Kocnice problem
196 odgovora na ovu temu
#61 p3dJ4
p3dJ4
  • 109 posts
Postavljeno 18 September 2016 - 02:39 PM
Aha znaci to je normalno , hvala bas reko sta li je sad n2:gitara
#62 p3dJ4
p3dJ4
  • 109 posts
Postavljeno 18 September 2016 - 03:19 PM
Druze da te pitam posto vidim da se dosta razumes , da li  se slicno tako ponasaju , mehanicki diskovi , hidraulicni v brake , hidraulicni diskovi ?
#63 BikeGremlin
  • 8906 posts
Postavljeno 18 September 2016 - 03:37 PM
Ako je sve podešeno kako treba i ispravno, desi se da određena kombinacija kočionih površina postigne rezonantnu frekvenciju i škripi. Pakne koje ne škripe na jednoj felni, škripe na drugoj. Na primer.
Sa disk kočnicama na biciklima nemam previše iskustva. Kod motocikala se, pored samih kočionih površina, škripa hoće nekad desi ako nosač pakne nije podmazan (bakarnom mašću) i podmazivanjem nosača i klizača se škripa eliminiše. Uglavnom. Ako same pakne prave muziku sa diskom, a sve ostalo je podešeno kako treba, onda, ukoliko iritira, jedino promena pakni, nekom malo drugačijom smešom.
#64 techmanijak
techmanijak
  • 57 posts
Postavljeno 19 September 2016 - 04:57 AM
Da se nadovezem sa mojim problemcicem sa v-brakom. Plasticni v-brake sam zamenio sa shimano altus v-brake-om. Sve sam sam podesio idealno i dobro koce jedino sto me pomalo iritira je to sto na nosacima (pinovima) klesta imaju malo lufta. Pri svakom kocenju osetim "stucanje" i cuje se klik. Najjbolje se primeti kada stojim u mestu sa pritisnutom rucicom i probam da guram bicikl napred - nazad, Tacno se vidi kako se klesta pomeraju na pinovima. Isto je i sa nekim jeftinim alu klestima. Samo stari plastikaneri nemaju taj problem, kod njih je luft mnogo manji.
Postoji li mozda neka podloska da se kupi, mislim da ne bi smaela da bude deblja od 0.5mm?
#65 BikeGremlin
  • 8906 posts
Postavljeno 19 September 2016 - 05:09 AM
Podloška bi verovatno smetala slobodnom hodu. Ako je ležaj sa luftom, to je to. Uglavnom ne smeta previše pri samom kočenju.
Inače i skuplje čeljusti dobiju izvesnu količinu tog lufta posle nekog vremena. I dalje dobro i predvidljivo koče.
#66 techmanijak
techmanijak
  • 57 posts
Postavljeno 19 September 2016 - 08:36 AM
Ne obracam ja paznju na to. samo sam perfekcionista i voleo bih da i to resim. Stvar je u tome sto su pinovi malo duzi nego sto bi trebalo za ova klesta. Zato sam mislio da bi podloska mogla da pomogme, a da pri tom ostane jos malo lufta. A li sad kad malo razmislim, mozda je ipak bolje malo izbrusiti pinove.
Ali o tom potom, kad se bude imalo slobodnog vremena.
#67 BikeGremlin
  • 8906 posts
Postavljeno 19 September 2016 - 09:56 AM
ako su pinovi stariji od caure celjusti, onda ih treba malo obrusiti. tek da caura bude deo milimetra starija. ocistiti navoje posle brusenja ureznicom.
#68 darkod75
darkod75
  • 115 posts
Postavljeno 20 September 2016 - 06:36 AM
V break kočnica užasno škripi kad koči i na ravnom. Menjao sam pakne, kinezare po 200 din u Fanatiku i ista priča.
Koče kao blesave, ali škripa je neponošljiva. I kad je suvo i kad je mokro.
Da kupim bolje pakne , npr http://planetbike.rs...i/Kočnice/1483/ ili je do felne?
Inače radi se o city bajku. Znači samo da ne škripe.
#69 BikeGremlin
  • 8906 posts
Postavljeno 20 September 2016 - 07:41 AM
Kombinacija materijala felne i materijala pakne postigne rezonantnu frekvenciju i javlja se škripa.
Podešavanje može da pomogne. Ovako:
Podmetneš novčić, ili staru kreditnu pod zadnji kraj pakne pre stezanja i poravnavanja.
Ako to ne pomogne, lutrija je, koja smeša pakne neće škripati. Nema toliko veze cena i kvalitet - koliko sama smeša. Znaš kad probaš.
Inače bih preporučio ovakve pakne, sa nosačima, pa se posle menjaju samo ulošci:
http://planetbike.rs...i/Kočnice/5664/
Jeftinija varijanta (verovatno ništa lošija):
http://planetbike.rs...i/Kočnice/1487/
#70 Gadjan
Postavljeno 20 September 2016 - 09:55 AM
Ja nekako mislim da čeljust i vila rezonuju i škripe. Kod mene na starim xt 760 paralelogramima samo prednja škripi i nema sile da se to otkloni. Nekako mislim da je zato što je čeljust ispred vile, ili jer prednja koči većom silom pa zato. Do čeljusti, pakni, felni, podešavanja, čistoće nije jer je sve probano. Zadnja nikad nije škripnula, ubistveno koči kao i prednja a bešumna je u svim uslovima. Čeljusti su identične a i menjane, obrtane. Felne su identične i čišćene, odmašćivane, šmirglane... Pakne su identične, obrtane, šmirglane, podešavane toe in/out, menjane drugim paknama, gumicama... jeftine rabe gumice nešto manje škripe ali nije velika razlika. Najgore je kad su uslovi između suvog i mokrog, znači tek tek, visoka vlažnost, magla, rosa onda je jezivo.
#71 BikeGremlin
  • 8906 posts
Postavljeno 20 September 2016 - 09:58 AM
ja sam imao slucajeva da promena pakni napravi razliku.
#72 Gadjan
Postavljeno 20 September 2016 - 11:09 AM
Corratec i rabe malo manje škripe ali i osetno slabije koče od shimano gumica.
#73 Gitaroholicar
Gitaroholicar
  • 6 posts
Postavljeno 20 September 2016 - 04:42 PM
Jel probao neko ove?
http://prodaja.fanat...rypton_X_3955VC
#74 Dusan011
  • 14861 posts
Postavljeno 20 September 2016 - 05:04 PM
Imam te pozadi (link) a ovakve napred (link) na V-brake kocnicama ali su obruci tockova DT Swiss R450. Nemam zamerke, koce a ne skripe po suvom, ne secam se da sam vozio po kisi taj bicikl pa ne mogu preneti kako se ponasaju u takvim uslovima.
#75 Gitaroholicar
Gitaroholicar
  • 6 posts
Postavljeno 20 September 2016 - 09:24 PM
Pa jel su nesto posebno bolje od standardnih shimano?
http://prodaja.fanat...R_SILVER_gumene
#76 Dusan011
  • 14861 posts
Postavljeno 20 September 2016 - 10:03 PM
Ovaj link sto si postavio su Promax a ne Shimano, oni linkovi koje sam postavio su isto Promax ali pod imenom Krypton za domace trziste. Ne verujem da su posebno bolje ali mislim da su tise jer imaju uglavnom kose kanale umesto vertikalnih. Opet da pomenem, koce po novoj DT Swiss felni tako da ova kombinacija radi, u kakvom su stanju tvoje felne ne znam. Skripanje tj. zvuk je uzrokovan vibracijama, za tiho dobro kocenje je podjednako vazan kvalitet paknova i felni.
#77 viktor_je_bog
viktor_je_bog
  • 161 posts
  • Locationbelgrade
Postavljeno 21 September 2016 - 06:22 PM
Pozdrav imam shimano slx m676 kocnice a moj drugar m615 deore meni se na zadnjoj rucici cuje puck kada je povucem i pustim a na prednjoj ne,na tim deore se cuje na prednjoj a ne na zadnjoj taj puck je veoma glasan i iritantan,dal je iko imao ovaj problem i dal ga je resio
#78 Dusan011
  • 14861 posts
Postavljeno 21 September 2016 - 07:00 PM
To je Shimanov Servo Wave mehanizam unutar rucice, mala opruga koja se cuje. Nervira ali ne utice na kvalitet kocenja. Nekad problem nestane sam od sebe, nekad posle podmazivanja sa malo masti, nekad posle resetovanja klipova...
#79 viktor_je_bog
viktor_je_bog
  • 161 posts
  • Locationbelgrade
Postavljeno 21 September 2016 - 07:06 PM
imao sam osecaj da je servo wawe ali nisam bio siguran,hvala na brzom odgovoru
#80 grbic
  • 6663 posts
Postavljeno 21 September 2016 - 07:15 PM
Taj problem se javlja i na celjustima nize klase. Problem je u opruzi koja razdvaja plocice u celjusti. Resetovanje klipova i prepodesavanje celjusti obicno resi problem, ponekad je potrebno malo rasiriti oprugu.
