Pomoć pri kupovini pumpe za drumaša
Postavljeno 13 May 2018 - 09:00 AM
Ima li neko da predloži podnu pumpu koja je dovoljno dobra za pumpanje guma na drumašu?
Na šta treba obratiti pažnju kod kupovine pumpe?
Meni definitivno treba pumpa sa manometrom, dobra za pumpanje guma mom drumašu (7.5 bar), a da ima priključak i za MTB gume.
Postavljeno 13 May 2018 - 09:12 AM
Ova je malo praktičnija ako ti cena nije bitna (ima glavu koja radi na vrstama ventilima bez odvrtanja i okretanja nastavaka): http://planetbike.rs...ema/Pumpe/3786/
Postavljeno 13 May 2018 - 10:12 AM
Postavljeno 13 May 2018 - 12:53 PM
danilovasojevic, on 13 May 2018 - 09:17 AM, said:
Lezyne ako ih jos ima na oglasima polovne su ali kidaju, idu do 12-15bara prodaje ih neki Dragan iz Bg, ove Giyo plasticne izguraju do osam bara ali moras da zapinjes kao konjina. Sa Lezyne je pumpanje mnogo lakse, kupio sam jednu pre dve godine i vrlo sam zadovoljan, a dobre su i Topeak joe blow ima ih u Probike-u nove.Vrh. Ja sam gledao ovu prvu, ali nisam bio siguran koliko je u praksi dobra. Ne bih baš ovu skupu kupovao, ako ne moram
A ove polovne sa oglasa ovde, imam li računa gledati njih?
Postavljeno 13 May 2018 - 01:21 PM
Postavljeno 13 May 2018 - 02:28 PM
http://planetbike.rs...ema/Pumpe/3785/
Koristio sam je pre 3 nedelje na trci puni do 8 bara bez problema
5500km-2010
6400km-2011
3800km-2012
6080km-2013
7660km-2014
8500km-2015
5000km-2016
Postavljeno 13 May 2018 - 03:22 PM
Postavljeno 13 May 2018 - 04:13 PM
Postavljeno 13 May 2018 - 05:39 PM
Meni se ova preporučena ništa nije svidela. Toliko je klimava i deluje neviđeno cheap ali BAŠ.
Kupio sam ovu i do j@j@ je. Pumpa brutalno uz minimalan napor, deluje kao da će da potraje...
http://planetbike.rs...ma/Pumpe/22998/
Postavljeno 13 May 2018 - 07:37 PM
Za drumasa treba ozbiljna pumpa...
Ja sam imao vise komada od kineza full plastika, do kineza sa alu telom i plasticnim ostatkom...
Mogu one da duvaju ako si ti jak, al su im losa creva, prikljucci, drska pa tu pucaju.
Recimo ako pumpas iznad 8 bara meni se desilo da se celo dno pumpe bukvalno odlepilo, i to nema sanse da se necim zalepi koliki je pritisak osim nekim epoxy lepkom i jos da to sve dihtuje....gotovo nemoguce.
Onda sma koristio topeak joe blow, to je vec daleko bolja pumpa, ali njoj zeza povratni ventil koji od visokog pritiska ume da se bukvalno zalepi pa pumpa vraca vazduh.
I na kraju vis enisam hteo da eksperimentisem i kupio lezyne steel floor drive, to je bukvalno hladno oruzje a ne pumpa.
ko god je uzme u ruku jasno mu je da je ozbiljna alatka, ta pumpa nikakvu manu nema.
Od priklucka koji ide na klik na koji god hoces ventil, creva, drvene drske, manometra, sve je perfektno napravljeno i ne sadrzi ni parce plastike.
Postavljeno 13 May 2018 - 09:00 PM
http://www.vector-bi...ster-pro-detail
Nije da preporučujem ovu pumpu jer ima neke mane, koje do duše nisu velike i mnogo bitne, ali samo primer da i jeftina pumpa može da obavlja ono najbitnije, a to je da radi pouzdano, da pumpanje ne ide preteško, i da traje. A to ova pumpa ispunjava. Platio sam je 1200 din pre skoro 8 godina i radi i dalje odlično a dosta sam je koristio. Dosta lakše se pumpa nego na nekoj skupljoj giyo koju sam probao, ja pumpam na 8 bara bez muke, a pumpao sam i schwalbe durano na 10 bara bez problema. Ko voli fensi dugačko crevo onda ta pumpa nije za njega pošto je crevo kratko. Klip, ručka i postolje su od plastike ali nikad nisam imao problema. Manometar ono ide malo u skokovima nije savršeno tečan ali meni to ne smeta. Ima malu manu da jedan šrafić ispada, zalepio sam ga i to je trajno rešenje. Za promenu na auto ventile mora naravno da se odvrće i rotira ono. Sve u svemu sada je ne bih kupio jer mi ne znači toliko ušteda, kupio bih neku skuplju i ozbiljnu pumpu pošto to traje sto godina. Ali da biram između ove i giyo (na koju moraš celom težinom iz petnih žila za 7-8 bara) izabrao bih opet ovu
Postavljeno 14 May 2018 - 07:01 AM
Gadjan, on 13 May 2018 - 9:00 PM, said:
e to je kanta neopevana, svaka ti cast kada si zadovoljan, ja imam jednu sa polomljenim postoljem, a onaj sraf ispada li ispada. Manometar zagavljuje... Crevo od 20-30cm... Neviđeno đubre od pumpe... Uvija se kao rezanac, ono bukvalno osećaš kako je sva kilavo konstruisana. Ne preporučuj to nikome!http://www.vector-bi...ster-pro-detail
Postavljeno 14 May 2018 - 07:33 AM
U suštini one mogu da duvaju ako ih ne naterati par puta na 10bara a onda počinju da se raspadaju.
Ako imate malo bolje gume trebaće vam i bolja pumpa, sve zavisi od pritiska koji ove pumpe razvaljuje.
Postavljeno 14 May 2018 - 07:40 AM
bakara, on 14 May 2018 - 07:33 AM, said:
Pa da, o istoj stvari pricamo, i ja imam Lezyne istu pumpu, moja ćerka od 10 godina moze sa njom da napumpa gumu na 8 bara. Pre toga sam imao ovu KLS iz Vectora, pa onu plasticnu Giyo i na kraju se eksperiment zavrsio sa Lezyne koja ce verovatno da me nadzivi jer je bomb-proof, ne vidim sta bi tu moglo da se pokvari...To su te slabe pumpe o kojima pričam...
Postavljeno 14 May 2018 - 09:29 AM
Pa ja bih već kupio Topaeak ili Lezyne samo da ova ne služi ovako dobro haha ovako mi glupo da dajem pare za još jednu pumpu. Ja pumpam na 10 bara bez problema, ortak ima neku giyo iz planeta skuplja je i deluje robusnija ali umreš da naduvaš na 8, pogotovo ako nisi težak čovek
Postavljeno 14 May 2018 - 10:43 AM
Koliko sam video, postoje dve vrste pumpi:
1. one koje sabijaju više vazduha u jednom "cugu" - njima se brže naduvaju gume velike zapremine, ali je teško postići visok pritisak (treba jako pritiskati)
2. one koje sporije pumpaju, ali se lakše postiže viši pritisak
Uz velik raspon kvaliteta izrade, pod čime misim na: preciznost merača pritiska, ako postoji, kvalitet glave koja ide na ventil (koliko dobro dihtuje, koliko lako se stavlja i skida), kvalitet creva, samog tela pumpe, kvalitet dihtunga unutar pumpe koji sabija vazduh...
Postavljeno 14 May 2018 - 11:06 AM
Pumpa je proizvod na duže/duge staze i treba odmah kupiti kvalitet i zaboraviš, iz ličnog iskustva govorim. Nešto tako konstrukcijski jednostavno je teško segmentirati u rasponu od 10 do 100 eura pa zato u jeftine idu inferiorni delovi, rešenja za promenu vrste ventila, gumena creva, šipke i rukohvati, ventili. Jeftinije pumpe su namerno takve kakve jesu, kao špagete se uvijaju i šište. Kupi sam Zefal jer sam svojevremeno kupio malu pumpu, baš kompaktnu na nekom sniženju za 3 dolara....e šta je ta pumpica sve napumpala i izdržala to je neverovatno. I danas radi kao prvog dana a kupio sam je 2008 godine...
Postavljeno 14 May 2018 - 11:31 AM
Bax, on 14 May 2018 - 10:58 AM, said:
Pa tako zvuci. ali moje dobre pumpe, em duvaju u 3 takta celu gumu, em se duva malim prstom, ali te pumpe su 40-60 evra....
Ne znam do cega bas zavisi, neka je greska u konstrukciji kod losih pumpi...
Meni se čini da te tvoje pumpe imaju neku grešku u fizici Jesi pumpao ozbiljno široke gume njima?
Also tagged with one or more of these keywords: road, Pumpa, Kupovina, Drumaš
Oprema i Stil →
Pomoć pri kupovini →
Venssini biciklZapočeo nikolajo , 29 May 2024 ![]() |
Oprema i Stil →
MTB/gravel za kombinaciju vožnje po asfaltu i kroz šumu, do 400-500 evraZapočeo W__ , 26 Mar 2024 ![]() |
Oprema i Stil →
Pomoć pri kupovini biciklaZapočeo Darko757 , 16 Jul 2023 ![]() |
Biciklizam / Triatlon →
Bike Café →
Da ste milioner koliko bi bicikli navukli?Započeo nadal , 30 Aug 2022 ![]() |
Oprema i Stil →
Saveti iskusnih za nas početnikeZapočeo Slobodan98 , 20 Jul 2022 ![]() |
5 članova čita ovu temu
0 članova, 5 gosta, 0 anonimnih korisnika
