#2481 rubiroza76
rubiroza76
  • 262 posts
Postavljeno 16 June 2017 - 04:30 PM
AKo pozadi  hoces da stavis bljeskalicu koja radi na 3 V  a ti imas 6 v jednosmerne,treba da smanjis napon ali ne pomocu otpornika vec pomocu regulatora napona. Napr LM 7805? ce spustiti napon ako spusti na 4 V moglo bi proci,mozes i pomocu zener diode? treba ispitati. Ali nemozes preko otpornika. A struja se prikljucuje tamo gde idu baterije ulaz na plus i minus. Taster se ne dira, on je povezan sa procesorom,koji regulise modove blinkanja.
Ok, hvala. To je super podatak za početak. Treba mi znači regulator napona. Mislim da mi je najpametnije da odem u neki radio klub i da mi oni tačno kažu šta da uzmem kako bi bljeskalica dobila 3v.
Sijalicu nikako neću priključiti direktno na bateriju električnog bicikla. Priključujem na kablove na koje se fabrički kači zadnje svetlo.
Nisi me razumeo za taster. Nisam mislio na taster na bljeskalici, već taster na brzinomeru za paljenje/gašenje svetla. Preko tog tastera imam nameru da palim/gasim ovu zadnju bljeskalicu zajedno sa prednjim svetlom.
#2482 rubiroza76
rubiroza76
  • 262 posts
Postavljeno 16 June 2017 - 04:34 PM
Možda da povadiš sva crevca iz te bljeskalice osim LED, ili da izoluješ samo LED (presečeš vodove ako je direktno na ploči), pa da je preko otpornika povežeš na 6 V.
Bravo majstore. Upravo je to ono što sam i imao u glavi kao ideju. Videću u nekoj radnji za sitnu elektroniku da li je bolje da smanjujem voltažu sa otpornikom ili regulatorom napona kao što je predložio mirek200.
U svakom slučaju, hvala svima na pomoći i predlozima.
#2483 himzo
Postavljeno 16 June 2017 - 04:53 PM
Ako koristiš regulator napona opet ti treba otpornik da postaviš radnu struju, ne može LED direktno da se prikači na izlaz naponskog regulatora.
Za vrednost otpornika treba znati kakva je LED tačno. Aj da pretpostavim da je neka standardna crvena LED, 2 V, 20 mA, za nju može 220 Ω otpornik.
#2484 Sirius9
Postavljeno 16 June 2017 - 09:36 PM
Izvinjavam se. Moja greška. Loše sam se izrazio. Mislio sam upravo na taj taster, a ne na prekidač. Hteo sam da stavim lem upravo na mesto gde taster naleže na ploču. Kod mene je u pitanju neka stara CatEye bljeskalica koja se ne isključuje dužim pritiskom tastera. Prilikom prvog pritiska na taster bljeskalica konstantno svetli, pa posle još jednog pritiska tastera diode počinju random da svetle, a nakon trećeg pritiska sve se gasi.
Da, razmišljao sam da uzmem 2-3 diode i da ih povežem, ali bi mi onda trebalo neko kućište upravo od neke bljeskalice, pa sam mislio da mi je jednostavnije da krenem od nečega što je već napravljeno i sastavljeno.
Napravi jednostavan test, otvori to cateye lampu i pritisni malo jednu bateriju da izgubi kontakt, onda stisni taster na lampi i drži ga pritisnutog stalno (to je ono što ti radiš lemom samo sad testiraš ponašanje lampe) i onda pusti bateriju da napravi kontakt pa je ponovo stisni pa pusti itd. da vidiš kako će se lama ponašati ako je taster stisnut a dovod struje se naizmenično prekida i dolazi. Videćeš neće raditi onako kako si zamislio.
A za zezanje sa strujom možda bi ti bilo jednostavnije da odeš na ebay i uzmeš neki minijaturni DC-DC step down konverter tipa ovako nešto samo zalemiš 4 žice podesiš izlaznu V i teraš i već kad si na ebaju uzmi crvene cree xpe diode, to je stariji model ali su jeftine zato a ubijaju kako sijaju, nikad više 5mm diode nećeš pogledati.Zapravo, ako sam dobro razumeo ti na lampu dovodiš 6V 100mA? ako je tako batali bilo kakvu elektroniku samo spojiš serijski te dve xpe diode i ćao zdravo...!
#2485 Gadjan
Postavljeno 16 June 2017 - 11:26 PM
@Gadjan da li imas neki indikator da li se baterija ispraznila? Ne znam kolko se razumes u litijumske baterije, ali kada napon padne na 3.3-3.5 V ona se smatra praznom. Ali to ne znaci da nece da radi. Te baterije se unistavaju kada se prazne "do kraja". Mozda znas sve ovo, ali eto da podsetim sve vas koji koristite litijumske baterije. :D
Nemam indikator naravno, ćelije nemaju zaštitnu elektroniku i lampa nema displej za razliku od druge. A unimer pokušavam mesecima da kupim ali mi ne ide haha. Taman nađem jeftin koji mi se sviđa a onda nađem na internetu da ga treba zaobići u širokom luku jer navodno sve pokazuje pogrešno. Ne znam samo koja je onda poenta proizvodnje takvog "instrumenta"... Uglavnom oslanjam se na to da bi lampa trebala da se sama ugasi. I ne znam odakle ti to da se ćelija sa 3.5 V smatra praznom. Proizvođači lampi postavljaju cutoff na 2.5 do 3 V
#2486 macdc96
macdc96
  • 63 posts
  • LocationSmederevo
Postavljeno 17 June 2017 - 02:02 AM
Ako ta lampa ima cutoff, onda super. Ne razmisljaj mnogo o tome koji unimer da kupis. Kupi onaj za koji imas dovoljno para. Posluzice te odlicno.
#2487 mirek200
Postavljeno 17 June 2017 - 05:25 AM
Moze slobodno da se stavi regulator napona bez otpornika samo ne znam koji je,znam da 7805 regulise na 5V ali samo ako je ulazni napon do izvesne granice  mislim oko 11v. a kod tebe je 6v.Treba pitati  radiomehanicare ili izguglati na NET-u.
#2488 rubiroza76
rubiroza76
  • 262 posts
Postavljeno 17 June 2017 - 05:36 AM
Zahvaljujem ti se na predlogu za konverter. Da, imam izlaz, tj. dovodim struju sa 6V, ali ne znam koja je amperaža.
Test koji si predložio ne može da se izvede iz razloga što na mestu gde taster naleže na ploču postoje 3 žice. Dve su za uključivanje, a treća je za prolazak kroz modove bljeskanja. Kada se taster pritisne, a zatim stavi baterija naravno da se diode ne uključuju. Lemom treba spojiti dve žice, a onda radi kako treba. Molim te, pogledaj sledeći filmić posle 30e sekunde:
https://www.youtube....h?v=IYAEV4VrFvs
#2489 himzo
Postavljeno 17 June 2017 - 06:34 AM
Možda je mislio na LiPo, LiIon se mogu prazniti do nižeg napona.
#2490 himzo
Postavljeno 17 June 2017 - 07:07 AM
Jeste li pokušavali ovo ili samo ovako predlažete. Poslušajte još jednom savet od elektroničara (verujem da sam merodavniji od "radiomehaničara" :)). Zbog oblika strujno-naponske karakteristike, LED diode se pogone strujno, ne naponski. Pogotovo u ovom slučaju kad ima već 6 V DC i LED diode male struje, otpornik je najjednostavnije i najelegantnije rešenje.
#2491 BikeGremlin
Postavljeno 17 June 2017 - 08:52 AM
+1
Ispravi me ako gresim:
Intenzitet svetla najvise zavisi od struje, a usko grlo je hladjenje (pored same potrosnje, naravno).
Poslato sa sokocala mobilnoga
#2492 himzo
Postavljeno 17 June 2017 - 07:53 PM
Pa između intenziteta svetla, struje i napona postoje jednoznačne veze tako da sve od svega zavisi :). Stvar je u tipu zavisnosti. Intenzitet svetla otprilike linearno zavisi od struje, a struja eksponencijalno od napona. Kada se uzme još temperatura u obzir, napajanje LED konstantnim naponom je samo po sebi nestabilno, dok je napajanje strujom stabilno. Da ne crtam sad grafike, mislim da nije tema o tome :)
Da neko ne pobrka, neki LED drajveri imaju constant voltage mode, ali se tada podrazumeva da postoji eksterni otpornik koji ograničava struju. To je npr. slučaj kod LED traka gde ćete na traci pored svake LED (ili grupe od par serijski povezanih LED dioda) videti i jedan otpornik.
#2493 Dusan011
  • 15004 posts
Postavljeno 21 June 2017 - 12:02 AM
Duplo jace (link)
#2494 Gadjan
Postavljeno 21 June 2017 - 06:21 AM
Da samo što je 5x skuplja :) nije 13 nego 65$
#2495 Sirius9
Postavljeno 21 June 2017 - 07:12 PM
Iako je koncept 1 vrlo interesantna lampica, za primenu na bajsu ja bi je izbegavao baš zato što koristi XHP35, ta dioda radi na 12V (isto bi bilo da koristi XHP50/70 koje rade na 6V) i u kombinaciji sa jednom baterijom drajver u njoj mora da odradi hell of a job bustujući 4V na 12V i što je baterija praznija to će biti veće opterećenje na nju da bi drajver održao rad diode. Ovako za zezanje je OK ali nije za situaciju gde treba pouzdanost da će lampa raditi satima...
#2496 clapton
clapton
  • 242 posts
Postavljeno 22 June 2017 - 08:37 AM
Kakva baterija ide u Thorfire? Je li neka posebna koju sam trebao da porucim ili..?
#2497 Dusan011
  • 15004 posts
Postavljeno 22 June 2017 - 01:24 PM
Thorfire kao i vecina danasnjih lampi koriste li-ion baterije oznake 18650. To su punjive baterije i za njih je potreban poseban punjac. Baterije mislim da se ne mogu narucivati preko interneta. Obicno ih ima u prodavnicama gde se prodaju e-cigarete. Oznaka u mAh (od 2200 do 3400) na bateriji govori koliko baterija skladisti energije veci broj = lampa duze sija. Punjac se moze naruciti preko interneta. Procitaj malo prethodne poruke iz ove rubrike da se informises o baterijama.
#2498 clapton
clapton
  • 242 posts
Postavljeno 22 June 2017 - 02:03 PM
A u pm. Narucio bih i taj punjač da sam znao...
#2499 lowzyyy
lowzyyy
  • 315 posts
Postavljeno 22 June 2017 - 07:55 PM
Ja sam ovo uzeo, cekam da uzmem neke baterije sa buvljaka pa cu da vidim kako radi, moj drug koristi i cini mi se da ok radi :S
#2500 Gadjan
Postavljeno 22 June 2017 - 08:11 PM
Imam i ja taj modul i kućište ali nisam još ni sastavio jer me mrzi i ne isplati se cimanje pored ovih gotovih jeftinih punjača
http://www.gearbest..../pp_272183.html
