Deore -Alivio razlike
Postavljeno 21 October 2008 - 06:17 AM
Pazario sam prednji menjac Shimano Deore FD-530-6 u zelji da malko "klimav" Alivio zamenim. Procitao sam sve i svasta o tipovima menjaca i kao vazno ocenio sledece: max broj zuba na velikoj sajbni, razlika zuba velika srednja, chainstay angle itd. Nedoumica je bila oko chainstay angle-a i nekako sam izmerio da Merida TFS-100 (52cm) ima oko 65 stepeni, pa da bi i -3 i -6 menjaci bili OK. Uz to i Alivio je namenjen za isti chainstay ugao.
Kada sam montirao Deore ispalo je da ni pod razno ne mogu da podesim menjac da ne zulja unutrasnju stranu kaveza kada je lanac na maloj sajbni. Razlog: "kanal" koji obezbedjuje sirinu kaveza kada se vozi na maloj sajbni je gotovo duplo dalje nego kod Alivia i lanac zulja iznad toga prosirenja.
Distancu sam obelezio na slici. Razlika u velicini kaveza izmedju ova dva menjaca nije tako velika kao na slici.
Uz ionako jadnu ponudu biciklisticke opreme PlaneBike pakuje delove u one polu-providne, polu-prljave kesice te covek nikako ne moze da procita ono sto je napisano sitnim slovima a jako je bitno. Prodavac, naravno, nema pojma sta prodaje.
Molim nekog da mi da (ako moze) neko objasnjenje i savet.
Postavljeno 21 October 2008 - 08:51 AM
Bmliga, meni padaju na pamet dve skupe stvari - il' da uzmeš drugi menjač (yeah, brilliant) il' da uzmeš širi patron i tako odmakneš zupčanike od menjača. Probaš da oteraš kod majstora?
Postavljeno 21 October 2008 - 10:09 AM
Ponovo sam pokusao da ga podesim i zaista zupcanik je blize ramu no sto treba.
Medjutim, primetio sam i da je Deore kavez nesto uzi od Alivia. Koliko to stvara problema ne znam jer je ovo prvo sto se treba resiti.
Bojim se da kupovinom jos jednog novog dodjem opet u istu situaciju jer te sitne nijanse u rastojanjima nigde nisu napisane.
Postavljeno 21 October 2008 - 11:06 AM
Prvi put kad sam namontirao taj menjac na ram, imao sam opisane probleme. Pokusavao levo-desno, gore-dole i nikako. Kad god je lanac bio u poziciji, napred najmanji, nazad najveci zupcanik, kacio je menjac. I namestih nekako, kao malo zapinje, aj rekoh, necu ga vozim uz zgradu, pa da mi treba taj prenos.
Ne zadugo posle toga, rastavio sam bajs, sedeo je tako jedo vreme, vratim sve na svoje mesto i sad menjac ima 3-4 mm lufta i odnosu na lanac, u istoj toj poziciji. Da li se on malo rasklimao ili sta vec, nemam pojma, ali sada nema frke.
I pokusavaj malo sa forom, da otegnes menjac od sipke rama, malo prodrmas tamo-vamo, pa opet malo zategnes...i tako. Mozda sredis problem. Ili, jednostavno, neka vreme ucini svoje.
Ali, ocigledno je da tu nesto ne pase! I sto rece farmakos, to je jedna kesica, i aj sad pitaj me da ti kazem za koji je ugao menjac itd.
Postavljeno 21 October 2008 - 11:30 AM
Mozda je zgodno reci:
- ram Merida CrossWay TFS-100 52 cm (2007)
- srednji pogon Alivio 44-32-22 sa uloskom
- kaseta 11-32 Alivio, 8-faz
- zadnji menjac Alivio
U zivotu sam bacio puno para na kojekakve gluposti ali od kada vozam bajs ovakvi promasaji me nevidjeno bole. U ovom slucaju me posebno, jer je menjac proizveden u japanu ako je verovati onome sto pise.
Postavljeno 21 October 2008 - 12:05 PM
Druže,nemoj da pokušavaš da nešto posebno čačkaš menjač.Jednostavno ako si uradeo sledeće:
1.Otpustio šraf maksimalno koliko može
2.Podesio menjač da prolazi na 1-3 mm iznad najvećeg zupčanika
3.Podesio menjač da stoji paralelno sa zupčanikom,a lanac opet pri tome kači u menjač,jedino je rešenje da menjaš patronu.Deore menjač sam probao i radi na skoro svim Shimano pogonima,tako da kada se sve podesi,stavi odgovarajuća patrona,i sve našteluje kako treba"Jednostavno mora da radi".Nadam se da sam ti barem malo pomogao,oko rešavanja tvog problema.
Poooooooooozzzzzzzzzzz
Postavljeno 21 October 2008 - 05:07 PM
Postavljeno 21 October 2008 - 06:44 PM
P.S. Boze, koliko "ne" u svemu sto rekoh, a ipak se desava suprotno!
Postavljeno 21 October 2008 - 07:20 PM
Postavljeno 21 October 2008 - 08:44 PM
Na MTB sam stavio SRAM X-Gen, to bre jede malu decu, em šalta savršeno em ima toliki hod da bi mogle 4 šajbe da se nameste napred.
Postavljeno 23 October 2008 - 06:54 AM
Odlucio sam skinuti monoblok videti sitinu i uzeti, recimo 5 mm siri. Po dva i po sa svake strane.
To je ono sto fali. Tada ce raditi bez zuljancije.
A sledece pitanje je (nikad nisam radio):
Kako se pravilno ugradjuje monoblok iliti ulozak srednjeg pogona.
Znam ono ... Sheldon Brown ali sitne cake na srpskom?
BYE
Postavljeno 23 October 2008 - 08:57 AM
a. skinuti kurble - odšrafi šrafove, očisti navoje na unutr. strani, uvrni prstom ono u kurble koliko može, ključem uvrni ono drugo kroz ono uvrnuto u kurble dok kurbla ne spadne.
b. skini patron - mo'š misliti, staviš ključ gde treba i onda odviješ
Koja se strana prva odvija, hm, kad se stavlja patron, prvo ubaciš njega a posle onaj osigurač koji dođe sleva, a mislim da se patron prvi i vadi. Navoj u ramu se obriše, očisti, i ponovo podmaže.
Nabavka ovih nekoliko alata i patrona će te verovatno izaći preko 3 soma.
Postavljeno 23 October 2008 - 09:22 AM
Ja sam uspeo improvizovanim alatom da skinem stari monoblok, nasrafim novi i onda sam doterao bajs do servisa gde mi je samo dotegao taj novi i naravno to mi nije naplatio jer je to trajalo oko 30 sekundi (prvi put sam bio u tom servisu).
Jeste da je lepse imati alat za to (tj kupiti), ali procenio sam da mi taj alat stvarno ne treba toliko da dam pare za njega (a realno najmanje cu ga koristiti od svih alata za bicikl).
Postavljeno 23 October 2008 - 03:51 PM
Obican, zardjali kljuc za monoblok kosta 450 din, a Tacx mini kluc sa onim sto se navija pa prodje onde i spadne kurbla je 2000 din. Pokazali su mi jos neku skalameriju sa navojima i u prvom momentu nisam bio siguran sta ce mi ali sada mi je jasno.
Postavljeno 23 October 2008 - 10:51 PM
Postavljeno 24 October 2008 - 04:58 AM
U celoj ovoh zavrzlami sa menjacem pade mi na pamet jos jedna, mislim, bitna stvar.
Osnovno pitanje je: KAKO SMANJITI SILU POTREBNU DA PALAC NABACI LANAC NA VELIKU SHAJBNU?
Pretpostavka:
Recimo da prednji menjac ima max hod od 25mm (krajnje levo - krajnje desno, bez podesavanja sarafa za hod).
Recimo i da je monoblok duzi nego sto treba za 5-6mm sto znaci 2-3mm sa svake strane.
Posledica:
Zbog predugackog (presirokog) monobloka mala sajbna se nalazi na 2-3mm udaljena od lanca. Samim tim je u startu "ukradeno" 8-10% ukupnog hoda menjaca.
A to povlaci, da je za shaltanje na veliku shajbnu potrebno "izgurati" kavez do maksimuma cime se povecava sila kojom palac treba da pritisne shifter.
Pitanje:
Ako se pogodi duzina monobloka tako da u levom polozaju menjaca taj zazor bude 1-1,5mm, da li je tacna moja pretpostavka da menjac nece ici do daske u desno a da ce to smanjiti silu potrebnu da se levim shifterom nabaci na veliku shajbnu?
Trenutno, sa starim menjacem (koji vrlo korektno radi) ponekad mislim da cu polomiti palac. Znam jos neke sa slicnim problemom.
Fala. Bye
Postavljeno 24 October 2008 - 08:26 AM
