Postavljeno 31 May 2014 - 10:55 PM
Congratulations on your purchase of our software and setting up your community. Please take some time and read through the Getting Started Guide and Administrator Documentation. The Getting Started Guide will walk you through some of the necessary steps to setting up an IP.Board and starting your community. The Administrator Documentation takes you through the details of the capabilities of IP.Board.
You can remove this message, topic, forum or even category at any time.
Go to the documentation now...
Postavljeno 10 June 2006 - 12:02 PM
Posteno zar ne>>>>>>>>
Postavljeno 10 June 2006 - 12:25 PM
A sto se tice ture na more, nije nikakav problem da se na pocetnoj postavi baner koji ce mozda zainteresovati ljude da pogledaju na forum... Ili imas drugu ideju??
Postavljeno 10 June 2006 - 07:23 PM
• U vezi sa prvom stavkom - sa UTF-8 bi bilo omogućeno ravnopravno pisanje na forumu i onima koji žele da pišu ćirilicom; probaj da napišeš nešto ćirilicom pri postovanju, pa klikni na "Pregled poruke" i biće ti jasno...
• Svi veliki pretraživači poput Google, Yahooa i ostalih su prebacili svoje baze na UTF-8.
• Neki konkurentski forumi tvom (neću da reklamiram...) su od početka rađeni u UTF-8.
• Ja sam prebacio svoje sajtove na UTF-8 i prezadovoljan sam rezultatom: upisivanje u MySQL bazu je prirodno i svi naši karakteri se upisuju kako je zamišljeno ("nativno") a ne uz pomoć entiteta (oni kodovi od više karaktera koji zamenjuju naša slova, i koje ćeš videti klikom na "Pregled poruke" pri postovanju ako pišeš ćirilicom). Jedina mana je što pri pozivanju podataka iz baze treba jedna procedura više u PHP kôdu (ako sam praviš i razvijaš skripte kao ja), ali ajd' sad...
• UTF-8 je pravi standard, dok je CP-1250 neka brljotina firme "Majkrosoft". Ovo poslednje je meni bilo dovoljno da pređem na UTF-8
E sad, iz ličnog iskustva znam da je prelazak na UTF-8 mač sa dve oštrice, ali meni se isplatilo! Ako se rešiš da standardizuješ forum: obavezno napravi sigurnosnu kopiju MySQL baze, ako nešto krene po zlu...
Quote
Zasto mislis da ima potrebe za Unikodom?
S obzirom da pišeš "ćelavom latinicom", tebi bi bilo dovoljno i western enkodovanje
Postavljeno 10 June 2006 - 08:09 PM
Potpuno se slazem da treba vrsiti popularizaciju sajta, ali na ovom sajtu postoje osobe koje kako da kazem to nezele. Te iste osobe ostavljaju svoje oglase za bajseve i opremu po drugim sajtovima dok ovde nista. Kao da im trazimo pare.
@Ciklo_mod
Baner na pocetnoj strani mozda nebi bilo lose resenje, al iz mog iskustva najveci problem je u ljudima. Jedan nemoze voziti dva dana do mora, drugi ajde da putujemo sedam dana i obilazimo manastire, treci ajde idemo nekoliko dana do mora pa se vratimo vozom, cetvrti ja nesmem bajsom kroz Bosnu, peti ja nesmem kroz kanjon morace, sesti ja nebih u satoru hocu u hotelu, sedmi ja necu u hotel skupo je ocu u satoru itd. da nenabrajam vise.
Iz ovoga ispadne da je jako tesko postici neki zajednicki jezik i bilokakav dogovor. Ujedno predlazem imamo forum pa pisimo kud bi zeleli voziti
Postavljeno 10 June 2006 - 08:53 PM
Jedini problem koji korisnici mogu imati je ako zele da pisu cirilicom. Tj. mogu pisati cirilicom bez problema ali kao sto si rekao, editovanje poruke je malo teze
Na Forumu pisem "celavom" latinicom, jer me mrzi da prebacujem kodnu stranu, pa opet da vracam, pa zaboravim, pa komp poludi pri pritisku na neki taster itd...
videcu ako bude viska vremena da prepravim, ali neznam tacno koliko izmena povlaci promena enkodinga u UTF, tako da mislim da je bolje da ne cackam mecku, jer koliko vidim za sada nema bas velike "potraznje" za cirilicom...
Postavljeno 10 June 2006 - 09:12 PM
Ovo je vise nego tacno, ali su valjda navikli na freebiking berzu...zato treba ovo max. reklamirati i aktuelizovati kao sto smo i krenuli sa raznim vestima i novitetima...
Postavljeno 11 June 2006 - 05:12 PM
Ciklo_mod said
Upravo to, malo pomoci za mene ako moze, ako ova akcija dobije na velicini u kontaktu sa medijima(televizija,novine itd...), necemo da zaboravimo da spomenemo da je jedan od zasluzenih i ovaj sajt.Interesantno sto pominjes cikloProdavnicu jer sam bas imao u planu to da napravim kad bude malo slobodnog vremena
Znaci ljudi koji prodaju delove otvore na sajtu svoju prodavnicu, zainteresovani stave u korpu sta im treba popune podatke i zahtev ode vlasniku
Ne,ne kad kazem prodavnica mislim na prodaju novih delova sa isporukom na kucnu adresu, kao kad udju u prodavnicu samo mnogo lakse, a od zarade moze da se finansira osnivanje mtb kluba cikloberza recimo!!!!
Postavljeno 11 June 2006 - 05:22 PM
Znaci dogovor kucu gradi,mora da postoji jasan plan kao u turistickoj agenciji.Znaci jasno definisan plan puta ,mesta za odmor,prenocista,koliko dana putujemo.U tom planu mora da postoji sta tacno ucesnici ovog poduhvata moraju da postuju.Svakako u tom planu putovanja, ucesnici ovog putovanja imace i svoje slobodno vreme za koje mogu da apsulutno rade sta hoce.Ako ide nas petoro onda mozemo da se dogovaramo, ali ako ide 15 ljudi onda mora da postoji jasan plan inace nema dogovora.Taj jasan plan planiram da izlozim za nesto manje od 5-6 dana.Pa ko hoce hoce ,a ko nece neka ide sam na more.
Postavljeno 11 June 2006 - 06:38 PM
Kao sto si i rekao, napravi neki plan, konsultuj ljude koji su vec isli (Hari), pa cemo postaviti na sajt "propozicije"
Postavljeno 11 June 2006 - 08:50 PM
Postavljeno 17 June 2006 - 06:23 PM
Ciklo_mod said
...koliko vidim za sada nema bas velike "potraznje" za cirilicom...
Nije samo to, evo već je vođena jedna diskusija:
http://forum.freebik...wtopic.php?t=19
Postavljeno 24 December 2007 - 04:44 PM
