Podmazivanje
774 odgovora na ovu temu
#521 vladags
vladags
  • 351 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 10:34 AM
Pa iskreno i šiftere podmažem teflon sprejem gde god mogu da zavučem cevčicu.
Nisam doduše nešto odvrtao i rasklapao, ne diram dok radi, ali podmazivao jesam i mislim da to
sve ima smisla i doprinosi da ti pokretni delovi ostanu u formi.
#522 grbic
  • 6663 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 10:37 AM
Ne otvaraj dok radi kako treba, teflon jednom mesecno i miran si ko bubica ;)
#523 vladags
vladags
  • 351 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 10:38 AM
Upravo tako i razmišljam... :)
#524 vivicav
vivicav
  • 567 posts
  • LocationПанчево
Нисам малопре разумео. Ни у оном видеу ништа није растурано, само је одврнут поклопац који покрива отвор за увлачење/извлачење сајле код замене исте. Ово је за сада потврда да се шифтери могу подмазивати...
#525 vladags
vladags
  • 351 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 10:55 AM
Ja kod mene nisam primetio te šrafove, ali se sasvim solidno mogu podmazati i okolo gde je dostupno da se uvuče cevčica od nekog spreja.
#526 kasalovic1996
kasalovic1996
  • 1240 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 11:12 AM
Нисам ово никада практиковао,али мислим да то не би требало често радити,можда једном годишње.Свакако не бих расклапао нешто што ради, ради подмазивања,тако да је ово добар метод.
#527 Architect92
Architect92
  • 610 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 11:54 AM
Možda ne bi bilo loše podmazivati šiftere prilikom postavljanja nove sajle, jel ga svejedno moram otvoriti. Dve muve jednim udarcem :)
#528 Dusan011
  • 14956 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 12:54 PM
Rucice menjaca i menjace ne bi trebalo podmazivati sa uljima i mastima koja imaju osobinu da se nagomilavaju da se tako izrazim (teflonski za lanac) cak je bolje upotrebiti WD40 u slucaju nuzde. Unutra su sitni mehanizmi pa nagomilavanje ulja i masti zbog lepljivosti dovodi do otezanog i nepreciznog rada a za podmazivanje vise odgovaraju fina kapilarna ulja koja mogu dopreti do osovinica i pokretnih delova skrivenih unutar kucista. U nemogucnosti otvaranja rucice menjaca pravilan postupak bi bio OBILATO ispiranje isparivim odmascivacem npr. _http://www.artscycle...ge-1121890.html (obilato da bi mlaz izbacio staru mast iz mehanizma) a potom obavezno podmazivanje finim uljima koja se ne stvrdnjavaju tokom vremena npr. http://www.artscycle...age-100013.html
#529 vivicav
vivicav
  • 567 posts
  • LocationПанчево
Postavljeno 16 February 2015 - 03:26 PM
Нешто ми сада није јасно. Хајде препоручено средство за испирање, али ово друго што си препоручио за подмазивање је парафински восак, или ја нисам разумео спецификацију (Boeshild T9)? Ако се нешто стврдњава и гомила то је восак? Да ли је могуће употребити силиконске подмазиваче?
#530 BikeGremlin
  • 8929 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 03:55 PM
WD40 je odličan da se očisti menjač: dobro naprskati, isprati njime. On ostavlja tanak sloj lubrikanta (mislim da je na bazi silikona, ali ne mogu da potpišem). Ako posle toga menjač ne radi kako treba, ništa ne pomaže. Ako posle toga menjač normalno radi (čak i ako je pre toga pravio probleme), onda vredi preći na podmazivanje. Ako ne radi, ne verujem da će išta pomoći.
Samo podmazivanje: NEMAM POJMA   :)  koje mazivo je najbolje. Nikad mi nisu menjači pravili problema, iako vozim i zimi kad je ledeno, po kiši redovno, po prašnjavim putevima. Samo mi je jedna šamaraljka crkla, ali nije bilo do lošeg podmazivanja.
Koliko se razumem u lubrikante i mehaniku, računam da je zimsko (SAE 0w30 recimo) full sintetičko motorno ulje najbolja stvar.
#531 vivicav
vivicav
  • 567 posts
  • LocationПанчево
Postavljeno 16 February 2015 - 04:03 PM
У реду је то, неколико последњих порука се односи на механизам ручица мењача (шифтери) и проблематику њиховог подмазивања као и на то да ли их уопште подмазивати...
#532 Architect92
Architect92
  • 610 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 04:48 PM
Možda neko ulje kojim se podmazuju precizni mehanizmi u satovima? Čini mi se da je to najsličnije šifterima.
#533 Dusan011
  • 14956 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 05:15 PM
Svako sredstvo za podmazivanje ostavlja sloj na materijalu koji se podmazuje to mu je i namena, ali ne treba podmazivati sa mazivom za lance jer je ono pravljeno da se bas "zalepi" za metal da ga trenje prilikom okretanja ne bi uklonilo sa materijala koji stiti. Tokom vremena sitne cestice iz vazduha pocnu da se "lepe" za "lepljivo" mazivo pa dobijes onu crnu lepljivu smolu na lancu. Takvoj smoli nije mesto unutar rucice menjaca. Mozda se nisam jasno izrazio kad sam napisao "Teflonski za lanac", nije toliko da toga da li je teflon ili silikon dodat mazivu vec da rastvarac ispari a da samo mazivo bude fino i veoma viskozno da moze da prodre kroz sitne zazore posto verovatno necete rastavljati rucicu menjaca vec cete samo uspricati kroz neki otvor koji vam je dostupan.
http://www.lovackaop...l-silikon-sprej
_https://www.youtube....h?v=512kfZfx6mM
#534 Gadjan
Postavljeno 16 February 2015 - 07:05 PM
Ovo što priča Dušan je sve logično i tako sam i ja znao teoriju sa neta i video klipova zato sam i izduvao mehanizam sa wd40. Nema tu mesta nikakvim uljima, čak ni finim mašinskim. Viđao sam strašno zagušene i zapekle šiftere tom gustom smolom kako je Dušan opisao, i takvim šifterima je spas ispiranje razređivačem ili bolje wd40 jer on i izduvava pritiskom. Bužire takođe znam da nije loše izduvati wd-om ako su u dobrom stanju pa se pri promeni sajli ne menjaju.
Ali kod mene se desilo nešto neobjašnjivo, šifteri su pre wd-a radili bez tog zaglavljivanja i krckanja koje je koliko vidim posledica upravo suviše glatkog i podmazanog mehanizma #-o. To me izluđuje već mesecima ali nisam otvarao temu jer sam ubeđen da niko ne bi imao rešenje, čak i da niko nije imao takav slučaj. Takve stvari se samo meni dešavaju :(.
Menjao sajle i poklopci šiftera su bili skinuti, wd40 je bio tu izduvao sam bužire i reko daj da malo posle tri godine špricnem i u šiftere kad su već otvoreni... Ne vredi da opisujem, kad budem imao upotrebljiv fotoaparat pri ruci snimiću klip ako se bude lepo videlo ili makar makro fotke.
Nakon promene kažiprstom na manji lančanik, ono rotirajuće nazubljeno se suviše glatko i brzo vraća te ono perce ne legne do kraja u ležište. Znači efektivno kao da je opruga menjača suviše jaka (na šta se ne može uticati, osim da zaprljaš bužire...). I onda svaki put kad hoćeš palcem na veći, čim dotakneš polugicu znači kad malčice olabaviš tenziju sajle prvo se čuje odvratni krc kad ono zvekne na svoje mesto pa zatim takođe dosta glasan i ružan acerin krc kod promene :mrgreen: . Vidim sad da ne kažu ljudi džabe, ništa bez XT-a...
#535 carobnica
carobnica
  • 566 posts
Postavljeno 16 February 2015 - 08:43 PM
Prijatelj mi se pozalio kako se rucice menjaca sporo vracaju. Ja mu kazem da skine poklopce siftera i naprska sprejem WD-40. Posle toga sifteri su radili kao novi. Mast u njima je bila kako da kazem uzegla.
#536 grbic
  • 6663 posts
Postavljeno 17 February 2015 - 09:55 PM
Misljenja za patent
http://www.cyclexafe...lube-wc-03.html
#537 draganninkovic
draganninkovic
  • 380 posts
Postavljeno 17 February 2015 - 10:14 PM
To se i meni dešava na desnom šifteru(Deore LX),mislio sam da tu nema rešenja.Znači mogao bi da naprskam sa WD40,probaću i videćemo rezultat:-)Pozz
#538 carobnica
carobnica
  • 566 posts
Postavljeno 17 February 2015 - 11:03 PM
DraganNinkovic
I ti sifteri su bili (i jos uvek jesu deore LX) ali to nista ne menja, sve je to manje vise isto, deore, LX, XT sto se tice podmazivanja. Slobodno ga naprskaj, ako se ne popravi sigurno nece da se pokvari. Poz.
#539 kasalovic1996
kasalovic1996
  • 1240 posts
Postavljeno 13 July 2015 - 11:33 AM
Да ли је неко користио Балистол за ланац и сличне ствари?Иначе Балистол је нешто јефтинији од тефлона,исто је у спреју,код нас се користи претежно за оружје,али је то вишенаменско уље.На бочици пише да је за ланац и амортизере рс и фокс,слабо стојим са немачким,то је колико сам успео да разумем,имао сам негде и декларацију са преводом,али сам је бацио.
#540 BikeGremlin
  • 8929 posts
Postavljeno 13 July 2015 - 03:10 PM
Motorno ulje 20w60 i miran si 60ak godina. Ovde sam elaborirao iskustvo:
http://www.bikegreml...-lanca-bicikla/
3 članova čita ovu temu
