#2121 vidak
  • 4682 posts
Postavljeno 16 May 2016 - 11:05 PM
te od 300din ne valjaju provereno, e sad ako hoces dobro, a jeftino, onda biraj ovde http://ru.nkon.nl/re...18650-size.html
#2122 grbic
Postavljeno 17 May 2016 - 02:59 PM
5 baterija punjeno blizu 12 sati, dok se lampice na power bank-u nisu konstantno svetlele. Izmereni napon nakon skidanja sa punjaca 4.2V, ovo oko amperaze me malo buni 8.3A. Napunjena baterija telefona (2600 Mah) od 20% do 100% za dva sata. Napon na power bank-u je pao na 3.7V i struje 7.4A. Svaku celiju sam vadio i merio posebno i daju isti napon kao i ukupan. Pretpostavljam da su celije ok?
#2123 vidak
  • 4682 posts
Postavljeno 17 May 2016 - 03:36 PM
Jel si to punio na solarnom punjacu 12 sati?
#2124 grbic
Postavljeno 17 May 2016 - 03:43 PM
Jock na mesecevu svetlost ;)
Punjac od nekog telefona, ne bas jak.
#2125 pavaobg
Postavljeno 17 May 2016 - 07:54 PM
Grbiću za početak nađi neki brži punjač. Ja power bank punim Samsungovim punjačem koji ima output od 2A i on 10400mAh napuni za nekoliko sati.
#2126 grbic
Postavljeno 17 May 2016 - 09:13 PM
Nije problem za punjac, nego gledam da iskoristim celije koje imam ako jos mogu da rade.
#2127 himzo
Postavljeno 17 May 2016 - 10:10 PM
Ako je struja punjenja interno postavljena na 1 A, što je verovatno slučaj sudeći po specifikaciji (Input: DC 5V/1A), onda jači eksterni punjač neće pomoći.
Nije mi samo jasno šta predstavljaju oni podaci 8.3 A i 7.4 A. Kakva su to merenja?
#2128 grbic
Postavljeno 17 May 2016 - 10:39 PM
To pokazuje unimer kad merim napon na celiji, struja valjda... nemam pojma
Mislim da je tako pisalo na nekom papiricu koji sam dobio uz kuciscte. Mericu kad ga budem punio opet.
#2129 bataSale
bataSale
  • 185 posts
Postavljeno 19 May 2016 - 04:33 PM
Merenje napona i struje, (pri merenju napona baterije, radi preciznijeg merenja, pozeljno je imati mali otpor npr 100 ohm otpornik vezan paralelno sa baterijom)
Kapacitet baterije.
Karakteristike razlicitih vrsta baterije.
Samo pazljivo sa tim Li-ion baterijama, posebno kineskim, imaju specifican nacin punjenja i praznjenja, ako radite neke eksperimente, stavite baterije u neku metalnu posudu radi zastite od pozara.
Inace grbicu koliko sam do sada video,najbolji nacin da se testiraju te celije od laptopa je da nabavis jedan od onih punjaca koji imaju opciju da testiraju kapacitet i stanje baterije, kostaju malo vise ali mislim da vrede. Ja planiram da nabavim jedan u skorije vreme.
#2130 grbic
Postavljeno 19 May 2016 - 06:57 PM
Hvala kolega.
Inace resio sam misteriju. Sa baterija koje sam napakovao, polovanjaci iz lap topa, mogu tri puta da napunim bateriju na telefonu koja je 2600 Mah. Tako da nema potrebe za skupim gedzetima ;) poput testera.
#2131 Sirius9
Postavljeno 19 May 2016 - 08:35 PM
I s moje strane preporuke da kupiš bolje ćelije, ako je napon baterija pao sa 4.2V na 3.7V dok si jednom napunio bateriju telefona to je prilično loš rezultat.
A onih 13000 ili 15000mAh su više reklama, teoretski maksimum koji bi mogao da ostvariš ako koristiš kvalitetne ćelije, zapravo, ako nabaviš ćelije od 3500mAh što je max za 18650 danas onda bi mogao da napakuješ 17500mAh jer su sve ćelije paralelno spojene međutim, pogledaj šta piše na kutiji npr. xiaomi batery paka
ovaj isto ima 5 ćelija unutra i svaka je 3200mAh što ukupno izađe na 16000mAh međutim vidiš ono 3,75V što piše pored, e to je bitno, pošto tebi na usb portu treba 5V to znači da power bank mora da bustuje voltažu pa zato malo niže piše da je kapacitet zapravo 10800 mAh na 5.1V a ona razlika od 5200 se potroši na stepup-ovanje na 5.1V.
Ovo je pomalo smešno kad pogledaš da power bank mora da diže voltažu na 5.1V a kad prikačiš telefon u njemu to treba spustiti na 4.2V jer se i te lipo baterije u telefonima slično 18650 ćelijama, pune do 4.2V.
Uglavnom, za neko preciznije testiranje tih ćelija što imaš ipak ti treba neka varijanta testera, ne mora biti balanser kao pomenuti iMax ili Accucel može i ovako nešto a sigurno ima i jeftinijih...
#2132 omega
  • 3488 posts
Postavljeno 11 June 2016 - 10:01 AM
http://brightstonesp...bike-light.html
Поздрав. Има ли неко сазнања да ли се за овакву лампу може користити неки други пуеач, који није оригиналан?
Хвала
#2133 bakara
  • 2438 posts
Postavljeno 11 June 2016 - 10:10 AM
Naravno
#2134 omega
  • 3488 posts
Postavljeno 11 June 2016 - 10:19 AM
Naravno
Шта је потребно да знам? Какав пуњач би могао да мми користи, на шта да обратим пажњу?
#2135 bakara
  • 2438 posts
Postavljeno 11 June 2016 - 11:11 AM
Ne treba punjac vec battery pack
#2136 omega
  • 3488 posts
Postavljeno 11 June 2016 - 11:35 AM
аха, значи овај модел не ради самостално? Или ја не разумем шта је то  battery pack?  n2:2
#2137 bakara
  • 2438 posts
Postavljeno 11 June 2016 - 11:36 AM
Battery pack je kutija u kojoj su spakovane punjive baterije i to je prakticno akumulator, a ono je samo lampa koju treba da povezes na neko napajanje.
#2138 vidak
  • 4682 posts
Postavljeno 11 June 2016 - 11:38 AM
Sve dobijes uz lampu i punjac i baterije samo okacis i vozi.
#2139 omega
  • 3488 posts
Postavljeno 11 June 2016 - 02:34 PM
Па да, али ја имам само лампу :)
#2140 ceja
ceja
  • 171 posts
  • Locationkosovska mitrovica
Postavljeno 11 June 2016 - 08:29 PM
ako imas samo lampu moras da kupis punjac i baterije
http://www.aliexpres...7f-8abbffa46d25
http://www.2bike.rs/...ca#.V1xzxdR95lY
http://www.2bike.rs/...ah#.V1xz49R95lY
