vam javiti da li valja. :D
#2505 sajkotik
  • 864 posts
Postavljeno 02 July 2017 - 09:47 PM
Nadam se da nisi negde zaginuo tokom testiranja. Ukoliko nisi, daj neki rivju, treba mi neko svetlo, da ne kažem baš asap :D
#2506 Glox
Glox
  • 129 posts
Postavljeno 02 July 2017 - 10:18 PM
U haosu sam nisam stigao da udjem na forum. Moje preporuke za lampu, ako je placas 8€. Na slabijem modu se vidi solidno, na jakom perfektno. Silikonska gumica koja drzi lampu i ako izgleda labavo stabilno drzi lampu. Domet realno oko 50m, baca i dalje ali slabije. Npr osvetli pomalo fasadu na kuci koja se nalazi 100m od moje. Evo primer, ja sam na nekih 20m od auta. Jako, slabije, ugaseno. P.s. Vidi se da glavni snop bije ka dole.
#2507 Dusan011
  • 15004 posts
Postavljeno 05 July 2017 - 01:11 PM
Ima dugme za daljinsko nisam mogao da odolim... Thorfire BL30 za 18.96eur i PAGAO bljeskalica USB punjiva sa COB diodom za 4.40eur. COB svetlo izuzetno vidljivo 100lum kvalitetni materijali dobro uradjeno, odlicno. Thorfire BL30 u sustini standarna "solarstorm" konfiguracija 2x400 lum. Paket baterija verovatno 4400 mAh ima u sebi elektroniku za kontrolu punjenja i praznjenja, nije zasticena od vlage. Po meni dve bitne osobine u odnosu na solarstormove modele su telo lampe bez ostrih ivica i daljinsko dugme. Samo dugme je kvalitetno izradjeno od aluminijuma, jedina mana bi mogla da bude suvise tanak prikljucak (jack) pa postoji mogucnost da bude polomljen usled grubog rukovanja. Na kraju kad se sve sabere za 2300 dinara + 530 dinara dobijaju se jeftina i upotrebljiva svetla.
Tehnicki podaci za Thorfire BL30
modovi   85lum ~ 24H
             350lum ~ 12H
             800lum ~  4H
           1400lum ~  2H 15min (moja pretpostavka je da su vremena za poslednja dva moda za trecinu kraca, ali nisam testirao)
LED diode 2x CREE XM-L2
Ima testova i videa na internetu pa tamo gledajte koga zanima detaljnije.
#2508 Gadjan
Postavljeno 05 July 2017 - 01:53 PM
I meni je ovih dana stiglo sa alija takvo COB zadnje svetlo, meni je to overkill. Ali zgodno je što je punjivo i rotirajuće pa može i vertikalno da prati liniju šticne i ne ruži bicikl
#2509 Dusan011
  • 15004 posts
Postavljeno 05 July 2017 - 05:53 PM
Overkill my arse...  Nema sta nije islo direktno na mene i to usred bela dana...
#2510 Milos_89
Milos_89
  • 9 posts
Postavljeno 06 July 2017 - 04:20 PM
Pozdrav svima. Kupio sam cree + drajver sa 5 modova, medjutim ne znam kako da dodjem do modova. Trenutno imam samo najjaci mod. Molim za pomoc. https://s18.postimg....0706_181519.jpg
https://s11.postimg....0706_181501.jpg
#2511 lowzyyy
lowzyyy
  • 315 posts
Postavljeno 06 July 2017 - 04:50 PM
Stigla i meni lampa sa Aliexpresa 6.24$
Baterije ( laptop) 200 din sa buvljaka pola meni pola drugu ( 3-4 baterije)
Punjac 0.36$ treba da zalemim zice i testiram, trebalo bi da radi
Drzac za lampu odlican custom made od flase i izolira drzi odlicno
#2512 Milos_89
Milos_89
  • 9 posts
Postavljeno 06 July 2017 - 05:32 PM
#2513 Sirius9
Postavljeno 06 July 2017 - 08:23 PM
Ovaj drajver po svemu sudeći ima samo jedan mod, vidiš kako su tu gde inače treba da bude mikrokontroler samo nabacili kratkospojnik sa onim kondenzatorom i to je to. Ili si samo mislio da si uzeo sa 5 modova ili su ti poslali pogrešan. Btw, pet modova su ti > max -> mid -> min -> stroboskop -> sos i najverovatnije da bi morao da prođeš kroz sve modove da bi se vratio na prethodni, tipa ako si u mid a hoćeš u max onda moraš da prođeš kroz min - stroboskop i sos pa tek onda max...
#2514 Milos_89
Milos_89
  • 9 posts
Postavljeno 06 July 2017 - 09:17 PM
Na zalost izgleda da sam prevaren...ali mozda nije velika steta. Probao sam kod drugara na dinamu da prikljucim i lepo je radilo. spojeno je bilo preko grecovog spoja i kondezatora. ne znam dali to moze tako ali je radiolo. Sad samo da mi neko iskusan potvrdi da to moze tako :D
Ja onda trazim drugu lampu :D
Gledao sam ovu lampu http://www.dx.com/p/...60#.WV6ngFXyjIV
Valja li cemu? moze i preporuka za drugu lampu slicnog cenovnog ranka.
Lampu bi koristio najvise po gradu ali mi vikendom zatreba i za van grada i malo zamljanih puteva. Bitno mi je da ima cvrst nosac! Bajs ne ostavljam nigde tako da ne mora lako da se skida :D
#2515 Dusan011
  • 15004 posts
Postavljeno 06 July 2017 - 09:27 PM
Hell ya... (link) (link)
#2516 Milos_89
Milos_89
  • 9 posts
Postavljeno 06 July 2017 - 09:51 PM
Pa to me izadje vise od duplo od onoga sto sam planirao da izdvojim za lampu :D ima li sta do 35e max? :D
#2517 Sirius9
Postavljeno 06 July 2017 - 10:15 PM
+ dobra baterija bar još toliko...
#2518 clapton
clapton
  • 242 posts
Postavljeno 07 July 2017 - 03:36 PM
Ljudi, koliko može da traje baterija od 2200mAh na Thorfire? Na nekom srednjem nacinu rada. Tražio sam od 3400 ili bar 3k ali nije ih bilo.
#2519 Sirius9
Postavljeno 07 July 2017 - 03:55 PM
Nisi tražio na pravom mestu n2:thumbsup
Ako predpostavimo da u "nekom srednjem načinu rada" potrošnja iznosi 700mA onda će baterija trajati 2200/700 = 3,142857h dakle oko 3 sata u idealnim uslovima odnosno možda 10% manje jer što je baterija praznija i potrošnja će opadati, ovo više dolazi do izražaja u jačim modovima...
#2520 ceja
ceja
  • 171 posts
  • Locationkosovska mitrovica
Postavljeno 07 July 2017 - 04:05 PM
https://www.aliexpre...0608.0.0.5w33oR
