#2221 Gadjan
Postavljeno 04 March 2017 - 03:41 PM
I mene ima po centru, NBG i Mirijevu. A i po Avali ako planiraš da voziš javi pa ti se možda pridružim.
#2222 Boris_volimCorbe
  • 1449 posts
Postavljeno 04 March 2017 - 03:51 PM
Aj vazi, samo ne racunaj pre drugog dela nedelje sto bi znacilo ili cetvrtak ili nedelja. Javicu.
#2223 pandomir
pandomir
  • 126 posts
Postavljeno 04 March 2017 - 06:35 PM
Sto se tice zadnjeg svetla, meni posao radi kinez od 200 din. Sasvim fino sija, a nije bilo problema na neravnim terenima. U tom paketu se dobije i prednje, koje je za razliku od zadnjeg lose. Ne svetli nesto preterano i ume da otpadne. Ali isplati se kako god. :)
#2224 BikeGremlin
Postavljeno 05 March 2017 - 08:20 AM
Aj malo o bljeskalicama za nazad, onim crvenim... Moze li neko da preporuci svetlo koje je dovoljno jako da moze da bude primeceno bez problema, a da pri tome bude stabilno i robusno tj da moze da istrpi voznju po rupama. Izgubio sam dve bljeskalice u Homolju jer su pukle u onom (najtanjem) delu izmedju samog svetla i prstena/alke koja ide oko sticne. Jednu sam jos i cuo kada je zveknula o dzadu pa sam je posle lepio trakom za bisage, a druga je ostala na bojistu.
Bio sam ovih dana na Dorcolu, pa sam svratio u Markonisport i PB u Dusanovoj, i video sam da imaju neke minijaturne LED koje su priljubljene uz sticnu, ali kostaju skoro 2000 a samo jedna dioda je u pitanju pa ne znam ima li ikakvog efekta osim po novcanik.
Ja se kunem u CatEye.
Po meni su bezobrazno skupe (trebalo bi da su im svi proizvodi barem upola cene), ali, prednosti i zašto su dobri:
- mehanizam montiranja je stabilan, pouzdan, nikad mi se nije desilo da spadne svetlo, ni na off road vožnji
- postoje rezervni delovi za nosače, ako se nešto polomi, ukradu i sl. Nisu jeftini (koštaju kao celo jeftinije svetlo), ali ipak koštaju manje od nabavke novog CatEye svetla
- otporni su na vodu. Mislim na pljuskove, potope, po visokim i niskim temperaturama. Nisam ih zaranjao u vodu jedino, to ne bi trebalo da mogu podneti.
- koriste uglavnom po dve AAA baterije ako su zadnja svetla. Pored toga što im baterije baš dugo, dugo traju, te baterije se mogu naći na svakoj trafici, a mogu se uzeti i punjive (mada za zadnje svetlo mislim da nema potrebe za punjivim, ono može dugo da radi i u bleskajućem režimu)
- ne gube kontakt na džombama, pa se ne moram okretati i proveravati da li mi se zadnje svetlo slučajno samo ugasilo.
Ova dva modela sam koristio i odlični su:
http://planetbike.rs...a/Rasveta/3054/
http://planetbike.rs...a/Rasveta/3053/
#2225 pavaobg
Postavljeno 05 March 2017 - 10:04 AM
Cateye se i meni odlično pokazalo, međutim moram da skrenem pažnju na jedan detalj. Pored nosača kojim se kači na šticnu, lampe dolaze i sa štipaljkom za kačenje za torbice. Te štipaljke nisu dovoljno čvrste pa ume da se desi da lampa ispadne sa torbice kada je podloga truckava. Problem se rešava jednom gumicom za kosu ili tegle kojom se uhvate krajevi štipaljke i onemogući se ispadanje.
#2226 Smasher
  • 3317 posts
Postavljeno 05 March 2017 - 12:31 PM
Ja koristim Cat Eye omni 6. Pre toga sam imao neku Force koja je super radila do momenta kada su riknule baterije. Kad sam stavio nove više jednostavno nije htela da radi.
Potom sam uzeo tu Cateye omni koju koristim već više od godnu dana i prezadovoljan sam. Jeste malo skuplja ali je kvalitetno urađena, dugotrajna, vodootporna. Plus ima dobar sistem kačenja na šticnu i može da se baš jako stegne rukom nosač koji je i malo gumiran pa ipak ne ostavlja trag na šicni. Za sada me nije izneverila da kucnem u drvo....
Moj savet je da se manete kineza. To jest, svako prema svojim potrebama. Za normalne vožnje i normalne bicikle će kinez raditi polako toliko koliko treba. U extremniji uslovima eksploatacije bicikala a pogotvo za offroad ipak treba nešto bolje. A to bolje je po pravilu mnogo dugotrajnije pa se bar po meni isplati.
#2227 Sirius9
Postavljeno 05 March 2017 - 12:58 PM
Kod mene je CatEye TL-LD610 to je stariji model i više ga nema u ponudi, ja sam je kupio, ako se ne varam, pre jedno 7-8 godina, baterije sam zamenio zadnji put pre malo više od godinu dana, koristim je u režimu "trčeće svetlo" tako da faktički uvek radi samo jedna dioda = baterije prosečno traju 2-3 godine...
Naslednik ovog modela je TL-LD650-R koja se može i danas kupiti.
Lično mi se ne sviđa ideja lampi koje koriste CR tip baterija (dugmetare) iz prostog razloga što te baterije kapacitetom i cenom ne mogu da pariraju klasičnim AAA baterijama, ako su jeftine obično budu đubre kvalitet a one kvalitetnije tipa Renata umeju prilično da koštaju.
#2228 pavaobg
Postavljeno 05 March 2017 - 01:51 PM
Deluje mi da je moja ista kao Siriusova i imam iste impresije. Meni je i padala i nije bilo problema.
Slažem se da su AAA baterije najbolji izbor jer ih ima svakoj trafici, a po pravilu crknu kad su najpotrebnije. Dugmetare je mnogo teže naći kad je frka.
#2229 Gadjan
Postavljeno 05 March 2017 - 01:55 PM
Ja ih obično nađem u torbici ispod sedišta ;) i traju isto jako dugo a svetlo mi je mnogo elegantnije i više se ne vraćam na glomazne sa aaa baterijama :)
#2230 BikeGremlin
Postavljeno 05 March 2017 - 02:16 PM
Po meni su CatEye modeli koje sam linkovao neki minimum, po veličini, da je svetlo uočljivo. Pored jačine svetla diode, da ima i određenu površinu, čisto zbog bolje uočljivosti.
Nisam se nešto bavio istraživanjem na tu temu, ali od malih svetala sa "dugmetarama" koja sam video, sva su za moj ukus preslabo uočljiva.
#2231 Gadjan
Postavljeno 05 March 2017 - 02:29 PM
Ako ovo koje koristim nekim vozačima nije dovoljno uočljivo takvi ne bi ni smeli da voze...
#2232 Boris_volimCorbe
  • 1449 posts
Postavljeno 05 March 2017 - 02:42 PM
CatEye jesu najbolje i najkvalitetnije, i naravno najskuplje. Nazalost, to je skupo za nas pa onda uzimamo ono sto mozemo. Ja sam tako uzeo Giant zadnje i prednje svetlo, kao i jos neke Giant stvarcice, dok nisam shvatio da ta firma pravi djubre opremu koja nije nista bolja od Kineza a opet je mnogo skuplja.
Evo mi ga trenutni lineup, s leva na desno, samo za vase oci :D
1. CatEye od pre deset godina, sa tri LED diode, iskljucivo sa stipaljkom, radi na dve AAA baterije i radi k'o zmaj, mada ima samo trepcuce i konstantno svetlo (rekao sam da je matoro). Proslo kroz stravicne teksaske kise, maltene poplave, i jos uvek radi.
2. Giant sa pet dioda, kaci se na razne nacine a bilo je na sticni pre nego sto je geknulo na dzadu u okolini Jasikova. Fino svetli i ima nekoliko modova ali je kvalitet dela koji ga drzi tezak krs. Sada je na stipaljci plus lepljiva traka ili gumica, iskljucivo na bisagama. Sledeci put kada padne, ja ne stajem.
3. Onaj Smart sto je grbic preporucio, makar mislim da je to to. Imao sam dva, jedno je otpalo na spustu gde i Giant ali njega nisam cuo. Malo, dobro, pouzdano, ali radi na dve 1.5V N baterije sto nisam siguran da moze tek tako da se nadje u nedodjiji. Za po gradu je odlicno.
4. No name svetlo za na prtljaznik, uzeo ga u ProBike. Radi na dve AA baterije i jedva ckilji, ali nije bilo preterano skupo (mada, 500 dindzi za to nije ni malo). Zanimljivo je da pakovanje dolazi sa dve AAA baterije a da su kontakti maksimalno razvuceni tako da mogu da  dohvate kontakte kracih AAA. Totalni pis, ne znam da li ovi iz ProBike uopste znaju za ovaj zanimljiv artikal. Bice zamenjeno necim krstenim.
#2233 asdarko
asdarko
  • 107 posts
Postavljeno 05 March 2017 - 03:51 PM
Da li je neko koristio ovu lampu http://www.ebay.com/...ar=451449741739  ?
#2234 Smasher
  • 3317 posts
Postavljeno 05 March 2017 - 04:03 PM
Verovatno si u pravu, i verovatno je da će te većina normalnih vozača videti sa normalnim svetlom. No problem je onaj mali procenat njih jako umornih ili kojima je i pored toga što nose naočare teško da voze noću ili ne daj Bože pijanih. Takvima nije dovoljno samo da te vide, potrebno da je da im skreneš svu moguću pažnju svetlom na sebe kako bi držali dobro odstojanje od tebe....
#2235 BikeGremlin
Postavljeno 05 March 2017 - 04:22 PM
Ili ima neku koja normalno sija. Ove što sam ja viđao (da se ogradim) nisu dovoljno uočljive.
#2236 Boris_volimCorbe
  • 1449 posts
Postavljeno 21 March 2017 - 08:48 AM
Evo samo dve nedelje kasnije, ja se javljam. Nisam seo na bajs od onda, ali danas zato jesam - otisao na posao. Na Avali sam do malo pre 4, posle toga cu da zdimim negde, a gde je to negde - bemliga, zavisi od toga imam li drustvo ili ne. Je li neko za neku kracu voznju popodne? Ne mora ni da bude neka posebna voznja, moze i da se sedne negde a da se o voznji samo prica ;)
#2237 Boris_volimCorbe
  • 1449 posts
Postavljeno 21 March 2017 - 05:37 PM
Pustio malo bajs da oseti novobeogradski asfalt, svratio u PB u hotelu Jugoslavija da vidim da li su konacno batalili skijasku opremu (jesu) i da li su dobili svasta novo od bicklisticke opreme (nisu) i onda se vratio na Vozdovac.
Bas volim kada odem na posao bajsom, i umor od posla zamenim umorom od voznje bicikla.
#2238 Sirius9
Postavljeno 21 March 2017 - 06:08 PM
Napiši barem nešto tipa "video sam lika na bajsu, imao je upaljenu bleskalicu" da bi imalo neke veze s ovom temom...
n2:smiley-think005
#2239 Boris_volimCorbe
  • 1449 posts
Postavljeno 21 March 2017 - 06:15 PM
A pa ta veza se vuce jos tamo od ranije, jer je Gadjan predlozio da se nadjemo da bih video bljeskalicu koju on ima. Ne citas dovoljno unazad ;)
A rekao sam i ovo: "... da li su dobili svasta novo od bicklisticke opreme (nisu)..."
E da, kupio sam jedan onaj rastegljivi gajtan za pak-treger, ili kako se to vec zove. Sad ih imam tri razlicite duzine i boje. I, molicu lepo, kupio sam ga u PB, tako da je u pitanju striktno biciklisticka oprema a ne tamo neki gajtan sa buvljaka kojim se kace kace s kupusom za... nesto.
#2240 Sirius9
Postavljeno 21 March 2017 - 06:25 PM
Možda ćete više sreće u traženju društva imati ovde > http://www.2bike.rs/...-minute-voznje/
Btw, "bicklisticka"  oprema su i rukavice za bajs, i naočare, kaciga itd...
P.S. na kolko volti radi gajtan? n2:hahaha
